Engrenages
Engrenages
    invitefeffa49a
    Engrenages
    Bonjour, j'aimerai savoir comment ont fait pour calculer la résistance engendrée par des engrenages?
    Par exemple si quelque chose appuie sur la crémaillère, comment connaitre la résistance des engrenages?
    Merci.Nom : cremaillere (2).jpg
Affichages : 110
Taille : 30,2 Ko
    invitecaafce96
    Re : Engrenages
    Vous avez de nombreuses méthodes sur Internet , certaines très pratiques , d'autres plus théoriques : à vous de choisir ;
    En voici une au hasard : http://www.hpceurope.com/docFichesTe...ulDuCouple.pdf
    Maintenant, si quelqu'un veut rétablir une théorie complète ici , je lui souhaite bon courage .
    invite01fb7c33
    Re : Engrenages
    Avec le mot "résistance engendrée" j'ai l'impression que la question est tout autre et le vocabulaire "résistance" inadapté.
    Par résistance on entend, frottements qui dépend de la nature des matériaux, du profil d'usinage des dents, de la lubrification, de la vitesse de déplacement, alors solidité, vieillissement de l'engrenage, effort maximum toléré.
    Peux-tu reformuler la question.
    invitefeffa49a
    Re : Engrenages
    La résistance comme pour un ressort
    invite01fb7c33
    Re : Engrenages
    Je ne vois pas en quoi (dans ton dessin) le système pourrait se comporter comme un ressort. Si on néglige les frottements une force quasi nulle suffit à engendrer le mouvement.
    invitefeffa49a
    Re : Engrenages
    ok, donc il faut tenir compte des frottements alors
    invite01fb7c33
    Re : Engrenages
    Si c'est bien ta question, peut être des pistes en #2
    invitecaafce96
    Re : Engrenages
    re,
    Dans votre premier post , vous semblez dire que la crémaillère est motrice .
    Elle produit un effort tangentiel F [N] sur le pignon ;
    Le moment du couple M [mN] est le produit de F par le rayon primitif exactement noté r , sur la figure ;
    A partir de là , on entre dans le calcul des engrenages .
    Jaunin
    Re : Engrenages
    Maintenant le pignon est bloqué et la crémaillère chargée appuie sur une dent, donc il faudrait calculer la résistance de la denture ?
    Jaunin__
    invitefeffa49a
    Re : Engrenages
    oui c'est ça, mais comme il y aura plusieurs engrenages, je ne vois pas comment faire.
    Jaunin
  1. Engrenages
    Par invitede4398fa dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/02/2014, 16h46
  2. Engrenages
    Par invited673db85 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/02/2014, 16h27
  3. engrenages
    Par invited673db85 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/06/2009, 14h13
  4. ??engrenages??
    Par invite0ca5aa1c dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2009, 12h33
  5. Engrenages
    Par invite15f74d76 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/01/2008, 18h30
