Determiner la force de rappel s'exercant sur la masse d'un systeme oscilation masse rersso
    Elodie1506
    je ne comprends pas la reponse de cette question, je connais ma formule sur la force de rappel F= -kx ex
    mais je ne comprends pas leur demarche ?
    Merci de votre aide
    On considère deux ressorts identiques, de raideur k, de longueur au repos L0. Ils sont fixés comme l'indique la figure ci-dessus, les points A(-a,0) et B(a,0) sont fixes et le point M(x,0) est mobile sur l'axe porté par ex,sans frottements. A l'équilibre, le point M est confondu avec le point O.
    La force s'exerçant sur la masse placée en M est donnée par:
    Veuillez choisir une réponse :
    a. F= -k(2x+a)ex
    b. F= -k(2x-a)ex
    c. F= -k(x+2a)ex
    d. F= -2kxex
    e. F= -2k(x-L0)ex
    Nom : Untitled.png
Affichages : 75
Taille : 3,3 KoNom : Untitled.png
Affichages : 75
Taille : 3,3 Ko
    phys4
    Re : Determiner la force de rappel s'exercant sur la masse d'un systeme oscilation masse rersso
    D'après l'énoncé le montage est symétrique, et lorsque M est en O alors x = 0 et la force est nulle.
    Il n'y a donc qu'une seule réponse possible.
    albanxiii
    Citation Envoyé par Elodie1506 Voir le message
    Attention, cette relation n'est pas valable dans tous les cas, il s'agit d'un cas particulier.
    Connaissez-vous l'expression générale de la force de rappel d'un ressort ?
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    LPFR
    Citation Envoyé par phys4 Voir le message
    Bonjour Phys4.
    Je suis d’accord avec votre raisonnement.
    Mais je ne pense pas qu’il soit le meilleur pour un débutant.
    D’abord il est presque uniquement mathématique (une seule des formules répond aux conditions).
    Je pense que dans son cas il serait plus formateur qu’il calcule la force exercée par chacun des ressorts.
    (En tenant compte des déformations et des directions).
    Au revoir.
    Elodie1506
    merci pour vos reponses
    oui je connais la formule F= -k(lt-lr)
    où lr est la longueur au repos
    Elodie1506
    mais ensuite je ne sais pas quoi faire..
    albanxiii
    La formule n'est pas tout, il faut dire sur quoi s'exerce la force et dans quel sens... Autrement dit, il faut un schéma avec la formule.
    C'est de là que viennent toutes les erreurs qu'on peut faire dans les exercices avec ressorts.
    Elodie1506
    ok donc jai mes forces P= mg et la force de rappel F= -k(lt-lo)
    je regarde l axe des ex, il n'y a que la force de rappel donc
    Dapres le PFD: -k(lt-lo) = 0 .......? Et puis je bloque apres ?..
    phys4
    Il faut remplacer par les valeurs, donc bien assimiler le schéma :
    du coté A le ressort aura une longueur réelle x+a donc force FA = -k(x+a - l0)
    du coté B le ressort a la longueur a-x donc force FB = k(a - x - l0)
    pour B la cordonnée ressort est compté en sens inverse donc la force de rappel est inversée.
    il ne reste plus qu'à faire l'addition.
    Elodie1506
    merci mais je ne coprends pas ourquoi quand la masse va du coté de A , alors lt= x+a ? et vice versa pour coté B
    phys4
    La coordonnée du point A c'est -a, pour un point d’abscisse x alors sa distance vaut x + a
    De même B est en +a, donc la distance c'est a - x
    Si ce n'est pas clair, représentez les points sur un axe.
    Dynamix
    Salut
    D comme dynamique !
    Ton équation correspond au cas particulier de la statique .
    Elodie1506
    oui je sais que ce nest pas dynamique mais comme je ne sais pas la difference entre les 2
    Elodie1506
    @phs4, ja beau me representer les distances avec
    la distance de 0 a A= a et
    de 0 à B= a et les points d abscisses, je ne comprends toujours pas pourquoi x-a et x+a
    car pour moi, jimagine x dans espace entre 0 et B par exemple, la distance parcourue sera la distance a moins la distance parcourue par la masse ?! soit x a la distance a-x quand x se deplace vers B
    non??
    Dernière modification par Elodie1506 ; 11/11/2015 à 14h29.
    phys4
    Le déplacement de la masse c'est bien x, comme B est devant à la distance a, la distance MB diminus comme ceci :
    non??
    Là c'est correct,
    est qu'en est il pour A qui se trouve derrière à la distance a au départ ?
    Elodie1506
    c'esta dire? votre question c'est quen est il de la position de x quand x se deplace vers A ?
    Elodie1506
    dans ce cas le point x sera a la distance totale a, moins la distance qu'il a parcouru depuis son point d equilibre, donc moins x (je serai tentée de mettre moins -x mais enfait c'est une distance donc la distance parcourue par x en allant vers A est positive n'est ce pas?elle reste x tout court? meme si on se deplace vers les negatifs?)
    phys4
    Il vaut mieux faire le raisonnement avec x positif c'est plus simple, mais si vous y tenez :
    Nous prenons un déplacement vers A, donc un déplacement (-x)
    ensuite nous le retranchons à la distance a soit
    l = a - (-x) = a + x
    ce qui donne bien le résultat.
    Elodie1506
    daccord et pour le deplacement vers A ce sera a - ( - (x) )
    Donc meme si c'est une distance parcourue on met un moins ? mais une distance est toujours positive non?
    et donc je termine, F= -k(lt-lo) (B) + k(lt-lo) (A) [on est d accord: ma force de rappel est F= k(lt - lo) vers A et -k(lt-lo) vers B, car vers A le x sera negatif donc on aura -k(-x) soit k(x) ? ]
    et donc F= - k(a-x -0) + k(a+x - 0)
    F=-ka +kx +ka +kx = +2kx
    Dernière modification par Elodie1506 ; 11/11/2015 à 16h13.
    phys4
    Ici x n'est pas une distance mais une coordonnée, il faut respecter le signe conformément à la convention utilisée pour les autres coordonnées.
    Pour retrouver le bon signe à la fin, il faut mettre les forces dans le sens de la coordonnée x, et comme elles s'opposeront au déplacement x, il faut que les termes en x apparaissent avec un coefficient négatif.
    Par exemple pour le ressort A, x positif produit un allongement du ressort et une force vers A donc dans le sens négatif.
    Pour B , un allongement (accroissement de (lt - lo) ) produit une force vers B donc sens positif pour ce terme, ce qui redonne un coefficient négatif pour x.
  1. Système masse ressort masse
    Par aratika dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/05/2013, 10h24
  2. Système masse ressort masse
    Par aratika dans le forum Physique
    Dernier message: 22/05/2013, 13h36
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 27/05/2011, 12h23
  4. UPLC systeme - Masse/Masse
    Par invite325fbfd1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/03/2010, 17h05
  5. Determiner la masse depuis masse volumique
    Par invite8978f3fa dans le forum Physique
    Dernier message: 26/05/2006, 12h31
