Effet photoélectrique sur les métaux
    WhyWhy
    Je bloque sur une question, sans doute assez simple mais à force d'y réfléchir je suis complètement perdu.
    Donc voici l'exo:
    On envoie sur une photocathode en potassium une radiation ultraviolette
    (raie du mercure) λ = 253,7 nm ; on constate que l’énergie maximale des
    photoélectrons éjectés est 3,14 eV. Si c’est une raie visible λ = 589 nm
    (raie jaune du sodium), l’énergie maximale est alors 0,36 eV.
    1. Retrouver la valeur de la constante de Planck
    2. Calculer le travail de sortie minimal des électrons du potassium
    3. Calculer la longueur d’onde maximale des radiations pouvant produire
    un effet photoélectrique sur le potassium
    Pour la 1ère question j'ai simplement utilisé la relation E=hv avec v=c/longueur d'onde, pas de souci
    Mais pour la seconde je ne vois pas vraiment comment y répondre, je pense qu'il va falloir utilisé la relation hv> Ws
    Mais je ne vois pas comment continuer
    Merci d'avance à tous ceux qui prendront le temps de me lire !
    Resartus
    Re : Effet photoélectrique sur les métaux
    Avez-vous bien vérifié que vous trouvez le bon résultat?
    Car la première question n'est pas aussi simple. Que ce soit pour l'ultraviolet ou le visible, il y a d'abord à expulser l'électron de son atome.
    Donc on ne peut pas diviser directement les énergies par les nombres d'onde : mais on peut diviser les différences entre les deux.
    La 2 découle de cela. C'est l'énergie qui manque entre photon et electron.
    Et la 3eme, la longueur d'onde nécessaire pour fournir cette énergie
    LPFR
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Il me semble que vous oubliez le travail de sortie.
    Un électron créé avec une énergie hv avec la bonne direction (droit vers la surface) perd une énergie égale au travail de sortie 3,18 eV en sortant du métal.
    Donc vous en pouvez pas utiliser directement E=hv avec v=c/longueur d'onde.
    Car l’équation est plutôt E + Ts = hv.
    C’est pour cela que l’on vous demande de tracer une droite.
    Au revoir.
    Dernière modification par LPFR ; 19/10/2015 à 10h44.
    WhyWhy
    Pour la question 1 :Effectivement mon résultat était assez éloigné de la réponse attendue, merci de votre aide !
    Donc Pour la question 2:
    (3.14-0.36)-(hc/253.7*10^-9)-(hc/589*10^-9)=2.78 J
    Est-ce la bonne méthode ?
    Pour la 3:
    hv>2.78
    v>2.78/h
    Longueur d'onde < hc/Ws= longueur d'onde max
    Resartus
    Non, vous avez mal compris nos réponses et vous faites des erreurs de conversion d'unités.
    Pour calculer h dans le premier cas, on sait qu'on a hv1=Ee1+Ws et hv2=Ee2+Ws. En soustrayant les deux on élimine Ws d'où
    h=(Ee1-Ee2)/(v1-v2) avec v1=c/lambda1 et v2=c/lambda2.
    Mais il faut faire très attention aux unités (convertir les electronvolts en Joules, ou alors exprimer h en eV.s)
    Ensuite, on a Ws=hv1-Ee1 (toujours après conversion des unités : il est plus usuel de l'exprimer en eV)
    et v0=Ws/h d'où l'on tire Lambda0
    WhyWhy
    Merci d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions ! Merci de vos explications, j'y vois maintenant plus clair !
  1. Effet compton et Effet photoélectrique
    Par micka1693 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/03/2015, 11h49
  2. Effet photoélectrique et effet Auger
    Par J_Osef dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/12/2013, 16h44
  3. Effet photoélectrique VS Effet Compton
    Par invite48359d69 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/10/2011, 01h38
  4. effet photoelectrique
    Par invite16c47bf6 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/08/2009, 16h21
  5. Effet Compton VS Effet Photoélectrique
    Par isozv dans le forum Physique
    Dernier message: 29/11/2007, 18h33
