Masse et changement d'état
    heyheyheyh
    J'ai lu que lors du changement d'état glaçon->eau liquide (la fusion donc), la masse reste constante. On le vérifie aisément avec une expérience, et je veux bien le croire ^^
    a)Je me demandais donc s'il en était de même quand on fait bouillir de l'eau : est-ce que si on "pèse" la masse eau+vapeur en milieu d'expérience ou vapeur uniquement en toute fin d'expérience, on a la même masse que la masse d'eau initiale? J'ai du mal à croire intuitivement que quand on fait bouillir 1L =1kg d'eau totalement, on "produit" 1 kg de vapeur. Mais en même temps, m = n*M , et n et M sont constantes!
    b)si oui, plus généralement : a t-on lors de tout changement d'état conservation de la masse?
    Merci!
    invite07941352
    Re : Masse et changement d'état
    cours de 4 ème : le nombre de molécules d'eau se conserve .
    http://www.maxicours.com/se/fiche/1/6/272261.html/4e
    sinon, très très légère perte de masse dans les combustions - je ne connais pas l'ordre de grandeur - et après il faut passer aux réactions nucléaires , celles qui font fonctionner les réacteurs nucléaires par exemple, où de la masse est convertie en énergie .
    heyheyheyh
    Merci pour cette réponse claire!
  1. [Autre] HELP: Son changement d'état.
    Par xlkiller dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2015, 10h35
  2. changement d'état
    Par milembar dans le forum Physique
    Dernier message: 23/04/2012, 13h40
  3. Changement d'état
    Par invitea50d6c78 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2008, 18h22
  4. changement d'état
    Par invite81b3833e dans le forum Physique
    Dernier message: 01/01/2004, 15h36
  5. changement d'état
    Par invite81b3833e dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/01/2004, 12h24
