RDM: Calcul de l'épaisseur d'un reservoir
    perma
    j aurais besoin de vos lumières, je voudrais determiner l'épaisseur minimale d'un reservoir parallélépipédique (un pavé creux..) de dimension intérieure H= 928mm et de coté a=464mm en acier inoxydable ayant comme caractéristique:
    E= 205000 Mpa
    Re= 185 Mpa
    Ru=440 à 640
    ce reservoir est remplie d'eau sous pression atmospherique
    invite1a7050d5
    Re : RDM: Calcul de l'épaisseur d'un reservoir
    le réservoir à forcément une forme paralèllépipèdique ?
    Je demande sa parce que dans mon entreprise ils ont réalisé des réservoir d'eau ayant cette forme.
    Ils ont été confronté à de gros problème de fuite au niveau des coins, toujours pas résolu !
    donc si les coins peuvent être arrondi, ça serait a mon avis nettemnt mieux !
    perma
    je suis tout a fait d accord a toi... mais pour des raisons de faisabilité et de facilité de réalisation, on a ete contraint de selectioner cette forme...
    sitalgo
    B'soir,
    Avec du 30/10 ça donne 1,8mm de ventre; 40/10 -> 0,7 mm.
    invitefa62562c
    Citation Envoyé par perma Voir le message
    E= 205000 Mpa
    Re= 185 Mpa
    Ru=440 à 640
    avec de la tôle de 2,5 mm d'épaisseur c'est largement suffisant, mais si tu ne veux pas que ce réservoir ait un peu de ventre il suffit de souder un plat de 30x3 à l'intérieur à environ 1/3 de la hauteur de la tôle de fond.
    Salut.
    Mieussy
    perma
    Citation Envoyé par sitalgo Voir le message
    B'soir,
    j ai pas compris...
    mais ton idée mieussy est tout simplement excellente je n y avait pas pensé surtout que c est l epaisseur presente au magasin de mon école
    encore merci
    invitefa62562c
    j ai pas compris...
    encore merci
    Pour ta compréhension, ce plat de renfort doit être soudé tout autour c'est à dire sur les 4 côtés de la paroie et à l'intérieur de cette cuve, à environ 1/3 de la hauteur en partant du fond (c'est à cette hauteur que s'exerce le ventre créé par la pression du liquide).
    Nota: une soudure discontinue suffit.
    Mieussy
  1. Calcul RDM, Epaisseur d'un Réservoir
    Par invitee8a69bf6 dans le forum Physique
    Réponses: 36
    Dernier message: 04/02/2010, 09h32
  2. Calcul de l'epaisseur d'un pied de reservoir
    Par inviteda55609c dans le forum Physique
    Dernier message: 14/08/2007, 17h41
  3. calcul d'un tube en carbone (RDM)
    Par djo_man dans le forum Physique
    Dernier message: 20/07/2007, 12h44
  4. Calcul de moments quadratiques (RdM)
    Par invite614104ba dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/03/2006, 17h09
