Masse poids
Masse poids
    invite4154f315
    Masse poids
    bonjour à tous ,
    meilleurs voeux si je peux me permettre
    ce week end lors du test d'un dynamomètre tres ancien (heritage d'une grand mere) ,
    et une balance ROBERVAL très ancienne
    j'ai pesé différents matériaux
    J'ai effectué des tests de masse sur la balance
    et comparé avec le poids indiqué sur le dynamomètre
    j'ai vérifié la formule suivante : force = masse x g
    mais imaginons que l'on découvre une matière d'une masse de 100 grs qui aurait un poids de 1,2 Newton (sur terre en position statique)
    Quelle phénomène cela mettrait il en évidence ?
    merci beaucoup , j’espère ne pas avoir commis d'erreur dans la rédaction de ma question .
    invitecaafce96
    Re : Masse poids
    Vous êtes sur un point terrestre où g vaut 0.012 m/s/s .
    Achetez vite le terrain , je m'associe , et notre fortune est faite .
    coussin
    Re : Masse poids
    Cela mettrait en évidence une matière très exotique qui se couple à la gravité d'une manière différente que la matière usuelle qui nous entoure.
    invitef29758b5
    Re : Masse poids
    Salut
    Citation Envoyé par OLIVIER- Voir le message
    Monsieur Newton est unique .
    grs = gymnastique rythmique et sportive .
    Une matière n' a pas de masse , elle a une masse volumique .
    La masse est une propriété propre à un objet .
    Ce n' est pas le cas du poids qui est fonction de la masse et du champs gravitationnel .
    invite4154f315
    Re : Masse poids
    merci coussin
    donc cette matière n'existe pas ?
    mais si elle existait , que cela signifierait il pour la science ?
    invite6dffde4c
    Re : Masse poids
    Toutes le masses obéissent à la loi d’attraction universelle de Newton.
    Donc, le poids de toute masse est bien g.m dans tous les cas.
    Ça a un rapport avec la question que les physiciens s’étaient posées depuis longtemps de savoir si la masse inerte (celle de F = m.a) était la même que la masse pesante ou grave (celle de F = mg).
    L’équivalence a été démontrée expérimentalement par les expériences de Eötvös et de ceux qui les ont améliorées.
    Au revoir.
    invite4154f315
    Re : Masse poids
    Merci.
    Clair et précis
    Amanuensis
    Re : Masse poids
    Une belle contradiction avec des tonnes et des tonnes d'autres observations, et donc une laborieuse analyse pour déterminer si (et lesquelles) des observations (y compris toutes celles sur la "nouvelle matière) ont été mal faites (erreurs de mesure, phénomènes connus non pris en compte, etc.). Et, si toutes les observations passent cette analyse (et seulement dans ce cas), la recherche d'une nouvelle théorie rendant compte correctement de toutes les observations.
    Rien n'est jamais définitivement démontré en science.
    Dernière modification par Amanuensis ; 14/01/2016 à 14h19.
    invitef29758b5
    Re : Masse poids
    mais si elle existait ?
    Tu ne pourrais pas le mettre en évidence avec ton peson et ta balance .
    Il mesurent tous les deux directement des poids .
    Les masses sont déduites par comparaison . Soit lors de l' étalonnage des graduations du peson , soit par les masses étalons de la balance .
    coussin
    Re : Masse poids
    merci coussin
    Non, elle n'existe pas. Ou tout du moins n'a jamais été observée.
    La constante de couplage de la matière avec la gravité crée par de la matière étant , des expériences (commençant au CERN cette année) vont tacher de mesurer la constante de couplage de l'antimatière avec la gravité crée par de la matière; cette constante de couplage étant notée dans ces expériences .
    On suppose que mais on ne sait pas. Faut mesurer.
    (Des considérations théoriques prédisent que la constante de couplage de l'antimatière avec la gravité crée par de l'antimatière est également .)
    marsan09
    Re : Masse poids
    g = 12m/s/s pour répondre à olivier et Catmandou
    mach3
    Re : Masse poids
    Je ne suis pas d'accord, la balance de Roberval mesure une masse.
    Mettons que j'ai un dynamomètre et une balance de roberval, ainsi qu'un jeu de masses étalons au niveau de la mer, je pèse un objet donné, puis je vais au sommet de l'everest et effectue ma pesée à nouveau : le dynamomètre donnera un résultat différent (le poids a changé, normal, j'ai changé de champ de pesanteur), la roberval en revanche me donnera exactement le même résultat qu'au niveau de la mer (la masse n'a pas changé).
    m@ch3
    Dernière modification par mach3 ; 14/01/2016 à 18h15.
    Amanuensis
    Re : Masse poids
    Non, dynamix a raison. Une balance de Roberval compare deux poids, ceux de deux masses. Ce n'est que parce qu'on suppose le champ identique et l'effet du champ le même sur les deux masses qu'on en déduit une mesure de masse. Dans le cas indiqué cela ne marche pas puisqu'on suppose un effet différent du champs.
    calculair
    Re : Masse poids
    Une autre façon de ce persuader que les balances comparent des POIDS .... Elles ne marchent pas en APESANTEUR ...! et pourtant les masses sont là, mais les poids ont disparue.
  1. La masse et le poids
    Par invitefa15af9f dans le forum Physique
    Dernier message: 02/08/2012, 12h55
  2. Masse/poids/kg etc..
    Par invite0e4ceef6 dans le forum Physique
    Réponses: 36
    Dernier message: 06/03/2010, 10h44
  3. Poids et masse
    Par invite3e7fa090 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/12/2008, 22h11
  4. Poids et masse
    Par invited4263fe3 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/01/2007, 17h43
  5. Poids.....masse??
    Par inviteae38aab0 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/01/2007, 21h30
