  • Login:
+ Répondre à la discussion
Pression et mécanique des fluides
  1. Naugthalion
    Date d'inscription
    mars 2006
    Localisation
    Buc
    Âge
    32
    Messages
    2
    Question Pression et mécanique des fluides
    Bonjour à toutes et à tous,
    je vous propose un cas pratique et concret pour mes toilettes :
    soit un tuyau PVC de 100mm de diamètre avec un débit d'air de 85 mètres cubes par heures. supposons que l'extrémité sortant de ce tuyau soit bouchée par une cloison inclinée à 45° (dont une élipse).
    quelle est la force de pression exercée par l'air sur cette paroi (l'idée étant de savoir comment faire pour cette paroi soit mobile et se soulève lorsque l'air arrive)?
    J'ai cherché des formules (bernouilli et autre), mais mes connaissances en physique se limitant à la terminale, je n'ai rien compris...
    Merci d'avance pour vos proposition.
    PS, je ne m'intéresse pas qu'à la solution mais aussi au moyen de la trouver....
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. mariposa
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Bretagne Côtes d'Armor
    Âge
    63
    Messages
    8 782
    Re : Pression et mécanique des fluides
    Citation Envoyé par Naugthalion
    Si ton tuyau est bouché à l'autre extrémité il ne peut pas y avoir débit d'air. Si tu forces malgré tout l'entrée d'air en augmentant la pression à l'entrée, la pression à l'autre extrémité sera la même qu'a l'entrée!
  3. Naugthalion
    Date d'inscription
    mars 2006
    Localisation
    Buc
    Âge
    32
    Messages
    2
    Citation Envoyé par mariposa
    je me suis mal exprimé...
    le tuyau n'est pas bouché, je veux en fait faire un clapet et je veux savoir si je peux construire ce clapet pour qu'il se leve avec un débit de 85m^3/h...cette valeur de débit est celle inscrite sur le ventilateur, je ne sais pas quelle pression il fournit à l'air.
    Dernière modification par Naugthalion ; 31/03/2006 à 14h36.
  4. mbochud
    Date d'inscription
    mars 2006
    Localisation
    Quebec, Canada
    Messages
    1 041
    La vitesse est de 3m/s
    La pression dynamique de l'ordre de 7Pa
    La force dépend de la surface.(relativement faible)
    Les données ne sont pas parfaitement claires. Un dessin aiderait.
  5. bouziane
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Âge
    27
    Messages
    1
    Bonjour ;étudiant dans un centre de formation option pompes centrifuge, je cherche des cours sur le principe de fonctionnement des pompes et le fonctionnement dans les réseaux.merci
  6. Fredschnell
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Âge
    33
    Messages
    2
    Quelques mois plus tard, et nouveau venu, je pense cependant avoir un début de réponse ...
    3m/s effectivement, soit 5,4Pa de pression dynamique (1/2*rho*v²)
    Après, la force qui soulève ta paroi est appliquée sur un angle de 45°, donc un cos45° arrive (=0,707 environ)
    Le poids de ta paroi exerce une force, elle aussi projetée suivant un angle de 45°.
    Elle vaut m*g*sin45°=m*9.81*0.707
    (pour savoir pourquoi sin sur le poids et cos sur la pression, faire un dessin)
    Donc la force due à la pression dynamique doit être supérieure à celle du poids pour soulever ta paroi.
    On trouve :
    mg*sin45<5,4Pa*S*cos45 (S=Pi*r²)
    Résultat : m < 4,69 grammes
    • Publicité
  7. Fredschnell
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Âge
    33
    Messages
    2
    Mais je rajoute à la remarque de Mariposa :
    Il faut considérer le débit du ventilo et sa pression.
    S'il fournit une pression (dite statique) bien supérieure à la pression dynamique (5,4 Pa = 5,4*10-5bar), il faut considérer plutot celle-là (la somme des 2 rigoureusement).
    Ensuite même raisonnement avec la force projetée :
    Ptot*S*cos45 = (Pstatique + Pdynamique)*S*cos45° = (Pstatique + 5,4 Pa)*S*cos45°
  8. simbis
    Date d'inscription
    avril 2006
    Âge
    61
    Messages
    673
    si le clapet est fermé le debit est zero.
    il faut alors que la pression statique du ventilateur soit suffisante pour soulever le clapet cette pression= poids du clapet/surface du clapet.
    Si votre ventilateur est poussif mettez un contrepoids d'equlibrage du clapet.
  9. Fred-ql
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Messages
    100
    Je voudrais savoir si ces formules fonctionnent pour un autre fluide que l'air ? (eau par exemple)
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Mecanique des fluides et statique des fluides
    Par Azuriel dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2007, 13h25
  2. Mécanique des fluides
    Par Follium dans le forum Physique
    Dernier message: 08/03/2007, 01h08
  3. mecanique des fluides
    Par nofx dans le forum Physique
    Dernier message: 08/03/2004, 14h56
  4. mécanique des fluides
    Par ing-1 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/08/2003, 10h55
