Transition électronique - Page 2
Affichage des résultats 31 à 40 sur 40
    Ulrickmo
    Re : Transition électronique
    Y'a qu'un seul niveau 5s ou deux ?
    curieuxdenature
    Tous les niveaux de type 's' n'ont que deux électrons indiscernables.
    Ces niveaux n'ont donc qu'une seule valeur.
    Dans le détail que tu verras plus tard, ils ont un spin différent ce qui leur donne un delta E qui va de quelques µeV à quelques centièmes d'eV.
    Un autre détail qui ne saute pas aux yeux quand on débute ce genre d'études, c'est que la transition 4s <--> 5s n'est pas directement autorisée.
    Elle passe par le(s) niveau(x) 4p
    Ulrickmo
    Citation Envoyé par curieuxdenature Voir le message
    les valeurs absolues sont ici des données du problème qu'on ne demande pas de savoir calculer.
    De même pour connaitre le niveau de profondeur du trou de la "maison du potassium", le rez de chaussée se trouve à -4.34 m du niveau du sol, c'est pour l'instant un fait.
    L'analogie des eV transformés en mètres devrait permettre d'y voir plus clair quant à la méthode de calcul des différences de niveaux entre eux.
    Faut pas beaucoup d'imagination pour se mettre à la place de l'électron qui 'regarde' les étages de sa 'maison'.
    Pourquoi -4.34 vu que dans l'énoncer c'est 4.34
    Ulrickmo
    Donc c'est bon si j'ai que 5s = 2.6ev est que 5s---->4p' et 5s----4p" ont la même longueur d'onde ?
    Dernière modification par Ulrickmo ; 06/01/2016 à 10h55.
    curieuxdenature
    Je ne sais pas si tu vois les pièces jointes du message #28, la différence tient aux énergies différentes de 4p' et 4p".
    les voilà en format texte:
    Niveaux des configurations choisies :
    eV ou cm-1 ; P ; J ; L ; config
    2.606959900 ; 0 ; 0.5 ; 0 ; 3p6.5s1
    1.617112911 ; 1 ; 1.5 ; 1 ; 3p6.4p1
    1.609957745 ; 1 ; 0.5 ; 1 ; 3p6.4p1
    0.000000000 ; 0 ; 0.5 ; 0 ; 3p6.4s1
    Energie des raies spectrales autorisées :
    Transitions permises
    01.617113 eV = 766.701 nm = 1.617112911 - 0.000000000 3p6.4p1-> 3p6.4s1
    01.609958 eV = 770.108 nm = 1.609957745 - 0.000000000 3p6.4p1-> 3p6.4s1
    00.997002 eV = 1243.570 nm = 1.609957745 - 2.606959900 3p6.4p1-> 3p6.5s1
    00.989847 eV = 1252.559 nm = 1.617112911 - 2.606959900 3p6.4p1-> 3p6.5s1
    curieuxdenature
    à vue de pif, 770 nm = 0.77 µ, c'est une raie rouge
    Mais dans le détail on a deux raies distinctes (et deux raies distinctes dans l'infrarouge : 1.25 µ)
    Ulrickmo
    Si j'ai vu mais ça me dit pas si mon résultat est bon ou pas mais aussi mon résonnement
    curieuxdenature
    Tu as juste besoin de te familiariser avec les changements d'unités, entraine toi à transformer les eV en longueurs d'ondes.
    Pour le raisonnement, c'est moins compliqué de penser à des changements d'étages en longueurs plutôt qu'en énergies.
    Ulrickmo
    Je sais transformer des ev en longueur d'onde moi il faut juste faire Esup-Einf , multiplier le résultat par 1.60e-19 et appliquer la formule lambda=H*C/(e résultat précédent en joule) nan ?
    Ulrickmo
  1. couche électronique d'un élement de transition
    Par invite408bbab3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/12/2013, 09h45
  2. Transition électronique
    Par invite0428471a dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/12/2011, 19h58
  3. Energie transition electronique
    Par Blender82 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/09/2011, 12h20
  4. Probabilité de transition electronique absorption uv visible
    Par invite8f332189 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2008, 08h25
  5. Transition électronique
    Par invite61942757 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/02/2008, 11h08
