Exercices sur les satellites
    badrissa36
    Smile Exercices sur les satellites
    bonjour.j'ai un exercice:
    dans cet exercice la terre est considérée comme une sphère homogène de masse M de centre O et de rayon R=6370km anime d'un mouvement de rotation uniforme autour de l'axe des pôles .
    A l'aide d'une fusée on satellise autour de la terre un satellite de masse m sur une orbite circulaire a l'altitude z=1000km.L'orbite est dans le plan de l’équateur.
    1-a-A l'aide de la loi d'attraction universelle de Newton , établir l'expression de l’intensité du champ de la pesanteur a l'altitude h en fonction de K,M,R, ET h.
    En déduire l'expression de l’intensité g0 a la surface du sol.Calculer la masse de la terre.
    b-Établir l'expression de l’intensité du champ de pesanteur a l'altitude h en fonction de g0, R et h.
    2-a-Determiner dans un repère géocentrique la vitesse V.la vitesse angulaire [[smb]omega[/smb]0 et la période T du satellite en déduis (en seconde puis en heure).
    b-le satellite se déplace vers l'Est .
    Calculer l'intervalle de temps qui sépare 2 passages successifs du satellite a la verticale d'un point donne de l’équateur la vitesse angulaire de rotation de la terre dans le repère géocentrique est [smb]omega[/smb]t=(7,20)(10-5) rad/set on rappelle que dans ce repère la vitesse d'un point de l’Équateur est dirige vers l"Est.
    c-Même question si le satellite se déplace vers l'ouest .
    3-On veut que le satellite précédent devienne un un satellite géostationnaire .
    a-qu'est ce qu'un satellite géostationnaire .Préciser(son sens vers l'Est ou vers l'Ouest) de rotation et e plan ans lequel il doit tourner.
    -Quelle est la vitesse angulaire de cet satellite dans le repère?
    c-Calculer le rayon de son orbite .On donne l’intensité du champ de la pesanteur a la surface du sol g0=9,8N/Kg.
    Constante de gravitation universelle K=(6,67)(10-11)USI
    f6bes
    Re : Exercices sur les satellites
    Bsr à toi,
    Sur FUTURA, personne ne calcule les devoirs des autres !
    Toi tu as calculé quoi !!
    ciaco
    Comme le dit f6bes, merci de poser des questions... (ou au moins le début de tes réponses...)
    Ensuite, ce qui pourrait t'aider pour la question 1) c'est de trouver la vraie unité de K, USI (Unité du Système International - je présume) étant formellement prohibé, à bannir, à anéantir et tout les autres synonymes que vous pouvez trouver !
    Enfin, au moment voulu, il faut faire appel à notre ami Newton, mais aussi à notre ami Kepler...
    Bon courage et à bientôt avec des vraies questions.
    Je néant vide rien...
  1. les satellites
    Par boy30 dans le forum Archives
    Dernier message: 17/02/2011, 18h38
  2. course de satellites
    Par invite014ce4b3 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/10/2010, 20h13
  3. les satellites
    Par jockko dans le forum Astronautique
    Dernier message: 28/09/2010, 17h34
  4. tpe satellites
    Par invitecb20715b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/03/2009, 14h58
  5. satellites
    Par LERUSSE dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/04/2006, 19h05
