Ampoule basse consommation ?
    smysted
    Afin de faire une protection sur mes relais, je cherche a savoir si une ampoule basse conso est une charge. resitive ou inductive.
    Merci !
    f6bes
    Re : Ampoule basse consommation ?
    Bjr sm....
    Les ampoules basse consommation ne sont pas
    résistives.
    Elles comportent ballast et amorçeur incorporés
    dans le culot.Ce sont des "néons".
    Cordialement et Bonnes Fetes
    smysted
    merci de cette réponse.
    Encore un conseil, Je peux donc insérer une varistance 220v entre (C)ommun et (T)ravail de mon relais ?
    Ai-je besoin de cabler un RC en paralelle sur la lampe basse consomation?
    f6bes
    Bjr smy...
    Je ne "vois " pas ton montage !!!
    Si tu pouvait le décrire un peu.
    Les contacts de ton relai se comportent comme les
    contacts de l'INTERRUPTEUR qui allume de
    telles lampes dans des conditions ordinaires.
    Dons rien de changer.
    Simplement les SURFACES de contact du relai
    (pastille de contact) doivent etre dimensionnées
    suivant l'intensité à laisser passer.
    A quoi va servir la Varistançe?
    Cordialement et B.F.
    smysted
    Mes relais, sont l'interface puissance de ma carte de telerupteurs pour cabler mon habitation. Ils ont un pouvoir de coupure de 10A. Je cherche à proteger les contacts et éviter les parasites lors de l'ouverture et la fermeture de ces contacts.
    Au hasard du net, j'ai trouvé, des modes de protection pour mes relais.
    Charge resistive: resitance/condo en // sur Commun/Travail.
    Charge Inductive: varistance sur C/T du relais et RC sur la charge.
    Voila pourquoi !!!
    bonne fin d'année ! bon reveillon
    SmysteD
    f6bes
    Re Bjr,
    OK d'accord, mais sur les SIMPLES INTERRUPTEURS,il n'y
    a pas tout cela et ça fonctionne durant plusieurs dizaines
    d'années!!!
    Mais bon , on peut etre puriste!!!
    J'ai l'impression qu'avec 10 amp tes relais n'ont
    pas trop de souçis pour couper meme plusieurs lampes
    Basse consommation.
    Déjà un condo aux bornes des contacts va "écréter"
    qq peu.
    Bye
    smysted
    Et bien merci pour toutes ces infos ...
    Je route avec un 100n 400V sur les contacts C/T alors.
    Effectivement les inter ne sont équipés d'aucune protection ...
    Bon reveillon, Bonne annee 2006.
    Amitiés
    SmysteD
  1. ampoule basse consommation
    Par invited1061610 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 16/03/2010, 09h21
  2. Rayonnements émis par ampoule basse consommation?
    Par SK69202 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/03/2008, 18h24
  3. Mesurer la consommation d'une ampoule
    Par invitecb425c94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2006, 10h38
  4. lampe basse consommation
    Par invite9447839b dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/03/2006, 06h57
  5. lampe basse consommation
    Par invite9447839b dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2006, 16h32
