Je dispose d'un permutateur d'antenne satellite à commande V/UHF.
Il est normalement commandé par une télécommande quelconque de matériel audiovisuel activé plusieurs secondes. (Sat, TV, Magné.)
J'ai constaté qu'il était également commandé par l'allumage simultané de plusieurs lampes basses consommation (2 minimum), et ce seulement, lors d'un démarrage des lampes froides.
Donc je m'interroge sur la nature des rayonnements émis par les lampes pendant leurs démarrages. (lampes de marques)
Si quelqu'un a des infos ?
Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
Messages
30 868
Re : Rayonnements émis par ampoule basse consommation?
Bsr sk69.....
Il serait intéressant de connaitre les fréquences V et UHF d'utilisation de votre permutateur .
Il doit plus s'agir de parasites que de signaux V/UHF générés
par ces lampes.Je ne vois pas quel est l'élément qui les transformeraient en "oscillateur" sur de telles fréquences.
Ces lampes ne sont que des "tubes néon".
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
03/01/2007 - 22h35
almaco44
Date d'inscription
janvier 2006
Messages
159
J'ai utilisé un détecteur de champs électromagnétiques basses fréquences une fois dans ma maison (pour mesurer les pollutions électriques de mon habitat). Il est vrai que les lampes basse consommation émettent de façon importante contrairement aux ampoules classiques. Entre consommation et pollution ,il faut faire un choix.....
07/01/2007 - 14h14
beaufanamus
Date d'inscription
juillet 2006
Localisation
Dresden
Âge
38
Messages
213
Rien de miraculeux, ou de polluant la dedant il me semble. C'est vraisembleblement dû au "clignotement" des tubes fluo, qui émettent aussi un peu dans le proche infra rouge, comme vos télécommandes Sat, TV, magnétoscope. Il suffit que la fréquence de ces clignotements soit proche de celle des télécommandes, et que votre permutateur ne soit pas trop regardant sur ce qu'il reçoit pour qu'il soit commandé
Le pire n'est jamais certain
07/01/2007 - 19h21
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Sud Armoricain
Messages
8 371
J'ai quand même mis plus d'un an pour m'apercevoir que c'était les lampes.
J'suis pas inquiet juste curieux.
Merci pour les réponses.
15/01/2007 - 13h48
Pio2001
Date d'inscription
mars 2006
Localisation
Lyon
Âge
36
Messages
2 452
Anecdote : mes ampoules Osram à trois tubes perturbent la réception FM sur une antenne intérieure en T.
Lorsqu'elles sont allumées, cela provoque un bruit de fond dans les stations FM.
quand un appareil generateur de parasite en perture un autre : telecommande ou recepteur radio il n'est pas facile de savoir qui est le plus couplable
si la lampe fluo brouillait vraiment la bande fm : elle ne serais pas conforme aux normes qui limitent l'emission de parasite de tout ce qui est vendu
mais il n'y a pas de controle a 100% de tout les appareils : et il suffit d'un condensateur antiparasite mal soudé pour qu'une lampe emette trop de parasite
inversement le recepteur fm ou la telecommande ne doit recevoir que la frequence a recevoir et ne pas additionner tout les bruit electromagnetique a toutes les frequence : la aussi il suffit d'un composant mal soudé ou d'un truc mal réglé pour que la radio ai une sensibilité exageré a des parasites faible qui ne sont pas recus par une bonne radio
16/03/2008 - 12h53
polo974
Date d'inscription
février 2007
Messages
5 281
Envoyé par beaufanamus
bonne réponse, ça "clignote" dans les 30 à 40 kHz environ, et justement la plupart des télécommandes IR fonctionnent à 38kHz (32, 36, 40, ...).
16/03/2008 - 14h06
chatelot16
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
angouleme france
Âge
53
Messages
9 442
ca reste a verifier : a 50Hz ou 100Hz un tube fluo clignote tres bien : a 40kHz je n'y crois pas : autant le phenomene d'emission d'UV que la transformation en visible par la couche fluorescente ont des temps de reponse assez long qui doivent etouffer completement du 40kHz
je vais ressortir un oscilloscope et une photodiode pour verifier ca
19/03/2008 - 19h24
HULK28
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
dans le labo d'essais...
Âge
48
Messages
9 015
quand il dit "clignote" il veut sans doute dire "pompe" autour de cette fréquence, rien avoir avec le visible en effet à cette fréquence.
Il est possible que le hacheur du ballast soit calé pas loin de cette fréquence ou qu'il y ait une harmonique mal filtrée qui sensibilise le récepteur.
Comme dis Chatelot la CEM n'est pas toujours à l'identique d'un produit à l'autre.
Vérifie également que tu n'ais pas de câbles qui induisent des parasites par couplage en mode conduit (sépare bien les fils de chaque appareils pour essayer cette piste).
HULK
"Pour la carotte, le lapin est la parfaite incarnation du Mal."
Robert Scheckley.
