Formule efforts de coupe scie circulaire
    criket65
    Post Formule efforts de coupe scie circulaire
    je cherche à calculer les efforts de coupe générés par une lame de scie circulaire sur du bois.
    En cherchant, je trouve que des formules pour des cas de tournage, fraisage et perçage ce qui ne correspond pas à mon cas.
    Après avoir calculer mes efforts de coupe, je chercherais à faire le lien avec le couple nominal de mon moteur.
    Données:
    Lame de scie de diamètre: 450mm, 32 dents, 4mm d'épaisseur directement montée sur l'arbre moteur.
    Moteur asynchrone triphasé de 3,7 kW 3000 tr/min soit un couple nominal d'environ 12 Nm
    Section du bois à couper: 78*135 mm²
    Si qqun pouvait me donner la formule de calcul des efforts de coupe, je serais reconnaissant
    f6bes
    Re : Formule efforts de coupe scie circulaire
    Bjr à toi,
    Bois ne veut rien dire..du balsa et du chéne..c'est toujours du bois. Par contre l'effort à fournir n'est certainement pas le meme
    dans les deux cas !
    D'autre part l'angle de coupe des dents a une influence sur la matiére à..couper!
    bonne journée
    criket65
    Le bois est du douglas.
    Pouvez vous me communiquer la formule générale faisant intervenir ces paramètres plus l'angle de coupe des dents?
    Jaunin
    criket65
    Pour faire mon calcul de force de coupe, je prends mon cas de sciage comme si c'était du fraisage.
    La formule est Fc = Kc*a*f (http://robert.cireddu.free.fr/Ressou...de%20coupe.pdf)
    Fc force de coupe en N
    Kc effort de coupe spécifique en daN/mm² (ou N/mm²)
    a profondeur de passe en mm: dans mon cas cela correspond à l'épaisseur de ma lame = 4 mm
    f valeur de l'avance en mm/tr/dent = 0.058 mm/tr/dent dans mon cas
    Il me manque juste le kc à déterminer pour le bois (ici du DOUGLAS), c'est facile de trouver cette donnée pour un acier seulement pour le bois je n'y arrive pas.
    Si vous pouviez m'éclairer sur ce point ça m'aiderait beaucoup. (épaisseur moyenne de copeaux calculée em= 0.175 mm)
    PS: Merci Jaunin pour tes liens.
    Jaunin
  1. Scie circulaire electrique sur table: le moteur se coupe ?
    Par yannouk dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 27
    Dernier message: 02/02/2016, 11h47
  2. Petite scie circulaire
    Par lgjean dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/06/2013, 15h02
  3. Scie circulaire
    Par pierrotlebarjo dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/05/2013, 10h08
  4. [Divers] scie circulaire aeg
    Par michelduc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2009, 20h07
  5. Calculs des efforts de coupe appliqué à une lame de scie-sauteuse
    Par invite9919ff0c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 01/07/2009, 00h58
