Lithium (vapeur de)
Lithium (vapeur de)
    RevaMD
    Lithium (vapeur de)
    y a t'ils des gens aimables qui pourait m'aider à tomber sur le diagram de phase (T - Pression de vapeur saturante) du lithium.
    Sur wikipedia on trouve quelques valeurs :
    Vapor Pressure:
    7.90X10-11 Pa (5.92X10-13 mm Hg) at 400 K (127 deg C); 0.000489 Pa (3.67X10-6 mm Hg) at 600 K (327 deg C); 1.08 Pa (0.00810 mm Hg) at 800 K (524 deg C); 109 Pa (0.818 mm Hg) at 1000 K (727 deg C)
    [Lide, D.R. CRC Handbook of Chemistry and Physics 86TH Edition 2005-2006. CRC Press, Taylor & Francis, Boca Raton, FL 2005, p. 4-130] **PEER REVIEWED**
    mais je souhaiterai quelques couples de valeur entre 1300c et 2000c...sait-on jamais! Je suis intrigué par son enthalpie de vaporisation qui semble tres elevé pour sa masse molaire.
    Je me permet de rapeller que le lithium devient tres vite dangereux à l'air libre / humidite surtout en le chauffant.
    LPFR
    Re : Lithium (vapeur de)
    Je n’ai pas trouvé de diagramme de phase. Mais ce graphique avec la pression de vapeur :
    http://www.powerstream.com/vapor-pressure.htm
    Au revoir.
    invite07941352
    RevaMD
    Merci a tout les deux.
    Le handbook donne des infos sur la pression de vapeur ainsi que la densite jusqu'a 1600c. Parcontre on a rien sur la densite de la vapeur du Li.
    La pression critique du Li etant de 690bar à 3200c (66cm3/mol) selon wikipedia, c'est dommage de pas avoir les valeurs à partir de l'ébullition.
    le Lithium c'est un diable chimiquement, il y a de quoi s'amuser avec ITER et le tritium breading (Lithium)
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 10/10/2014, 20h59
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 02/04/2013, 11h20
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 30/08/2011, 11h49
  4. [Blanc] Centrale vapeur Calor GV8360 : pas de vapeur voyant vert clignote !
    Par laurencen dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/01/2011, 14h36
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 23/12/2010, 16h47
