Question basique sur Ressort en compression
    mAx6010
    Hello,
    J ai une question sur les ressorts en compression.
    Est-ce qu'un ressort doit tourner sur son axe lorsqu'il est soumis a une compression.
    Nous avons un systeme avec 7 ressorts; les ressorts sont comprimes par deux plaques circulaires en leurs extremites.
    Une ressort est place au centre des plaques, et les 6 autres repartis sur la circonference des plaques.
    Lorsqu on met le systeme en compression, une des plaques tourne sur elle même.
    J ai effectue rapido un calcul en element fini et je n obtiens aucune rotation. (je m y attendais car lorsque mon systeme est completement symetrique et que ma condition en limite est purement verticale, alors je ne vois pas pourquoi mon systeme tournerait).
    Merci pour vos lumieres.
    LPFR
    Re : Question basique sur Ressort en compression
    Je ne peux pas vous aider. Il faudra attendre des « grandes personnes » comme Jaunin ou Mécano41 (que je salue).
    Mais il y a quelque chose qui ma chagrine. Si les extrémités des ressorts sont solidaire des plaques, je ne vois pas comment une plaque pourrait tourner, sauf « incliner » les ressorts de la périphérie.
    Et si les ressorts ne sont pas solidaires des plaques ils ne pourront pas faire tourner les plaques.
    Au « pif » je sens qu’un ressort hélicoïdal a tendance à « se dérouler » quand on le comprime. Mais mon « pif » n’est pas une référence en RDM.
    Au revoir
    invite07941352
    Non, les ressorts hélicoïdaux ne tournent pas selon leur axe central et n'ont pas besoin de prévoir cette rotation pour leur usage .
    Souvent , les extrémités sont usinées , meulées plan au moins sur une partie de la dernière spire .
    Oui, un ressort hélicoïdal n'est pas autre chose qu'une barre de torsion rectiligne enroulée ,
    et on peut dire que les sections du fil tournent .
    Dernière modification par catmandou ; 08/01/2016 à 09h34.
    le_STI
    Salut.
    Citation Envoyé par mAx6010 Voir le message
    .... les ressorts sont comprimes par deux plaques circulaires en leurs extremites.
    Lorsqu on met le systeme en compression, une des plaques tourne sur elle même....
    Les ressorts extérieurs n'auraient-ils pas tendance à fléchir?
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    mAx6010
    Hello et merci pour vos commentaires.
    Je ne sais pas si la rotation de la plaque est due a la flexion des ressorts , mais en tous cas ça pourrait etre une explication.
    mais dans ce cas on est un cas de flambage, non?
    Des collegues me soutiennent qu un ressort helicoidal travaillant en compression tourne sur lui-meme.
    Je suis sceptique
    Mecanik77
    Ca dépend de ce qu'on entend par tourne sur lui-même.
    Comme le dit Catmandou un ressort de compression travail en torsion dés lors les sections du fil tournent effectivement.
    mAx6010
    En vulgarisant et exagerant la chose, lorsque je place le ressort sur une table et je monte sur le ressort, alors en reaction le table va vouloir tourner sur elle meme
    invite07941352
    Non, les ressorts hélicoïdaux n'ont pas tendance à tourner selon leur axe vertical en travaillant .
    Je crois comprendre ce qui se passe : vos ressorts ne sont pas guidés , ils ne restent pas verticaux , comme ils sont disposés sur un cercle , ils ont tendance à se coucher
    en amorçant un mouvement de vrillage commun .
    Même si les ressorts tournaient sur eux-mêmes , cela ne ferait pas tourner la table pour autant .
    Dernière modification par catmandou ; 08/01/2016 à 14h18.
    LPFR
    Re.
    Dans la manip décrite au départ, si les ressorts sont trop longs, il me semble que la solution d’une plaque tournée diminue la compression des ressorts et est peut-être plus avantageuse énergétiquement.
    Et elle ne ressort pas dans une simulation « normale » qui ne considère pas cette solution.
    Jaunin
    Bonjour, MaAx6010,
    Vous pourriez essayer de mettre une moitié de ressort avec pas à gauche et l'autre moitié avec pas à droite en les intercalant.
    Auriez vous une photo, quel sont les dimensions des ressorts, quel logiciel utilisez-vous.
    Le flambage des ressorts est possible et pourraient donner cette rotation.
    Jaunin__
    Jaunin
    mAx6010
    Bonsoir Jaunin,
    J utilise Creo Simulate
    De tete les dimensions du ressort sont les suivantes en mm:
    Diametre du fil 20
    diametre moyen 170
    Longueur libre 540
    Nombre de spires 9.4
    Jaunin
    Je suis sous Creo 3.0 M070 pourriez-vous me joindre votre fichier en zip.
    mAx6010
    je peux vous fournir le ressort; mais avant lundi.
    Je suis sous Creo Element.
    Je suis deja tombe sur votre lien en fin de matinee et j en ai deduis que le ressort flambait a partir d une certaine compression
    Un calcul avec le soft Hexagon me donne aussi le meme verdict
    Jaunin
    Donc maintenant ?
    Je ne savais pas que l'on puisse faire des calculs sur Hexagon, j'ai Carrara Pro 8.5 j'ai pas essayé.
    mAx6010
    Desole j ai tapote trop vite. Je ne pas vous fournir le fichier avant lundi.
    On dimentionne tous nos ressorts avec Hexagon
    Jaunin
    Jaunin
    Avez-vous pu essayer d'intercaler des ressorts avec pas à gauche et à droite.
    Jaunin__
    mAx6010
    Bonjour Denis,
    Avec votre dernier lien, je me suis debrouille pour calculer l ange de rotation d'un ressort lors d'une compression. (10 deg pour une compression de 12860N)
    Apres effectivement une solution serait d intercaler des ressorts avec pas a gauche et pas a droite; mais cela ne semble pas plaire a mes collegues.
    Jaunin
    Bonjour MAx6010,
    Un lien qui peux vous intéresser.(un peu tard)
    Jaunin__
    http://machinedsprings.com/rotation-during-compression/
  1. Ressort flexion vs compression
    Par iori dans le forum Physique
    Dernier message: 20/03/2015, 17h26
  2. avis sur ressort de compression
    Par inviteb31ae66f dans le forum Physique
    Dernier message: 02/08/2010, 13h20
  3. Determination ressort compression
    Par vspemens dans le forum Physique
    Dernier message: 03/04/2009, 15h31
  4. Compression d'un ressort
    Par invite5c98d667 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/03/2009, 15h58
  5. ressort à compression
    Par invited8aff818 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2006, 15h36
