Puissance maximale transmissible réseau électrique
    mehdi_128
    Voici le schéma électrique ci dessous :
    Nom : photo2.JPG
Affichages : 646
Taille : 84,7 Ko
    L'adaptation d'impédance montre que la puissance transmise au récepteur est max si :
    Je comprends pas d'où sort le :
    Je sais jusque dans le schéma équivalent on a 2 Zl d'après la remarque précédente ...
    Merci d'avance.
    stefjm
    Re : Puissance maximale transmissible réseau électrique
    petit soucis de latex dans le message précédent.
    Pour prouver la relation, il suffit d'écrire la puissance active et de la maximiser.
    Bjr à toi,
    le......QUOI ??
    (Nota:Vérifie ton message une FOIS posté (et modifie/corrige le si nécessaire = EFFACER....inutile)
    stefjm
    le......QUOI ??
    C'est un bug latex. L'affichage correct ou pas dépend des navigateurs.
    phys4
    Après ces difficultés d'écriture, la question semble avoir été oubliée
    Citation Envoyé par mehdi_128 Voir le message
    Tout d'abord, les parties imaginaires de Z peuvent s'annuler, il faut donc écrire
    Ensuite si le facteur 4 n'est pas compris, il faut voir que la résistance totale du circuit adapté vaut 2 Rl et que la moitié seulement de la puissance totale est reçue dans la résistance utile.
    mehdi_128
    Pour maximiser la puissance on a un facteur de puissance unitaire donc :
    Or : donc :
    Enfin :
    Je retrouve pas le facteur 4
    phys4
    Vous n'avez pas calculé la puissance dans la charge Zc mais la puissance totale dans Zc et Zl et c'est bien celle fourni par le source de tension.
    comme elles ont même résistance, elle prennent chacun la moitié de la puissance totale, et il suffit de diviser par deux par avoir la puissance max utile.
    stefjm
    mehdi_128
    Merci mais ils démontrent pas la formule et c'est la seule chose qui m'intéresse.
    mehdi_128
    Citation Envoyé par phys4 Voir le message
    Ah je viens de comprendre merci beaucoup
    stefjm
    Mais si, la démonstration est à dérouler. (il faut cliquer)
    mehdi_128
    En effet, j'avais pas vu, par contre leur démo est un peu lourde, l'autre méthode est plus rapide mais c'est intéressant.
    stefjm
    Oui, votre méthode avec cos phi =1 est plus rapide et élégante.
  1. Effet Peltier : puissance maximale et résistance électrique
    Par inviteb81aac22 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/04/2013, 08h21
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 20/09/2011, 23h10
  3. Puissance transmissible à une hydrolienne cycloïdale
    Par Eurole dans le forum Physique
    Dernier message: 06/10/2009, 19h21
  4. Puissance électrique maximale
    Par invitee8fe1f6d dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2008, 19h34
  5. Réseau éléctrique panneaux solaire : Puissance requise
    Par invite81bc798a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2004, 23h41
