Consommation Ampoule
    Cavendish
    Bonjour, j'ai du mal à donner la consommation en J d'une ampoule de 40w pendant une durée de 2h30.
    Faut-il utiliser : p = E/t et cela donnerait 40/2,5 ? On obtiendrait alors 16 mais quelle unité utiliser ? Merci d'avance.
    LPFR
    Re : Consommation Ampoule
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Utilisez toujours les unités S.I : watt, joule, seconde, ampère, volt, etc.
    Au revoir.
    PIXEL
    au lieu d'essayer d’entrer une formule au forceps sans la comprendre.....
    réfléchis par les définitions :
    1 JOULE = 1 WATT par SECONDE
    donc une ampoule qui fonctionne 2h 30' soit ????? secondes
    etc , j'en ai trop dit
    trebor
    Bonjour Cavendish et bienvenue sur le forum,
    J je suppose que c'est Joule ?
    40 w c'est en faite 40wh.
    Une réponse ici :
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Joule
    Bonne journée et réveillon de nouvel an
    stefjm
    Le "par" est ambigu. multiplication ou quotient?
    stefjm
    Ben non! Surtout pas. Abus de boissons?
    Cavendish
    40w = 40w/h ou pas ? Moi j'aurais fais 40 divisé par 2,5h = 16 j.
    Citation Envoyé par Cavendish Voir le message
    Faut poser le problème avant d'écrire n'importe quoi !
    On te demande de calculer une quantité d'énergie en Joules
    d'une puissance de 40W qui fonctionne pendant 2h30
    Or, E = P.t avec E en Joules / P en Watt / t en secondes
    Tout ce qu'il te manque pour faire ce calcul c'est t en secondes que tu obtiens à partir du t en heures.
    stefjm
    @ Cavendish (qui doit se retourner dans sa tombe...)
    Plutôt que d'attendre la réponse sur un forum où il se dit tout et son contraire, vous feriez mieux de bucher votre cours...
    Edit : croisement antek
    Dernière modification par stefjm ; 31/12/2015 à 15h58.
    Cavendish
    Donc le calcul est 40 x 9000 ? Pour information, j'ai la correction de cet exercice et je suis venu sur ce forum car je pense que celle-ci est fausse. En effet, le professeur a corrigé de cette manière : P=E/t = 16 J mais je penses que c'est faux. Alors excusez moi, mais le professeur a du se tromper et du coup moi aussi. Je ne comprend vraiment pas pourquoi vous me parlez d'une tel manière et je trouve ça inadmissible de la part d'un adulte en plus !
    stefjm
    Un prof digne de ce nom pose des exercices sans en donner la correction.
    Et un prof digne de ce nom ne donne pas de correction véreuse.
    Une lampe de 40W qui fonctionne 2h30 consomme une énergie de 100W.h. C'est pas bien dur à calculer de tête avec un peu de bon sens...
    Je vous laisse faire la conversion en Joule ou vous trouvez inadmissible que je vous parachute le résultat?
    Edit: Vous pourrez faire lire cela à votre prof : https://fr.wikipedia.org/wiki/Kilowa...atts_par_heure
    Dernière modification par stefjm ; 31/12/2015 à 16h36.
    Cavendish
    Je dirais que le travail = 40w x 9000s ce qui fait 360 000 J.
    trebor
    Perdu, il faut lire le lien de stefjm,
    Bonne suite
    Cavendish
    E= 100w.h x 9000 alors ?
    Cavendish
    Non dsl je pense savoir : travail = 40 x 2,5 = 100 et 100 w.h = 1,6 J
    invite07941352
    Bon, il faut en finir avant le réveillon ....
    Par définition, le joule , c'est 1 W pendant 1 s .
    Vous avez 40 W pendant 9000 s : 40 . 9000 = 360 000 J
    ou vous avez 40 W pendant 2.5 heures : 40 . 2.5 = 100 Wh = 0.1 kWh , unité utilisée par l' ERDF pour votre facture .
    Rectification ... Par définition , le watt , c'est 1 J pendant 1 s . Le reste ne change pas .
    Dernière modification par catmandou ; 31/12/2015 à 19h55.
    Cavendish
    Oui c'est le résultat que j'avais trouvé mais ils m'ont dit que c'était faux, donc j'avais raison, merci infiniment et surtout joyeuses fêtes !!
    stefjm
    Post Re : Consommation Ampoule
    @trebor : Pourquoi perdu?
    @ Cavendish : Vous voyez pourquoi il faut faire par soi même et ne pas s'en remettre à un forum ou à un prof?
    Cavendish
    Oui, je comprend. En tous cas, merci pour votre aide, je vous souhaite un bon réveillon !
    PIXEL
    merci pour la marrade du premier janvier
    stefjm
    C'est vrai que c'est marrant de dire "par" à un débutant?
    Message 5 : http://forums.futura-sciences.com/ph...ml#post5451234
    jaison
    --------------Bonjour-----------
    puisque on vous demande de calculer la consommation en J cela veut dire de calculer l’énergie E .
    p = E/t donc E = P * t E en [J] P en [w] t en [s] d'ou: [J]=[w.s]
    (et non pas 1 JOULE = 1 WATT par SECONDE c'est faut ,PIXEL a du se tromper )
    2h30 min = 9000 seconde
    P = 40 w
    E = P * t = 40 * 9000 = 360000 [J] ou [w.s]
    voila et bon courage
    ---------------------En revoir -------------
    stefjm
    Citation Envoyé par jaison Voir le message
    Pas forcément puisqu'il y a ambiguité en français sur la signification de "par". Cela dépend du contexte.
    Une affiche quatre par trois : 4*3=12 (produit)
    Une vitesse en kilomètre par heure : km/h (quotient)
    Une énergie en kilowatt par heure ou kilowatt.heure : kw.h (produit)
    Une variation de puissance en kilowatt par heure : kw/h (quotient)
    Ca permet de se poiler un peu sur le dos des newbees.
    LPFR
    On pourrait éviter les ambiguïté si on disait :
    1 joule = 1 watt pendant 1 seconde.
    (PIXEL ne se trompe pas à ce niveau).
    Au revoir.
    albanxiii
    Non, c'est faux. Dans ce contexte, faut ne s'écrit pas faut, si on veut éviter d'être faux, il faut écrire faux.
    Dernière modification par albanxiii ; 01/01/2016 à 21h47.
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    jaison
    ----bonjour-----
    merci a tous
    -----en revoir --------
  1. ampoule basse consommation
    Par invite936d98d7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/04/2012, 11h23
  2. ampoule basse consommation
    Par invited1061610 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 16/03/2010, 09h21
  3. [Divers] Ampoule basse consommation
    Par popdll dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 10/01/2010, 17h28
  4. consommation d'une ampoule 6v 30 w sur du 12v
    Par macmah dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2008, 18h58
  5. Ampoule basse consommation ?
    Par smysted dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2005, 12h54
