Eléctroluminescence
Eléctroluminescence
    inazuman
    Eléctroluminescence
    Tout d'abord pardon si je ne poste pas ma question au bon endroit (je suis plus que nul en physique/chimie).
    Voilà, je suis sculpteur, j' ai découvert récemment des vidéos qui montrent des objets peints avec de la "peinture électroluminescente", ça semblerait être une invention assez nouvelle. Très intéressé par son application (je ne dois pas être le seul...) je me demandais si quelqu’un avait une idée de son procédé de fabrication, j' ai cru comprendre que ça fonctionnait un peu comme certain tableaux de bord de voitures.motos...c' est peut-être d'ailleurs plutôt une question à poser en chimie?
    voici qq. liens :
    http://hitek.fr/actualite/lumilor-pe...ectricite_1579
    https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectroluminescence
    (Une société commercialise cette peinture 1500 euros le litre)
    Merci par avance.
    LPFR
    Re : éléctroluminescence
    Quand on regarde le terme « électroluminescence » dans Wikipédia, on constante qu’on a mis dedans presque n’importe quoi qui émet de la lumière. Y compris les LEDs et le luminophores.
    D’après le lien que vous donnez, il semblerait que le type de peinture en question est celui qui s’allume quand elle est sous tension. Mais pour qu’elle soit sous tension il faut la mettre dans un sandwich conducteur/peinture/conducteur_transparent. Rien de cela n’est dit dans la pub. Je soupçonne l’arnaque.
    La dernière couche, le conducteur transparent, on la trouve partout, dans tous les affichages à LEDs, comme les TV et les téléphones portables. Mais elle est très difficile à faire.
    Et pour les dispositif de ce type dont l’ai entendu parler, il faut les alimenter avec de la tension alternative. Il faut donc une alimentation dédiée.
    Les photos de la pub ressemblent plus à de la peinture fluorescente (qu’il faut éclairer avec des la lumière ultraviolette (« lumière noire »).
    Essayez de trouver des utilisateurs (de préférence satisfaits) avant d’en commander.
    Pour ce qui est de la fabriquer vous-même (la peinture, pas l’arnaque), n’y comptez pas (vraiment pas). Même pas en rêve
    Au revoir.
    inazuman
    Re : Eléctroluminescence
    Merci pour cette réponse. vous pensez donc à une arnaque? je vous poste 2 autres liens :
    http://www.electroluminescent-paint....ure-fabricant/
    http://www.electroluminescenteo.com/...roluminescente
    Peut-être qu'en effet il s'agit d'une "bidouille", des led de lumière noire sous une peinture phosphorescente...?
    Sans envisager une peinture électroluminescente avec toute les gammes de couleur que cela comporte, n' y à t-il pas un composant simple qui serait susceptible d' émettre une lumiére sous tension?
    Dans la définition de wikipedia ils parlent de "Des surfaces électroluminescentes à base de phosphore sont fréquemment utilisées comme rétroéclairage", comment sont faits ces rétroéclairages d’après vous? est-ce simplement une lumière projetée sur de la peinture phosphorescente?
    Merci encore pour votre éclairage!
    invite07941352
    Voici un site assez détaillé : http://www.instructables.com/id/How-...cent-EL-Paint/
    Vous avez 4 types de produits à déposer au pistolet à peinture .
    Il y a aussi quelques prix .
    Je vous souhaite bon courage ...
    LPFR
    Re.
    Les nouveaux liens que vous donnez sont peut-être meilleurs.
    L’un deux pare de tension alternative ce qui se rapproche de ce que je connais.
    Mais aucun n’explique les phases du processus pour créer la couche électroluminescence. Et ça, ça pue l’arnaque.
    Peut-être que pour l’appliquer il faut suivre les cours de certification… au Canada.
    Je ne pense pas que ce soient des diodes LED UV.
    Par contre le rétro éclairage luminescent c’est possible. Mais il est beaucoup plus cher que celui avec LEDs.
    Je vous recommande ce site :
    http://www.edisontechcenter.org/electroluminescent.html
    Vous trouverez beaucoup d’explications utiles.
    C’est en anglais. Mais on trouve beaucoup plus de choses en anglais qu’en français.
    LPFR
    Citation Envoyé par catmandou Voir le message
    Bonjour Catmandou.
    Il est excellent votre lien.
    J’ai appris, entre autres, ce qu’est le PEDOT/PSS qui résout le problème de la couche conductivité transparente.
    C’est peut-être ça que les liens de inazuman vendent dans les kits
    Au revoir.
    invite07941352
    Re LPFR,
    Effectivement, il y a trop d'exemples sur Internet pour que ce soit une arnaque : vous pouvez regarder " images " du moteur de recherches .
    Je pensais au début qu'il fallait déposer les produits séparément , mais je n'en suis plus trop sûr :
    donc, inazuman, vous avez votre recette magique !
    inazuman
    Hello,
    Wow merci, je suis blufé, voilà un tutoriel qui a l' air parfait. Je vais étudier la question et voir si c' est faisable!
    Merci à vous 2!
    A bientôt.
    40CDV20
    Si c'est ce à quoi je pense, c'est une "nouveauté" qui remonte à près de 30 ans. Avec certaines matières fluorescentes, la génération des électrons libres nécessaires à l'émission lumineuse est obtenue dans le champ électrique alternatif d'un condensateur. Pour simplifier, la couche de pigment fluorescent est le diélectrique d'un condensateur constitué. La luminance augmente avec la tension et la fréquence du courant alternatif.
    Une des grandes applications visées était la réalisation de panneaux autoroutiers. A l'époque, une efficacité lumineuse acceptable impliquait une tension minimale alternative de l'ordre de 100V, ce qui n'est pas rien, et qui fût sans doute une des raisons du capotage du projet.
    Cdt.
    inazuman
    Hello, le lien (parfait) sur le tutoriel proposé par catmandou n est plus actif....je n'ai malheureusement pas sauvegardé les infos, quelqu'un l'a fait? Merci
    Dernière modification par inazuman ; 05/12/2015 à 05h54.
    invite07941352
    Faites " make your own electroluminescent paint " sur le moteur de recherches .
    Vous trouverez des textes et des vidéos , sans doute à trier .
  1. Electroluminescence
    Par ibiza23 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/05/2007, 14h57
