Theoreme gauss champ sphere chargé
    invite9d798579
    bonjour je voudrais votre ade pour la resolution de cette exercice
    Nom : champ sphere chargé.jpg
Affichages : 172
Taille : 222,9 Ko
    pour la question 1
    je dois d abord definir la surface unitaire de la sphere = 4 pi r²
    ensuite
    je j integres le flux elementaire de la surface de 4 pi r²
    phi= integrale triple de rho *4 pi r²
    2 je calcule la partie de toutes les charges interne /epsilon 0
    je fais q*4/3 pi R^3
    je rajoute les grandeurs des 2 cotes celle du flux et celle du charges
    donc cela fait
    invite9d798579
    Re : theoreme gauss champ sphere chargé
    quelq un pourrait il me confirmer si je suis sur une mauvaise piste ou pas ?
    theophrastusbombastus
    Connaissez vous le théorème de Gauss ? Votre réponse, après une première lecture semble assez "fouillis" si je puis me permettre. Si vous le voulez bien on va reprendre tout ça un peu plus rigoureusement avec des étapes "systématiques" :
    1er : analyse de la distribution de charge :
    Ok le mot est complique, ca veux juste dire qu'on regarde les symétries et les invariances de "là" où il y a les charges. C'est une sphère on prend la symétrie sphérique (OUI JE SAIS ! pour les puristes cette phrase est horrible mais la pour le coup ca marche). Le principe de Curie nous permet de dire que le champ électrique engendré a au moins les mêmes symétries que la distribution de charge, donc :
    notre sphère est la même quand on tourne autour, donc invariante par rotation selon et .
    On remarque qu'elle admet des plans de symétries selon les plans et donc la composante vectorielle de est portée par donc
    Theoreme de Gauss
    Notre surface est fermée et en "un seul morceau", le vecteur normal est donc
    et là effectivement on peut intégrer les surfaces élémentaires donc
    La charge à l’intérieur de la surface de Gauss
    on doit avoir deux cas et et là ca reviens a faire une intégrale triple mais on devine les résultats :
    on a
    on a
    Resultats
    on trouve
    on trouve
    où C est une constante caractérisant la continuité du champ électrique a la traversé de l'interface de la distribution de charge. Et la on repond (un peu implicitement) a toute les questions. En espérant vous avoir donner un début de reponse.
    invite9d798579
    merci pour ta reponse
    ben j ai un eu un professeur qui expliquait tres mal
    pour toi E(r) est consideré comme le rayon du cercle qui est uniforme sur toute la surface et dans le volume entier du cercle et radiale ?
    ce que j avais compris selon ces explications
    c est determiner le champ E et ensuite determiner la charge totale interieur ( QINT) puis de comparer les 2
    dans la formule de gauss ds c est la surface elementaire de la sphere
    pour le cas ou r>L
    pourquoi qint =q
    invite9d798579
    pourrais tu s il te plait me detailler les 2 calcul pour les calculs finals
    merci par avance
    Ahhh j'aurais du mieux introduire mes termes, mea culpa. Ce que j'ai noté est en fait une "application" elle associe a chaque point de mon espace la norme du vecteur "champ électrique" en ce point (en gros). Pour faire un peu plus avec les mains :
    Pour une sphère chargé en volume (ce que nous avons) tout les points situés a une distance du centre de cette sphère subiront le même champs électrique, donc pour me simplifier la vie je me dis qu'il existe une fonction je lui donne la distance entre mon point P et le centre de la sphère O () et elle me donne une valeur qui correspond au champ electrique en ce point, ce qui se note
    (bon tout ca c'est pas tres claire mais je vous conseille le site wikiversité où ils reprennent ces notions avec de superbes explications et des exemples)
    Alors le debut est bon mais il ne faut pas les comparer, ils sont égaux ces termes.
    Ensuite oui, représente une surface élémentaire de la surface de Gauss choisi.
    pour r>L, r représente le rayon d'une sphère fictive (la surface de Gauss) et représente la charge qu'elle englobe. Au vu des donnés de l’énoncé () q représente la charge total, donc celle englober par la surface fictive pour le cas particulier ou r>L... vous me suivez ?
    vouaip je peux ! (je vais le faire pour un seul des deux et je vous laisse faire l'autre)
    on reecris le theoreme de Gauss pour r<L :
    d'où
    ca ira comme ca ?
    invite9d798579
    en tout cas merci pour ton explication
    tu bats mon professeur pour la pedagogie
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 22/11/2015, 19h37
  2. Sphere uniformément chargé et théorème de Gauss intuition…
    Par invited7efdcd8 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2015, 20h28
  3. Réponses: 35
    Dernier message: 26/10/2013, 14h13
  4. plan de symétrie ( cylindre - sphére )-le théorème de Gauss
    Par inviteae4f00e3 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/09/2013, 09h08
  5. Plan chargé,théorème de Gauss
    Par invitec053041c dans le forum Physique
    Dernier message: 17/06/2007, 22h54
