Calcul epaisseur et nombre de vis
    Bubinos
    Bonjour à tous!
    Je me repenche sur un problème de dimensionnement tout simple après 10 ans loin de mes cahiers.
    Pour faire simple j'ai fabriqué une enceinte étenche en acier qui est soumise (à l'intérieur) a une pression de 20 - 30 bars.
    J'aimerai être certain que cela tienne. Pour le moment j'ai une épaisseur de 22mm, et 6 vis M5 de chaque coté.
    Mon enceinte a un diametre de 100 sur une longeur de 150.
    Pouvez vous me donner les formules pour vérifier tout ca?
    (P=FxS?) et pour les vis?
    Je vous remercie par avance.
    Bubu!Nom : test.jpg
Affichages : 1330
Taille : 57,3 Ko
    invite6dffde4c
    Re : Calcul epaisseur et nombre de vis
    La force sur chacun disques est de quelques 1500 kilos-force (15 kN).
    Si on fait l’hypothèse archi-optimiste que la force est divisé égalitairement entre les 6 vis et en ignorant la force de serrage, cela fait quelques 1600 N (260 k-f)) par vis. C’est trop si on regarde eles tableaux que l’on trouve en demandant à Google [résistance vis M5].
    Mais attendez la réponse de mes collègues mieux qualifiés que moi sur ce sujet.
    Au revoir.
    mécano41
    Il faudrait préciser si les dimensions indiquées sont intérieures ou extérieures...vu l'épaisseur, cela change beaucoup.
    le_STI
    Salut.
    Tout d'abord la formule a utiliser est F(N)=P(N/m²)*S(m²)
    Si la force est effectivement de 15kN, six vis M5 en classe 8.8 tiendront sans problème (charge de 2500N par vis pour une précontrainte nominale de 6260N).
    Il faudra par contre vérifier que les couvercles ne voilent pas...
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    Bubinos
    Re bonjour, et merci pour vos réponses rapide
    Alors, les dimensions sont extérieures (rappel: 100mm de diametre, et 150mm de long.
    Pour les vis, il y en a 12 au total (6 de chaques cotés).
    Merci pour la formule, je vais regarder ca! je reviendrai si je n'y arrive pas!
    bonne fin de journée a tous!
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par le_STI Voir le message
    Si rien n' empêche de mettre huit vis , il ne faut pas s' en priver .
    On ne voit pas ce qui fait l' étanchéité sur le dessin ....
    C' est prévu comment ?
    Bubinos
    Bonsoir Dynamix,
    Je pense effectivement rajouter une vis de chaque coté. Histoire d'assurer ^^ (je vais tenter d'aller au dela de 20bar...)
    Pour l'etanchéïtée, elle est double de chaque coté. Le schéma que j'ai donné avec était très simpliste, la réalitée est plus complexe. Mais sur ce point je suis plutot sur de moi.
    Le composant que je teste a l'interieur est un presse étoupe qui résiste normalement seulement a 10 bar (selon la doc technique), je monte donc ce banc de d'essai pour voir s'il peut en prendre plus dans la figure (et en plus de ca, je lui envoi entre 400 et 500 ampère).
    Dans tous les cas, le test sera réalisé dans un coffrage béton pour plus de sécurité
    invitef1c8f642
    pour definir votre epaisseur de disque(couvercle) de 22mm,il faut se référer au CODAP,et concernant les vis de fixations se reporter egalement au CODAP
    Pour information pour un couvercle de 22mm,il faudrait une homogeneité avec le diametre de la vis
    d'autre part il faut que la précontrainte soit controlée
    géagéa
    le_STI
    Attention également à la profondeur d'implantation des vis.
    Elle dépend du matériau de la vis et de la pièce taraudée.
    Je ne connais pas le CODAP, peut-être que tous ces paramètres y sont repris.
    Jaunin
    Auriez-vous un dessin plus complet avec l'épaisseur du réservoir le guidage intérieur des couvercle, la position des joints.
    Jaunin__
    Jaunin
    Si vous faites une recherche général sur FS avec CODAP, vous allez trouver plusieurs discussions su le sujet.
    trebor
    Bonsoir à tous,
    Ma petite contribution :
    http://forums.futura-sciences.com/se...rchid=18561463
    Jaunin
    Bonjour, Trebor,
    Le lien n'abouti pas :
    Message vBulletin
    Désolé - aucun résultat. Veuillez essayer avec une autre requête.
    Jaunin__
    trebor
    Bonsoir Jaunin,
    Bizarre chez moi le lien ouvre la recherche sur CODAP, il y a 28 messages.
    Je remet le lien :
    Si le lien ne fonctionne toujours pas, que Bubinos clique en haut à droite sur rechercher et y indiquer CODAP il devrait trouver ces 28 discussions.
  1. Calcul d'une épaisseur d'un tube
    Par inviteb9fe6909 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/12/2014, 18h23
  2. calcul epaisseur d'une conduite
    Par invite473c2248 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/09/2010, 11h33
  3. RDM calcul épaisseur d' une plaque
    Par invite9d7f7160 dans le forum Physique
    Réponses: 36
    Dernier message: 24/03/2010, 08h41
  4. calcul d'epaisseur de tôle
    Par invitebbdcdfce dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/09/2008, 00h46
  5. RDM: Calcul de l'épaisseur d'un reservoir
    Par invite284e7b5d dans le forum Physique
    Dernier message: 13/03/2008, 11h37
