Transformée de Fourier et peigne de Dirac
    Livetrack
    Bonjour à tous.
    Il y a deux éléments que je ne comprends pas :
    La transformée de Fourier d'un Dirac est une exponentielle complexe, alors pourquoi la transformée d'un peigne n'est pas la somme d'exponentielles (par linéarité) ?
    Autre chose : si le signal de sortie à une fonction d'Heaviside est de la forme Aexp(-w*t), comment peut-on en déduire la fonction de transfert ?
    Merci.
    coussin
    Re : Transformée de Fourier et peigne de Dirac
    Citation Envoyé par Livetrack Voir le message
    Bonjour à tous.
    C'est le cas. Et cette somme d'exponentielles donne... un peigne de Dirac.
    Livetrack
    Ah bon, je ne le savais pas. J'essayerai de faire les calculs. Merci.
    As-tu une idée pour ma seconde question ? Je devrais retrouver la fonction de transfert d'un filtre passe-haut du premier ordre mais mes calculs n'y aboutissent pas !
    b@z66
    Citation Envoyé par coussin Voir le message
    Pour être plus précis(en prenant le problème à l'envers). Comme le peigne de dirac est périodique, il peut se décomposer en utilisant Fourier(TF ou séries) en un spectre de sinusoides de fréquences discrètes(ou exponentielles complexe) ...qui est lui-même un peigne de dirac. La transformée inverse possède donc logiquement les mêmes propriétés.
    La curiosité est un très beau défaut.
    b@z66
    La fonction de transfert est la transformée de fourier de la réponse d'un système à un dirac. Le dirac est la dérivée de l'échelon de Heavyside. La réponse temporelle que tu nous as donc présenté dans ta seconde question est donc équivalente à celle d'un dirac suivi d'un intégrateur suivi de ton système. Pour trouver la réponse impulsionnelle(la réponse au dirac) de ton système, il suffit donc de supprimer l'intégrateur de cette chaîne. La question devient donc: en supprimant l'intégrateur quel effet cela a t-il sur l'expression mathématique de la réponse temporelle à l'échelon?
  1. Transformée de Fourier de dirac fois i
    Par GeeZGaW dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/08/2015, 23h39
  2. Peigne de Dirac, transformée de Fourier
    Par sknbernoussi dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/10/2014, 07h17
  3. Peigne de Dirac
    Par invite888f467e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/02/2011, 23h57
  4. Distribution de Dirac, Transformée de Fourier et fonctionnelle linéaire
    Par DarK MaLaK dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/06/2010, 11h03
  5. Fourier peigne de dirac
    Par christolb29 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2010, 10h39
