Bonjour, j'ai du mal à donner la consommation en J d'une ampoule de 40w pendant une durée de 2h30.
Faut-il utiliser : p = E/t et cela donnerait 40/2,5 ? On obtiendrait alors 16 mais quelle unité utiliser ? Merci d'avance.
Bonjour et bienvenu au forum.
Utilisez toujours les unités S.I : watt, joule, seconde, ampère, volt, etc.
Au revoir.
au lieu d'essayer d’entrer une formule au forceps sans la comprendre.....
réfléchis par les définitions :
1 JOULE = 1 WATT par SECONDE
donc une ampoule qui fonctionne 2h 30' soit ????? secondes
etc , j'en ai trop dit
Bonjour Cavendish et bienvenue sur le forum,
J je suppose que c'est Joule ?
40 w c'est en faite 40wh.
Une réponse ici :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Joule
Bonne journée et réveillon de nouvel an
40w = 40w/h ou pas ? Moi j'aurais fais 40 divisé par 2,5h = 16 j.
Faut poser le problème avant d'écrire n'importe quoi !
On te demande de calculer une quantité d'énergie en Joules
d'une puissance de 40W qui fonctionne pendant 2h30
Or, E = P.t avec E en Joules / P en Watt / t en secondes
Tout ce qu'il te manque pour faire ce calcul c'est t en secondes que tu obtiens à partir du t en heures.
@ Cavendish (qui doit se retourner dans sa tombe...)
Plutôt que d'attendre la réponse sur un forum où il se dit tout et son contraire, vous feriez mieux de bucher votre cours...
Edit : croisement antek
Dernière modification par stefjm ; 31/12/2015 à 15h58.
Donc le calcul est 40 x 9000 ? Pour information, j'ai la correction de cet exercice et je suis venu sur ce forum car je pense que celle-ci est fausse. En effet, le professeur a corrigé de cette manière : P=E/t = 16 J mais je penses que c'est faux. Alors excusez moi, mais le professeur a du se tromper et du coup moi aussi. Je ne comprend vraiment pas pourquoi vous me parlez d'une tel manière et je trouve ça inadmissible de la part d'un adulte en plus !
Un prof digne de ce nom pose des exercices sans en donner la correction.
Et un prof digne de ce nom ne donne pas de correction véreuse.
Une lampe de 40W qui fonctionne 2h30 consomme une énergie de 100W.h. C'est pas bien dur à calculer de tête avec un peu de bon sens...
Je vous laisse faire la conversion en Joule ou vous trouvez inadmissible que je vous parachute le résultat?
Edit: Vous pourrez faire lire cela à votre prof : https://fr.wikipedia.org/wiki/Kilowa...atts_par_heure
Dernière modification par stefjm ; 31/12/2015 à 16h36.
Je dirais que le travail = 40w x 9000s ce qui fait 360 000 J.
Perdu, il faut lire le lien de stefjm,
Bonne suite
E= 100w.h x 9000 alors ?
Non dsl je pense savoir : travail = 40 x 2,5 = 100 et 100 w.h = 1,6 J
Bon, il faut en finir avant le réveillon ....
Par définition, le joule , c'est 1 W pendant 1 s .
Vous avez 40 W pendant 9000 s : 40 . 9000 = 360 000 J
ou vous avez 40 W pendant 2.5 heures : 40 . 2.5 = 100 Wh = 0.1 kWh , unité utilisée par l' ERDF pour votre facture .
Rectification ... Par définition , le watt , c'est 1 J pendant 1 s . Le reste ne change pas .
Dernière modification par catmandou ; 31/12/2015 à 19h55.
Oui c'est le résultat que j'avais trouvé mais ils m'ont dit que c'était faux, donc j'avais raison, merci infiniment et surtout joyeuses fêtes !!
Oui, je comprend. En tous cas, merci pour votre aide, je vous souhaite un bon réveillon !
merci pour la marrade du premier janvier
C'est vrai que c'est marrant de dire "par" à un débutant?
Message 5 : http://forums.futura-sciences.com/ph...ml#post5451234
--------------Bonjour-----------
puisque on vous demande de calculer la consommation en J cela veut dire de calculer l’énergie E .
p = E/t donc E = P * t E en [J] P en [w] t en [s] d'ou: [J]=[w.s]
(et non pas 1 JOULE = 1 WATT par SECONDE c'est faut ,PIXEL a du se tromper )
2h30 min = 9000 seconde
P = 40 w
E = P * t = 40 * 9000 = 360000 [J] ou [w.s]
voila et bon courage
---------------------En revoir -------------
Pas forcément puisqu'il y a ambiguité en français sur la signification de "par". Cela dépend du contexte.
Une affiche quatre par trois : 4*3=12 (produit)
Une vitesse en kilomètre par heure : km/h (quotient)
Une énergie en kilowatt par heure ou kilowatt.heure : kw.h (produit)
Une variation de puissance en kilowatt par heure : kw/h (quotient)
Ca permet de se poiler un peu sur le dos des newbees.
Dernière modification par albanxiii ; 01/01/2016 à 21h47.
Not only is it not right, it's not even wrong!
----bonjour-----
merci a tous
-----en revoir --------
