Problème calcul Veff
    invite3e9e9385
    Bonjour, j'ai un soucis pour calculer Veff.
    2 questions:
    - Calculer Veff dans un Circuit L ( circuit avec inductance -> 15mH ) données F= 1kHz et V=230V
    Solution à trouver environ 2,44A
    - Calculer Veff dans un Circuit R ( circuit avec condensateur -> 220uF ) donnée F= 2kHz et V =150V
    Solution a trouver environ 54.3A
    Quelqu'un pourrait me présenter les calculs et la méthode afin d'arriver au résultat ?
    Crdlmt
    invitecaafce96
    Re : Problème calcul Veff
    Bonjour et bienvenue,
    Ici, on travaille de cette façon :http://forums.futura-sciences.com/ph...ces-forum.html
    A vous de tirer le premier .
    inviteede7e2b6
    y'a un truc qui me turlupine ....
    on te demande de calculer une tension (V) donc des VOLTS
    et tu nous montre des résultats en AMPÈRES
    ça ne t'interpelle-pas au niveau du vécu ?
    invite3e9e9385
    Oui, j'ai eu la même remarque mais en esssayant de calculer Veff avec mes formules ( Racine 1/T (Intégral T ;0) (v(t))².dt ) j'arrive seulement à des résultats qui ne se rapproche pas du résultat demandé j'ai pensée à la tension efficace peut-être ? Mais faut-il passer par la Veff
    calculair
    Citation Envoyé par Zamo33 Voir le message
    La formule que tu sites est bien le calcul qui permet de calculer la tension efficace d'une souce de tension sinusoidale, il faut remplacer v(t ) par i(t) pout calculer le courant efficace et cela quelqur soit la forme de i (t) C'esp par definition du courant efficace.
    Bjr à toi,
    Hum et COMMENT connais tu le ..."..résultat DEMANDE ". Ce qui voudrait dire que tu AS la réponse.
    Si tu as pensé à la TENSION efficasse c'est bien (j'ai pensée à la tension efficace peut-être ?)
    V (d'aprés moi) REPRESENTE une TENSION pas une...intensité !
    Si tu n'as aucune idée de ce qu'on te demande et si tu ne connais pas la SYMBOLIQUE ( V et I ), c'est sur...ça aide pas !!
    Bon WE
    invite3e9e9385
    Beh enfaite c'est un QCM d'entrainement et une fois le QCM fait on voit les réponses voila d'ou je connais la réponse et on nous donne simplement V en Volt ... Voila pourquoi je ne m'en sors pas je vous met l'image peut-être que cela va vous aiderNom : QCM.PNG
Affichages : 257
Taille : 26,4 Ko
    invite3e9e9385
    Solution trouvé : Avec inductance : V / (Lw)
    Avec condensateur : V / (Cw)
    calculair
    Il serait bon que tu justifies tes réponses.
    La reflexion qui accompagne l'effort de justification evite de raconter des bettises....
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 03/06/2012, 13h15
  2. Lyctus dans mon appartement, dans bois de cheminée entreposé - un danger réel?
    Par invite120da54d dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 01/03/2012, 00h49
  3. faire tourner un moteur électrique dans un sens puis dans l'autre
    Par invitef7ed9980 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2009, 18h59
  4. [Blanc] Dans un lave linge a quoi sert la sonde dans la resistance chauffante?
    Par invite33eac67a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2008, 13h57
  5. Réponses: 14
    Dernier message: 16/12/2007, 02h34
