Meilleure structure tubulaire pour absorption choc frontal
    josse34
    Question Meilleure structure tubulaire pour absorption choc frontal
    Bonjour!
    Je recherche des avis, études, conseils pour créer une petite structure aluminium tubulaire (tubes carrés de côtés 10 a 15mm pour 1mm d'épaisseur) résistant au mieux contre un choc frontal protégeant ainsi un noyau central "précieux".
    Poids total 2kg lâché de 10m de haut, ça cogne!
    Merci!
    LPFR
    Re : Meilleure structure tubulaire pour absorption choc frontal
    Il faut connaître la force ou l’accélération maximale que « precious » peut supporter.
    Avec cette force il faut trouver la structure qui se déforme (élastiquement ou plastiquement) sans dépasser cette force. De plus, avec cette force il faut arrêter complètement « precious » avant qu’il ne touche le sol ou un autre morceau de la structure. Ce qui impose une distance minimale entre precious et l’extérieur de la structure.
    Au revoir.
    josse34
    Bonjour!
    Je n'ai absolument aucune donnée constructeur ou mathématique ni relevé, je ne peux donc déduire une force mais la structure doit être ultra-light et pouvoir déformer sur moins de 10cm avant de toucher mon precieeuuux!
    Je vais faire des crashs tests, mais dans un premier temps, il y a forcement un gus qui s'est posé la question avant moi et pondu une structure "type" comme l’œuf est apparemment la meilleure structure résistante aux chocs venant de partout?
    Merki!!!!
    LPFR
    Re.
    Si vous ne connaissez pas ce que votre précieux est capable de supporter, je ne vois pas ce que vous pourriez calculer.
    Mais rien qu’avec la nouvelle distance que vous mentionnez maintenant (pourquoi avoir tait des données ?) il faut que votre precious supporte une accélération de 100g (minimum).
    josse34
    Finalement en fouillant, mon précieux supporte des chocs de 200gr en impulsion de 11ms.
    Ça suffit?
    LPFR
    Citation Envoyé par josse34 Voir le message
    Ça suffit?
    Re.
    gr ?
    C'est une faute de frappe?
    josse34
    200g effectivement, mes excuses!
    invite07941352
    une remarque en passant : votre titre dit que la structure doit absorber le choc ,
    et après , la structure doit résister au choc frontal , c'est paradoxal .
    Dans une structure résistant au choc , la décélération sera transmise intégralement à l'objet , il ne va pas forcément aimer .
    On protège les objets précieux contenus dans les automobiles en s'efforçant de déformer tout l'avant ( pour un choc frontal ) de façon intelligente .
    LPFR
    Re-bonjour Catmandou.
    Je pense que Josse34 veut une solution type « incabloc » : la partie fragile est tenue par un ressort à l’intérieur d’un boîtier rigide. Et c’est ce ressort que va limiter l’accélération de son precious quand le boîtier s’arrête brusquement.
    josse34
    Bonsoir.
    Effectivement, il s'agit de sauver la partie précieuse, le châssis doit se détruire avec un maximum d'absorption du choc, et dieu sait que ça cogne fort!
    Niveau structure, hors amortisseur, une piste? J'ai trouvé des études sur les matériaux et l'ajout de mousse sur la cinématique, mais mes premiers essais démontrent qu'ils ne faut pas emboiter les tubes, ils se sectionnent net!
    Tout cela doit rester ultralight et le choc sera a quelques dizaines de degrés près, au même endroit, défini comme frontal.
    Mes compétences s'arrêtent la, sur quelle base de structure opteriez vous?
    Jaunin
    Bonjour, Josse34,
    Pourquoi une structure dur en tubes d'alliage d'alu.
    Pourquoi pas un type Sagex.
    Si vous voulez que l'on vous aide il va falloir nous en dire plus.
    Jaunin__
    josse34
    Non, le précieux est une caméra vidéo, la structure en alu est idéale pour moi.
    mécano41
    ...et du côté d'une petite structure qui va taper le sol + airbag(s) déclenché(s) par ce choc? (peut-être airbag voiture...moto...etc il doit y en avoir quantité de sortes)...
    C'est juste une idée en l'air...
    PIXEL
    l'aluminium est assez minable devant l'acier dans ce cas de figure.
    les clients des autos PANHARD , à structure alu l'ont payé assez cher
    josse34
    J'ai oublié les airbags ou parachutes, pas le temps de se déployer assez rapidement.
    Tout comme l'acier, ces dispositifs sont trop lourds, d'où l'alu et pas le carbone (quoiqu'un tube alu recouvert de carbone est idéal).
    PIXEL
    mais l'alu casse et n'absorbe pas
    Jaunin
    Bien, on commence un peu à y voir plus clair.
    Pourriez nous faire un croquis.
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/ph...cs-5000-g.html
    Jaunin
    josse34
    Bonjour et merci à tous, cependant je cherche une structure dans un premier temps, j'ai l'intention de faire des crashs tests ensuite, il sera temps de modifier et améliorer.
    5000g correspond au choc sur seulement 1 mètre?!
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 08/11/2014, 07h09
  2. Choc frontal version Mythbuster...
    Par invite251213 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2012, 12h35
  3. Quelle est la meilleure structure pour une maison bioclimatique en climat tempéré ?
    Par LULUX dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 38
    Dernier message: 11/11/2008, 00h02
  4. Choc Frontal
    Par invite60e3bd3b dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2008, 14h39
  5. choc frontal élastique vitesse non nulle
    Par invite40f82214 dans le forum Physique
    Réponses: 27
    Dernier message: 15/01/2007, 21h48
