Calcul de déformation d'embout en plastique
    invite7495b5db
    J’ai une question je fais une étude la déformation des embouts en plastique en plastique. Je souhaite si vous pouvez m'aider pour trouver des formules pour calculer la déformation d'un embout soumis à une contrainte 10 MPa .
    Donné entrée Module Young PAGF30 12000 MPa.
    Dimension
    Nom : embout.JPG
Affichages : 360
Taille : 18,2 Ko
    Jaunin
    Re : Calcul dedéformation d'embout en plastique
    Bonjour, Samico87,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Quel type de contrainte ?
    Comment est l'axe plus loin ?
    Jaunin__
    Dernière modification par Jaunin ; 03/12/2015 à 01h07.
    invite7495b5db
    Re : Calcul de déformation d'embout en plastique
    Bonjour Jaunin,
    Merci pour votre réponse. La contrainte est radiale j'ai simplifié l'étude en fait la contrainte représente la pression de collier de serrage de Largeur 12 mm .
    Pièce jointe 299594
    Pour la question l'axe le plus loin , je n'ai pas bien compris ce que vous voulez dire par l'axe le plus loin.
    invite7495b5db
    Estimation de l'effort de serrage
    Je cherche une formule qui me permet d'estimer l'effort appliquer par un collier sur un embout plastique .
    En effet je serre un collier type Norma Re 50 70 mm avec un couple de serrage de 5.5Nm .
    une durite + collier RE 50 70 M Largeur 12 mm + embout en PPA GF 30 module Young 1200 MPa et diamètre extérieur 48mm, épaisseur 2.5 mm
    y'a t il une relation entre le couple de serrage et l'effort de serrage pour estimer cet effort.
    Merci à vous
    Jaunin
    Bonjour, Samico87,
    Si la contrainte avait été différente, flexion, c'était pour connaître le type d'encastrement.
    Si vous pouviez remettre la nouvelle pièce jointe 299594 sur FS.
    Sur la largeur de 35 [mm] ou sera situé votre collier de 12 [mm] de large, contre le diamètre de 67 [mm] ou au bout de la portée.
    Jaunin__
    invite6dffde4c
    Re : Estimation de l'effort de serrage
    En connaissant le couple de serrage et le pas de vis du collier, on peut calculer (en négligeant les frottements) la force radiale totale sur le périmètre.
    Si « l’effort de serrage » est quelque chose d’autre, alors il faudrait que vous donniez la définition pour voir ce que l’on peut faire.
    Au revoir.
    invite7495b5db
    vous pouvez me donner la formule pour calculer la force radiale total sur le périmètre .
    Au revoir
    invite6dffde4c
    Re.
    Quand on a fait un tour complet de la vis on a fait un travail de C.2.pi et ce travail est égal au travail fait par le collier : Ft.p où Ft est la tension du collier et ‘p’ le pas de vis du collier.
    2.pi.C = Ft.p
    La force radiale sur tout le pourtour est égale à 4 fois cette tension du collier.
    Fr = 8.pi.C/p
    On fait le calcul sur un tour complet, mais on pourrait le faire sur une fraction de tour pour le même résultat.
    invite7495b5db
    Re : Calcul de déformation d'un embout en plastique
    Bonjour Jaunin ,
    Nom : embout.jpg
Affichages : 388
Taille : 29,9 Ko
    J'espère que le schéma soit un peu clair. largeur de collier est de 12 mm et épaisseur de l'embout est 2.5 mm
    Pour l'autre axe est encastré .
    Merci pour votre aide.
    Jaunin
    C'est quoi :
    C'est l'épaisseur du collier ?
    Jaunin
    Pourriez-vous m'indiquer le lien pour la matière, je n'ai pas les mêmes valeurs que vous et il m'en faudrait d'autre, coefficient de Poisson, etc.
    Jaunin
    Et surtout le diamètre intérieur !
    La simulation est en attente.
    invite7495b5db
    2.5 mm l'épaisseur de l'embout, la partie hachuré sur la vue en coupe.
    Je souhaite comparer la déformation de deux matériaux suivant
    PP GF 30 Module young 6500
    PA 66 GF 35 module Young 11 000 .
    J'ai du mal à trouver la coefficient de poisson de ces deux matériaux .
    Merci infiniment
    invite7495b5db
    Re LPFR,
    Pour vous donner plus de détail, mon travail consiste en premier temps est d’estimé l'effort de serrage d'un collier sur un embout en plastique Au labo d'essai nous disposons d'un banc de tension qui mesure l'effort de serrage collier (calcule une force radial via un capteur) sur un mandrin métallique de même diamètre que l'embout en plastique.
    Par ailleurs l’effort serrage sur mandrin métallique sera différent sur un embout en plastique en plus il y a l'effet de durite qui se rétracte . je cherche à trouver une approximation de l'effort en fonction de type de collier et couple de serrage pour prendre en compte cette force lors de la conception d'un embout.
    Le banc de tension mesure une force radial via un capteur qui mesure une petite variation du déplacement de de demi mandrin métallique.
    Jaunin
    Voilà qui est intéressant.
    Il serait peut être bien de demander aux modérateurs de regrouper les deux discussions et d'utiliser la même valeur du module de Young pour les calculs.
    Jaunin__
    invite7495b5db
    Bonjour Jaunin ,
    Le diamètre intérieur est de 48.7 mm .
    Merci de regrouper la discutions.
    J'ai un dernière question vous faites simulation sur quel logiciel?
    le_STI
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    Jaunin
    Bonjour, Le_STI,
    Merci pour le lien, mais on est plutôt en paroi mince.
    Jaunin__
    le_STI
    Salut Jaunin
    Vu le schéma posté en page 1 j'aurais dit qu'on n'est pas en paroi mince.
    De plus la note en haut du formulaire dit: "Ne fait pas appel aux simplifications d'usages pour tubes à parois minces"
    Donc, pour moi, qui peut le plus peut le moins (pas de simplification, donc applicable aux parois minces et épaisses).
    Mais je ne peux rien affirmer puisque je ne l'ai pas testé et que je ne connais pas les formules.
    invite6dffde4c
    Le seul problème est que dans le lien (excellent) il s’agit d’un tube dont les extrémités son libres. « Poisson peut allonger le tube ». (Pression longitudinale nulle).
    Ici, aux bords du collier, Poisson est obligé d’agir contre le reste du tube.
    Je ne sais pas si cet effet est négligeable ou non.
    Au revoir
    Jaunin
    Bonjour, Samico87,
    Votre matière est un Nylon armé à 30% de fibre de verre ?
    Jaunin__
    invite7495b5db
    Bonjour,Jaunin ,
    Non c'est pas de Nylon les deux matières que je souhaite étudier sont:
    PP GF 30 : polypropylène, avec 30 % de fibres de verre Module young 6500
    et PA 66 GF 35 polyamide avec 35% de fibres de verre module Young 11 000 .
    sami
    Jaunin__
    Jaunin
    Pourriez-vous remettre l'image n°3 dans du poste #4
    N'oubliez pas un rayon entre le diamètre 53.7 et 67 contre la face.
    Dernière modification par Jaunin ; 04/12/2015 à 20h21.
    invite7495b5db
    Nom : IMAG0767.jpg
Affichages : 298
Taille : 221,7 Ko
    Jaunin
    Merci pour l'image, mais je me suis peut être mal exprimé, c'était limage des courbes des couples et des forces.
    Jaunin__
    Jaunin
    Certain logiciel de simulation sont plus spécialisé que d'autre pour les matériaux armé.
    http://www.mscsoftware.com/fr/applic...aux-composites
    J'ai fais une première approche avec une estimation de la pression de serrage du collier qui n'est sûrement pas juste.
    C'est juste pour avoir une première idée de la représentation des déformations.
    Jaunin__
    invite7495b5db
    Bonsoir Jaunin,
    Merci pour la simulation vous pouvez ajouter l’image qui affiche les déplacements.
    Si vous êtes intéressé, j’ai effectué un essai de vieillissement sur une pièce en PP GF 30 modules Young 6500 MPA
    Dimension d’embout :
    Diamètre extérieur 70 mm
    Diamètre intérieur 65 mm
    Longueur d’embout 33 m
    J’ai serré avec un collier de Largeur 12 mm
    Essai de vieillissement se déroule comme ceci : 24 h à + 115°C , ensuite -30°C . et 24 h à 115°C
    J’ai mesuré l’évolution Ø sur le diagramme radar vous pouvez voir la variation de Ø durant l’essai.
    La plus grande déformation est dans l’axe 1 l sous la tête de collier serrage, ceci montre que l’effort n’est pas homogène.
    Je n’ai pas pu mesurer l’effort de collier sur le banc tension, car je n’ai pas un mandrin métallique de Ø 70 mm.
    Samico,
    invite7495b5db
    les valeurs mesurées sont de de diamètre intérieur
    Jaunin
    Ci-joint une information.
    Jaunin__
  1. Déformation plastique d'un tube en acier
    Par grand1050 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/10/2015, 15h12
  2. Déformation plastique
    Par invite1db4a306 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/05/2012, 23h51
  3. Déformation plastique et lacunes
    Par invited71c5ce2 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/08/2011, 09h15
  4. Deformation plastique
    Par invite2e20087a dans le forum Physique
    Dernier message: 17/05/2010, 18h33
  5. Torsion d'une tole en déformation plastique
    Par invite13dff322 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/09/2007, 09h47
