Lancer de balle de golf cinématique 2D
    Thelambily
    je suis bloquée dans un exercice de cinématique 2D de mon cours de physique. J'aurais besoin d'un peu d'aide. Voici l'énoncé:
    "La figure ci dessous schématise un parcours de golf. Le joueur désire envoyer la balle dans le trou situé en contrebas(drapeau). Le Green est toutefois bordé par un rideau d'arbres d'une hauteur de 12m. Déterminer la vitesse initiale(amplitude v0 et direction thêta) que le joueur doit communiquer à la balle si il désire que celle-ci frôle la cime des arbres et tombe directement dans le trou(sans rouler)."
    J'ai appliqué les deux équations du mouvement selon x et y, en ayant pris la distance de 20 mètres pour x et la hauteur de 10 mètres(que je n'ai pas su placer dans mon calcul) pour y. J'ai rassemblé les deux composantes afin de trouver la vitesse initiale. Mais je n'obtiens pas la bonne réponse. Dois-je calculer séparement, d'abord selon la distance de 180 mètres et puis selon 20 mètres(distance entre l'arbre et le drapeau)? Et réunir les deux? Je vous remercie d'avance. Le schéma ainsi que mon raisonnement se trouvent ci dessous en pièces jointes.
    LPFR
    Re : Lancer de balle de golf cinématique 2D
    Écrivez l’équation de y en fonction de x (sans le temps).
    Vous avez deux condition à satisfaire : pou x = 180 m il faut de y soit (12 – 2) m. Voyez-vous pourquoi ?
    Pour x = 200 m, quelle est la valeur que doit prendre ‘y’ ?
    Cela vous donne deux équations.
    Vous avez deux inconnues à déterminer : Vo et θ. Yaka.
    Au revoir.
    Dynamix
    il manque quelque chose :
    pour x = 180 m il faut de y soit supérieur à (12 – 2) m
    Inégalité qui détermine le choix de la solution .
    Thelambily
    Je comprends le raisonnement, mais où dois-je alors placer mon x=180 et x=200 si, selon vous, il faut enlever le temps, qui est lui même égal à x/v0?
    LPFR
    Re.
    Non. Relisez l’énoncé : « ...frole la cime des arbres ».
    C’est une égalité.
    LPFR
    Citation Envoyé par Thelambily Voir le message
    Re.
    Laissez le temps en paix et faites ce que je vous ai dit de faire.
    Thelambily
    Voilà ce que j'ai SANS LE TEMPS
    LPFR
    Non. Ce n’est vraiment pas ça.
    De toute évidence, vous n’avez pas étudié le mouvement parabolique (celui d’un projectile).
    Vous pouvez regarder Wikipédia, même si le traitement donné est inutilement compliqué.
    Si non, vous pouvez regarder la page 2-2 de ce fascicule :
    http://www.sendspace.com/file/ttrwye Cliquez sur: download
    Au revoir.
    invite07941352
    LPFR
    Bonjour Catmandou.
    Merci. Heureusement que vous gardez les yeux ouverts.
    albanxiii
    Pourquoi se fatiguer quand ailleurs on donne les réponses toutes faites...
    Not only is it not right, it's not even wrong!
  1. Projet lanceur balle de golf
    Par RedMantix dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/02/2016, 09h29
  2. Energie d'une balle de golf
    Par wole dans le forum Physique
    Réponses: 24
    Dernier message: 21/04/2013, 23h06
  3. Méthode d'euler appliquée à une balle de golf
    Par invited71ac479 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/04/2010, 19h03
  4. Balle de golf
    Par nono1789 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/08/2009, 15h52
  5. vitesse balle de golf vs balle ping pong
    Par vsg005 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/09/2008, 19h56
