[Aide] Dynamique de la particule
    II-Legacy-II
    Question [Aide] Dynamique de la particule
    Salut tout le monde, j'ai un soucis sur un exercices en mécanique.
    Résume de l'énonce: Un bloc de masse glisse sur un dôme sphérique ( De rayon R) sans friction à partir du sommet et initialement au repos.
    Je dois trouver la force normale N en fonction de m,g,l'angle et R .
    Et ensuite je dois déterminer à quel angle le bloc perd le contact avec le dôme.
    Je suis un peu perdu sur cet exercice, j'ai toujours fais ce genre d'exercices avec des surfaces non sphérique, du coup je suis un peu perdu là
    Merci d'avance !
    LPFR
    Re : [Aide] Dynamique de la particule
    Exprimez la hauteur perdue en fonction de l’angle.
    Avec cette hauteur la masse perd en énergie potentielle et gagne de la vitesse.
    Exprimez donc, la vitesse en fonction de l’angle.
    Exprimez la composante du poids perpendiculaire à la surface du dôme en fonction de l’angle.
    Exprimez la force centripète en fonction de la vitesse qui elle-même dépend de l’angle.
    Quand cette force centripète sera égale à la composante du poids normale à la surface, la masse commencera à se décoller.
    Au revoir.
  1. le code JAVA pour calculer la Force exercée par une particule j sur une particule i
    Par Lolaa06 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 27/01/2015, 23h27
  2. Aide consommation dynamique
    Par inviteb08236da dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2010, 08h34
  3. Principe fondamental de la dynamique + particule chargé
    Par Jack Burner dans le forum Physique
    Dernier message: 05/04/2010, 19h46
  4. Dynamique de la particule
    Par invite30975e1d dans le forum Physique
    Dernier message: 09/09/2007, 03h07
  5. Dynamique de la particule - applications
    Par lauren-gbx dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2005, 16h24
