  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 39
Quelle est la meilleure structure pour une maison bioclimatique en climat tempéré ?
  1. LULUX
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Âge
    43
    Messages
    351
    Je constate que souvent les avis sont tranchés quant aux mob (les vraies mobs bien conçues et inertielles, pas les sous produits vendus par ceux qui surfent sur la vague...) et aux constructions maçonnées.
    De mon point de vue les deux systèmes ont leurs avantages et inconvénients, tout bien pesé, et globalement (rapidité, qualité de mise en oeuvre, coût, impact environnemental, durée de vie, confort, ...).
    Mais je constate que dans le choix du système constructif intervient souvent une part importante, très importante, d'irrationnel... Et que la moitié du temps le choix n'est pas le bon compte tenu des attentes. C'est dommage... Au final les enjeux sont lourds...
    C'est pour cela qu'il serait utile à mon avis que chacun s'exprime dans le but de permettre à tous ceux qui se lancent de choisir en connaissance de cause leur système constructif, et autant que possible en toute impartialité.
    Je souhaite limiter strictement cette discussion à la structure, soit ce qui est en contact avec l'extérieur (la terre, et l'air : élévations et toitures) plus les murs et cloisons intérieurs qui à mon avis sont indissociables du système constructif considéré dans sa globalité (même s'ils sont, pourquoi pas, issus de techniques radicalement différentes, voire antinomiques) dès lors que l'on aborde la question du comportement thermique. Et oublier dans ce débat les fenêtres, baies, serres, murs trombes et autres qui sont déjà l'objet de discussions nombreuses et circonstanciées. En revanche l'isolation appartient à la structure et à ce titre fait partie intégrante de la discussion.
    J'espère ne pas avoir été confus et surtout que cette discussion remportera le succès qu'elle justifie, à mes yeux tout au moins.
    Merci par avance de votre participation objective.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. xberg
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    06
    Messages
    209
    Re : Quelle est a meilleure structure pour une maison bioclimatique en climat tempéré ?
    Je suis bien place pour repondre - mon coeur balance depuis des mois entre MOB et brique + isolant exterieur. Si au final j'ai choisi la 2e solution c'est tout subjectif - nous voulions d'une maison qui ressemble a une maison maconnee plutot qu'une maison en bois. Certes, on peut enduire la maison bois pour lui donner un look maconne, mais a quel prix.
    La MOB me plaisait enormement pour la capacite a vraiment bien l'isoler dans toute l'epaisseur du mur et avec de l'isolant ecolo pas cher (cellulose). Par contre dans la region chaude ou j'habite il faut se creuser la tete pour creer de l'inertie autre part - dans la dalle par exemple. Mais du coup que faire avec mon plancher chauffant solaire?
    Avec la brique + isolation exterieure j'ai une construction plus facile - la brique est mon volant d'inertie, ma dalle me sert pour mon PC et j'enduis l'exterieur facilement.
    Autre detail important - facile de trouver un macon ici pour monter des briques - beaucoup plus difficile de trouver des gens qui travaillent le bois.
    Le temps de construction n'est pas rentre dans l'equation - quand on attend pres d'un an pour son permis de construire, quelle difference que monter les murs prend 1, 2 ou 3 mois?
    Dans une region ou j'ai moins a me battre contre la chaleur et ou la construction bois est plus habituelle j'irai vers le bois.
    XBerg
  3. LULUX
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Âge
    43
    Messages
    351
    Ma discussion n'intéresse pas grand monde pour l'instant. J'essaie donc de préciser en présentant la question autrement :
    Vaut-il mieux une maison maçonnée et isolée par l'extérieur, en briques, en béton, en monomur, en béton cellulaire avec dessus du polytruc, du liège... puis un bardage ou un enduit. Et comment gérer l'inertie potentiellement trop forte ?
    Vaut-il mieux une mob de qualité, et comment assurer l'inertie qui cette fois ci manque ? Maçonneries internes ? En quoi ? Terre plein, hérisson ? Les deux ?
    Vaut-il mieux autre chose, je pense en particulier à la paille entre double ossatures légères, type GREB mais améliorée (condensation dans les parois).
    Où des solutions mixtes comme par exemple :
    -un "coeur" maçonné qui apporte l'inertie sous forme de murs et une enveloppe légère très isolante (bois, paille ou autres)
    - une structure porteuse type cage, en métal, béton ou autres qui porte des dalles maçonnées qui apportent l'inertie sous forme de planchers, le tout dans la même enveloppe légère.
    Ou d'autres solutions auxquelles je ne pense pas ?
    Le tout en ayant aussi une approche économique du point de vue de ceux qui font construire et aussi de ceux qui construisent eux mêmes.
    Bref comment mieux construire tout simplement.
  4. Odys
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    BRETAGNE
    Messages
    30
    Bonsoir LULUX,
    Citation Envoyé par LULUX Voir le message
    [/B].
    Et bien si, cette discussion m'intéresse tout particulièrement. Tout comme Xberg, je cogite depuis un certain temps et j'ai opté pour l'instant pour une maison en brique ; la difficulté dans ce cas est la mise en oeuvre de l'isolation extérieure (météo favorable, peu de professionnels pour l'isolation et l'enduit à chaux...).
    Sinon, concernant l'exemple de solution mixte cité ci-dessus, as-tu un retour d'expérience ?
    Merci d'avance.
  5. johanna2470
    Date d'inscription
    février 2007
    Localisation
    dans les ardennes
    Âge
    30
    Messages
    31
    bonjour j'ai pris le oseudode ma copine pour repondre.
    Je suie maçon et je pense que la meilleur structure,c ce qui s'appelle bricomur ,ce sont des brique alvéolaire comme des parpaings et qui ce pose a la colle(special)
    une fois le mur monté il suffit de faire un platre intérieur et un enduits exterieur.Pour moi cela c le top
    Demandé une brochure dans un magazin de materiaux
    bon courage matthieu
  6. boifan
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    Quimper
    Messages
    131
    Avant tout vous devriez définir la notion de climat "tempéré".
    Avec une température annuelle moyenne autour de 12 °C, une amplitude faible entre minimas et maximas, et une humidité moyenne à 75 %, on ne peut appliquer les mêmes solutions que dans une région plus continentale.
    • Publicité
  7. Linn
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    Alsace (67)
    Messages
    3 254
    Mais si, Lulux, la discussion m'intéresse aussi, mais je crains qu'elle ne soit presque déjà trop technique pour moi.
    Pour notre maison, nous avons choisi une MOB. Cela dit, en Alsace, le climat est tendance continental, il fait très chaud en été.
    Nous construisons (euh, plutot construirons ) sur sous-sol enterré (béton). Nous prévoyons d'isoler avec de la ouate de cellulose plus une isolation extérieure en fibre de bois pour couper tous les ponts thermiques.
    Pour l'inertie, nous n'avons pas fait de calculs. A priori (rien n'est encore définitif), nous allons opter pour une dalle épaisse (8 cm) au rez de chaussée, une dalle mince sur solives pour l'étage et un mur maçonné quelque part qui traverse rez de chaussée + étage type mur de refend. J'ignore si l'inertie sera suffisante. Ah, il y aura aussi le PDM (2 ou 3 tonnes de pierre, ça compte, non?).
    Pratiquement, je ne sais pas comment on fait pour "panacher" les cloisons intérieures, certaines maçonnées, d'autres ossature bois. Je me suis aussi posé la question du remplissage des cloisons entre l'ossature: pourquoi pas du sable plutôt que de l'isolant pour apporter de l'inertie? Est-ce réalisable sans avoir du sable qui ressort de partout dans les 20 prochaines années? Est-ce que cela apporte vraiment quelque chose?
    Si quelqu'un peut apporter son expertise...
  8. LULUX
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Âge
    43
    Messages
    351
    Par climat tempéré je pense aux climats français en général.
    On pourrait distinguer entre océanique et continental mais à mon avis des solutions proches seront envisagées, sauf en ce qui concerne l'épaisseur des isolants, les percements et protections solaires.
    On pourrait aussi inclure les climats montagnards, et aussi d'autres plus spécifiques. Mais cela compliquerait la discussion qui est potentiellement très riche déjà. Et puis le climat n'est plus aujourd'hui une donnée certaine dont on doive tenir compte, à moins d'être extralucide naturellement . Car le climat change .
    J'aimerais bien arriver à dégager de grandes solutions types que chacun pourrait choisir en connaissance de cause et adapter à son cas personnel. Car à mon avis le choix du système constructif est bien la première question à laquelle répondre, et de préférence pas par défaut en prenant ce qui est disponible.
  9. Linn
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    Alsace (67)
    Messages
    3 254
    Je fais remonter cette discussion en espérant que vous serez motivés pour l'enrichir. Elle me paraît intéressante pour dégager des grandes lignes quand on débarque sur le forum
  10. bedouin
    Date d'inscription
    février 2006
    Messages
    346
    Re : Quelle est la meilleure structure pour une maison bioclimatique en climat tempér
    Les 2 mon capitaine...
    Ça dépend...de tous plein de facteurs, climat. terrain, gouts et surtout budget.
    - Deja on est tous d'accord sur un point: bien isoler et de l'extérieur.
    Un monomur même de 37,5 cm d'épaisseur c'est insuffisant. Super bien isoler la toiture aussi avec environs 30cm d'isolant de lambda +/- 0,040.
    - Si budget limité, je partirai sur une structure en parpaing (mu=5 à 15 selon), enduit intérieur et isolation extérieur laine de bois moyenne densité de 15cm + laine de bois haute densité épaisseur 2 à 5 cm selon climat.
    - Sinon, je combinerai le meilleur des 2. Bois + Pierre et/ou Brique. Toujours bien isolé de l'extérieur. Certains murs en dur, d'autres en bois. Des façades en bois, d'autres en enduit à la chaux ou pierre naturelle en pose sèche. Le plus dur c'est de trouver les bon artisans...
    - Enfin, les fondations, leur isolation et leur type sont aussi un choix déterminant. Lorsque la nature et forme du terrain le permet, exploiter un max l'inertie du sol et la combiner avec l'energie solaire => terre plein avec méga-herisson isolé. Y booster des calories solaires et comme on a dit sur le poste chauffage un p'tit poele d'appoint... pour 3/4 jours par ans.
    La Caravane passe...
    • Publicité
  11. kat34
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    39
    Messages
    17
    Bédouin, peux tu préciser pour les murs ? par ex pour la facade sud un mur avec de l'inertie serait plus adapté et les murs nord, ouest est plutot en bois ?
    (dans notre cas pour la facade sud on veut beaucoup de baies vitrées, donc une structure légère en Bois)
    et mixer plusieurs principes constructifs ne génère t-il pas beaucoup de ponts thermqiues ?
  12. Vince Brest
    Date d'inscription
    avril 2007
    Âge
    39
    Messages
    3
    Cette discussion m'intéresse beaucoup, je cherche également le meilleur choix pour mon projet de construction. Je vais sans doute passer pour un hérétique mais pour l'instant je me pose des questions concernant le mode constructif et l'isolation. Ici, à Brest, est-il écologiquement cohérent de construire en monomur (le 1er fabricant est à 500 bornes) et d'utiliser des isolants végétaux manufacturés qui eux aussi devront traverser le pays ?
    J'opte donc pour les produits disponibles et pour lesquels le savoir-faire existe localement, c'est triste mais ça veut dire parpaing, laine de verre, lame d'air, bardage bois. Qu'en pensez vous ?
    Merci d'avance pour vos conseils éclairés.
    Vince
  13. bedouin
    Date d'inscription
    février 2006
    Messages
    346
    Citation Envoyé par kat34 Voir le message
    Non. il faut pas confondre mur isolant ou mur capteur.
    Je ferai les murs nord en dur avec isolation exterieur.
    Le mur sud pourquoi pas en bois pour permettre facilement les grandes ouvertures, également isolé par l'exterieur. Ensuite dans les pieces sud, le mur interieur de refend (celui qui delimite la pièce dedans mais face aux baies vitrees) en dur pour pouvoir recevoir et stocker les calories du soleil.
    Si vous isolez tout depuis l'exterieur plus de ponts thermiques possibles.
  14. bedouin
    Date d'inscription
    février 2006
    Messages
    346
    Citation Envoyé par Vince Brest Voir le message
    Vince
    Pourquoi pas. C'est toujours un compromis lié au budget.
    Parpaing, c'est pas le top, mais isolé correctement de l'extérieur, cela change tout. Vous avez du coup absence de ponts thermiques et inertie à l'intérieur. Par contre la laine de verre en exterieur je ne sais pas si c'est possible...
    • Publicité
  15. Zarcobx
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Tournefeuille
    Âge
    37
    Messages
    449
    Pardonnez d'avance mes questions naïves mais malgré plusieurs mois passés à lire de temps en temps ce forum, je suis trés trés loin d'avoir tout compris et de pouvoir discuter sérieusement d'un point de vue technique.
    Mais je me pose quelques questions pour un projet hypothétique à moyen terme (2 ans ? 3 ans ? faudrait déjà que j'arrive à quitter cette foutue région parisienne pour rentrer chez moi en gironde).
    - J'ai déjà une partie de la réponse sur ce post ou l'utilisation de murs mixtes serait un bon compromis.
    Mes questions : peut-on et est-ce judificieux d'utiliser des isolants de nature différente même sur des murs à isolation extérieure ?
    Si on met 2 murs en brique et 2 murs en bois sur un cube, avec un bardage en bois sur tout le pourtout, peut-on mettre la même épaisseur d'isolants différents qui donneront donc un pouvoir d'isolation et une intertie différente ?
    Même question surement stupide : si maison à étage, peut-on envisager et est-ce intéressant d'avoir un mur parpaing au RDC et une strucure bois pour l'étage ?
    J'ai vu que cela se faisait pour des extensions/surélévations. Pour une construction neuve est-ce que ça a un sens, c'est à dire est-ce que ça apporterait quelque chose d'un point de vue thermique et économique (à partir du moment ou on doit faire des choix)?
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. CAPES SVT quelle est la meilleure voie pour réussir?
    Par Elendel dans le forum Renseignements sur les concours et examens
    Dernier message: 11/03/2012, 07h56
  2. Quelle est la meilleure voie pour un master génie civil ?
    Par kronox1 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 09/04/2008, 10h00
  3. Quelle fenêtre pour isoler une maison passive sous climat tempéré océanique?
    Par tannoz dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/12/2007, 15h23
  4. quel carrelage pour une maison bioclimatique ?
    Par grinoloss dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/10/2007, 10h16
  5. Quelle est la meilleure méthode pour apprendre les maths, selon vous?
    Par neokiller007 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/08/2007, 19h45
