Dimensionnement de batterie
    DRDRTG
    Lightbulb Dimensionnement de batterie
    Bonjour, je dois dimensionner une batterie gel/plomb pour qu'elle puisse alimenter un moteur à courant continu pendant 20/30minutes. Le moteur fonctionne sous 48V 150A. Je sais déjà qu'il me faudra 4 batteries 12V pour arriver à 48V mais je ne comprend pas comment savoir le temps qu'elle tiendra. Si quelqu'un peut m'aider a savoir quelle taille de batteries il me faut, qu'il se fasse entendre !Merci d'avance !
    calculair
    Re : Dimentionemment de batterie
    Il faut donc des batteries de 150 Ah, elles tiendront 1 heure environ quand elles seront neuves et 1/2 h quand elles seront usées
    f6bes
    Citation Envoyé par DRDRTG Voir le message
    Bjr à toi et bienvenue sur
    FUTURA
    La durée d'une batterie dépends des Ah ( ampére heure) qu'elle peut débiter.
    Si on reste dans la théorie disons qu'un batterie que l'on fait fonctionner pebndnat 1 heure sous 150 A doit donc fournir
    1x fois150= 150 ah.
    Dans ton cas disons qu'elle fonctionne 0.5 heure (une dmei heure) , donc cela fera une énergie de150/2=75 Ah
    Mais ça veut rdire aussi que ta batterie ser à ZERO au bout des 30 minutes et la tension va s'écrouler au fur et mesure de l'utilisation.
    Il faut donc doubler la capacité de ta batteir pour tenir les 30 Minutes, soit 150AH.
    Me demande si des batteries au gel sont cpapbles de fournir un tel courant en permanence (1/2 heure)
    Bien sur au bout d'une dmei heure il FAUT la remettre en charge ( c'est peut etre pas évident pour l'utilisation d'un moteur !!)
    PIXEL
    48V @ 150 A , ça fait 7,2 kW , soit 10 chevaux à la louche....
    pas sur que la soluce électrique soit la mieux adaptée.
    à quoi sert ce moteur ?
    invite07941352
    Une batterie dans ces capacités , c'est 200 euros pièce et il vous en faut 4 ....
    Oui, c'est quoi ce moteur ????
    Dynamix
    Re : Dimensionnement de batterie
    Salut
    Ce sont les données du fabriquant , je suppose .
    Si oui il faut traduire :
    _Le moteur est conseillé pour fonctionner sous 48 V (il peut fonctionner à des tensions nettement inferieures ou supérieures)
    _Il peut supporter sans risque une intensité de 150A
    Mais ça ne nous dit pas combien ton moteur consomme pour ton utilisation .
    DRDRTG
    C'est pour un kart !
    stefjm
    Je chipote sans doute mais A.h désigne une charge électrique, pas une énergie. Il faut multiplier cette charge par la tension pour avoir l'énergie.
    Dynamix
    Les chevaux , c' est pour les véhicules automobiles .
    J' ais du mal à imaginer un kart tiré par 10 chevaux .
    Même Charlton Heston , n' en avait que 4 .
    Dans ce cas , ça dépend du circuit et de la conduite du pilote .
    Impossible à calculer .
    Il faut faire des mesures ou se fier à ce qui existe et qui est issu de l' expérience .
  1. Dimensionnement batterie
    Par Inception dans le forum Technologies
    Réponses: 20
    Dernier message: 27/02/2015, 20h48
  2. Dimensionnement de Batterie.
    Par invite4efe04ee dans le forum Physique
    Dernier message: 18/05/2012, 11h45
  3. dimensionnement batterie
    Par Pharsales dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/03/2011, 14h13
  4. Dimensionnement batterie
    Par Shain dans le forum Technologies
    Réponses: 25
    Dernier message: 03/03/2010, 12h54
  5. Dimensionnement d'une batterie
    Par invite076c6eb9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2008, 20h37
