Hydraulique: vases communiquants
    invitedc32e45f
    Bonjour à tout le monde:
    Dans le schéma ci-dessous l'eau s'écoule dans une spirale conique ( coquille) du haut vers le bas. On repère le point d'entrée en haut et celui de sortie en bas.
    Est-il possible de créer des conduit de retour d'eau du bas vers le haut ( comme indique le schéma ) sans pompage rien qu'on jouant sur les débits et le principe de vases communicants ( ou autres). Sachez que je ne suis pas doué en la matière.
    Merci d'avance. Nom : Solvaclathrus jacobiscala.jpg
Affichages : 81
Taille : 294,7 Ko
    invite6dffde4c
    Re : Hydraulique: vases comminquants
    Non.
    La circulation d’eau consomme de l’énergie à cause de la viscosité de l’eau et, à plus grandes vitesses, à cause de la turbulence.
    Pour avoir de la circulation il faut quelque mécanisme qui fournisse de l’énergie, comme un côté chaud et un côté froid (radiateurs domestiques classiques) ou côté léger et coté dense comme la sève dans les arbres.
    Au revoir.
    invitecaafce96
    Oui, ce n'est pas très clair ce que vous voulez faire , mais vous devez savoir que,
    Si vous remplissez une branche d'un tube en forme de U , le liquide montera dans l'autre branche , jusqu'à égalité des niveaux qui seront horizontaux .
    Et ceci est valable pour toutes les formes .
    invitedc32e45f
    Je vous remercie de vos réponses. Je commence à voir que ce n'est pas réalisable.
    Au revoir.
  1. Hydraulique : bassins d'orage et vases communicants
    Par invite774753ba dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/08/2015, 11h52
  2. Vases communiquants
    Par invite1168f22b dans le forum Physique
    Dernier message: 24/08/2014, 18h06
  3. Inertie des vases communiquants
    Par invite8be67034 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/03/2008, 16h46
  4. Inertie dans des vases communiquants
    Par invite8be67034 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/03/2008, 15h32
  5. Vases Communiquants
    Par inviteffa8db36 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/10/2007, 20h35
