Champ gravitationel et énergie cinétique
    Charlycop
    Question Champ gravitationel et énergie cinétique
    Je suis en train d'étudier l'énergie mécanique d'un satellite en route pour Jupiter, subissant exclusivement le champ gravitationnel du Soleil. Sauf erreur de ma part, L'énergie mécanique étant constante (surtout dans le vide), lorsque mon satellite s'éloigne du Soleil, l'énergie potentiel du au champ gravitationnel diminue et l'énergie cinétique augmente.
    D’où mes questions :
    1. Si l'énergie cinétique augmente, cela veut-il dire que la vitesse augmente, puisque la masse est constante ?
    2. L'énergie mécanique étant < 0, si j'ai bien compris, le satellite ne peut pas s'extirper de l'attraction du soleil, cela veut-il dire que les énergies vont s'inverser et que la vitesse va diminuer puis le satellite se rediriger vers le soleil ? (en schématisant, comme un élastique)
    Merci d'avance pour vos réponses, qui vont surement amener d'autre questions
    Dynamix
    Re : Champ gravitationel et énergie cinétique
    Salut
    Citation Envoyé par Charlycop Voir le message
    On ne peut lui donner qu' une valeur arbitraire .
    L' énergie cinétique est bien définie dans un référentiel donné , mais l' énergie potentielle n' est définie qu' à une constante près .
    Tout dépend ou tu place le potentiel zéro .
    Amanuensis
    C'est le contraire. L'énergie potentielle est en -k2/d + k1, k1 et k2 étant des constantes et d la distance au Soleil. Elle augmente avec la distance.
    Corrélativement la vitesse d'un corps (relativement au Soleil) en chute libre s'éloignant du Soleil diminue.
    L'énergie mécanique est conservée avec les hypothèses données. La comparaison à 0 est valable si on prend k1=0, i.e., énergie potentielle nulle à l'infini. Dans ce cas si l'énergie mécanique est <0, le corps va revenir, si elle est >=0, il s'éloignera indéfiniment.
    Dans tous les cas l'énergie cinétiques est toujours >=0, et avec k1=0 l'énergie potentielle est toujours <0, pas "d'inversion".
    (Ceci évidemment dans la simplification qu'est le modèle à deux corps, i.e., en ignorant planètes et tout le reste...)
    Dernière modification par Amanuensis ; 14/01/2016 à 15h53.
    Nicophil
    EDIT : pas vu les réponses précédentes.
    seulement dans le vide
    C'est l'inverse !
    La vitesse va diminuer jusqu'à l'aphélie puis réaugmenter, le satellite se rapprochant du Soleil mais ne se dirigeant pas vers lui.
    Dernière modification par Nicophil ; 14/01/2016 à 16h25.
    La réalité, c'est ce qui reste quand on cesse de croire à la matrice logicielle.
    Charlycop
    Citation Envoyé par Nicophil Voir le message
    c'est l'inverse !
    J'ai du mal à comprendre, au décollage, donc à l'arrêt, l'énergie cinétique est a son minimum et la potentiel au maximum (bien qu'avec un signe "-" car elle attire), non ?
    donc plus je m'éloigne, plus la potentielle diminue (moins d'attraction) et plus la cinétique augmente puisque l'énergie se conserve, non ?
    Je dois louper un truc
    Dynamix
    Pour décoller , il faut de l' énergie en plus de l' énergie mécanique initiale .
    C' est pour ça qu' un met un moteur sur les fusées .
    Nicophil
    Oui : il s'agit de remonter vers la surface, de diminuer la profondeur de plongée (le satellite est plongé dans un potentiel gravifique négatif), donc d'augmenter l'altitude.
    albanxiii
    Je ne serais pas aussi dogmatique, c'est de la physique, pas des maths.
    Je dirais que ça dépend de la précision qu'on se donne, de la durée de l'expérience considérée, et d'autres paramètres que j'oublie en cours de route.
    Désolé pour le hors-sujet.
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    Charlycop
    Question Re : Champ gravitationel et énergie cinétique
    D'accord, je vois que tu as l'air de bien comprendre, mais pas moi Je vais essayer d'être plus clair et plus précis :
    1. A l'arrêt sur le pas de tir, l'énergie potentiel est a son maximum, et l'énergie cinétique au minimum ?
    2. Le satellite décolle, il prend de la vitesse, sont énergie potentiel est transformée en énergie cinétique ?
    3. il arrive dans l'espace et d'après le graphique de mon exercice, l'énergie potentiel augmente (c'est à dire va de -1 et tend vers 0, donc algébriquement elle augmente....) jusqu'à Jupiter, donc l'attraction du soleil sur le satellite diminue, donc la vitesse augmente, puisque l'énergie potentiel se transforme en énergie cinétique, non ? Ou alors c'est là mon incompréhension, en fait le satellite ne fait que ralentir (et donc sur Ec aussi diminue) jusqu'à Jupiter ?
    4. Cependant, puisque l'énergie mécanique est <0 on sait que le satellite ne pourra se dégager du soleil, donc que ce passe-t-il pour les énergies cinétique et potentiel ? Si c'était un élastique, le satellite s’arrêterait au moment de l'énergie potentiel maximale et l'énergie cinétique serai à zero, et repartirai dans l’autre sens, mais dans notre cas ??
    Merci encore pour votre aide. J'ai réussis mon exercice qui n'entrait pas dans les détails, mais j'aimerai bien comprendre vraiment.
    Dynamix
    Si on considère l' énergie potentielle nulle au niveau du pas de tir :
    1_Energie mécanique nulle . Energie totale = énergie du carburant
    2_L' énergie du carburant est transformée en énergie cinétique + énergie potentielle + pertes diverses
    3_extintion du moteur . Il n' y a plus d' apport d' énergie , L' énergie mécanique reste constante .
    Dernière modification par Dynamix ; 15/01/2016 à 10h50.
    Charlycop
    je crois que ma question principale est :
    Une fois dans l'espace, le satellite "on his own", en ne considérant que la force gravitationnelle du soleil, la vitesse du satellite diminue, augmente ou est stable jusqu'à Jupiter ?
    le_STI
    Salut.
    Je te propose de réfléchir à un cas plus facilement "palpable" : lorsque tu jettes un caillou en l'air, en négligeant les effets de l'air, une fois qu'il a quitté ta main la vitesse du caillou diminue, augmente ou est stable jusqu'à atteindre l'espace intersidéral ?
    L'énergie potentielle (gravitationnelle) évolue comme l'opposé de l'inverse de la distance du satellite au soleil (-1/d), elle tend donc à augmenter lorsque le satellite s'éloigne du soleil.
    Si l'énergie potentielle augmente, l'énergie cinétique diminue d'autant, donc le satellite va ralentir.
    J'espère avoir été clair et ne pas m'être trompé
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    Dynamix
    Ce n' est plus le même problème .
    L' énergie cinétique initiale n' est plus nulle comme dans ton post #9
    Une fois le moteur coupé , elle va diminuer tant que le "satellite" s' éloigne du soleil .
    Nicophil
    La vitesse diminue jusqu'au "sommet" de la trajectoire (l'apogée, l'aphélie).
    Les deux sont au minimum (on va dire, pour commencer...).
    Non : l'énergie chimique est convertie (partiellement) en énergie mécanique.
    il arrive dans l'espace et d'après le graphique de mon exercice, l'énergie potentielle augmente (c'est à dire va de -1 et tend vers 0, donc algébriquement elle augmente....) jusqu'à Jupiter,
    en fait le satellite ne fait que ralentir (et donc Ec aussi diminue) jusqu'à Jupiter ?
    Oui.
    Le satellite est en orbite elliptique autour du Soleil.
    Dernière modification par Nicophil ; 15/01/2016 à 12h34.
    Amanuensis
    Non, l'énergie potentielle augmente quand on s'éloigne du Soleil. Elle est maximum au début d'un mouvement consistant à toujours s'éloigner du Soleil.
    Charlycop
    Thumbs up Re : Champ gravitationel et énergie cinétique
    Merci à tous
    il me semble que j'ai compris l'essentiel maintenant
    Amanuensis
    Je me suis mélangé les pinceaux. Lire "elle est minimum".
    Et le pb du message de Nicophil était l'autre: l'énergie cinétique est maximum au début (en ne prenant en compte que la partie du voyage correspondant à "Une fois dans l'espace, le satellite "on his own"", indiquée dans le message #13.
  1. Force et champ gravitationel
    Par banane-man dans le forum Physique
    Dernier message: 02/05/2012, 17h36
  2. Champ gravitationel, desité d'énergie et relativité
    Par Floris dans le forum Physique
    Dernier message: 16/10/2005, 20h14
  3. Champ gravitationel
    Par acerfull dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Réponses: 30
    Dernier message: 04/04/2005, 18h01
