Calcul du dénivelé maximum supportable pour un système motorisé
    AtomHeartMother
    Je suis en Terminal S Si et j'ai besoin de votre aide pour mon projet de fin d'année,
    Je dois motoriser un système (25kg environ), je connais les caractéristiques de mon moteur (Puissance, Volt, Couple,..)
    Cependant j'aimerais pouvoir trouver de façon théorique le dénivelé maximal d'une pente que mon système pourra supporter avant et bien que.... Le moteur ne supporte plus et que l'on fasse une belle descente !
    Comment dois-je m'y prendre ?
    Merci d'avance de votre aide
    invite07941352
    Re : Calcul du dénivelé maximum supportable pour un système motorisé
    En terminal s , vous devez savoir faire .
    Pour vous aidez vous même, faites le problème à l'envers .
    Vous avez une masse , 25 kg , sur une pente donnée , Vous calculez la force minimale nécessaire à monter .
    Avec une force connue, si vous vous imposez une vitesse , vous aurez la puissance .
    Dynamix
    Salut
    Rappel :
    La puissance utile , c' est F.v
    A toi de jouer .
    AtomHeartMother
    D'accord, je calcul la puissance du poids (jusqu'à trouver l'angle pour lequelle la puissance est supérieur à celle que le moteur est capable de fournir)
    Dynamix
    "la puissance du poids" ça ne veux rien dire .
    La puissance pour faire monter le poids à la vitesse désiré .
    En tenant compte des pertes .
    AtomHeartMother
    Donc premièrement je sais que mon moteur ne peut pas délivrer plus de 100W
    ensuite j'applique P(P)=mg*V*cos (P^V) (P(P)<0)
    Et quand 100+P(P)=0 Le système n'avance plus
    est-ce correct ? Je n'ai pas pris en compte les pertes..
    AtomHeartMother
    Je up le topic
    invite07941352
    Faites une application numérique pour vérifier si tout cela est correct .
    AtomHeartMother
    - Avant mon réducteur : U=12V Omega=293 rad/s Couple=0.35
    ainsi P(Cm)= 293 x 0.35 = 100W
    - Après mon réducteur (r=0,18) une roue de rayon 0,07m donc Vsortant= 3.69 m/s
    ainsi la puissance pour faire monter le poids à un angle de pente de 0,86° (1,5%)
    P(P)= (9.81 x 20) x 3.69 x cos 90.86 = -108W
    Le moteur ne pourrait plus assurer la montée vers une pente proche de 1,5%
    Cependant j'ai du mal à estimer si mes résultats sont probables..
    invite07941352
    Quelle est la force nécessaire minimum pour monter une masse de 25 kg sur une pente de 1.5 % ?
    AtomHeartMother
    L'opposé du poids ? cela serait 245,25 N
    invite07941352
    Citation Envoyé par AtomHeartMother Voir le message
    Non ; Sur une route bien horizontale , vous poussez facilement une auto de masse 1000 kg , à la main ...
    AtomHeartMother
    Je ne vois pas trop quelle formule utiliser..
    Dynamix
    Erreur d' écriture + erreur de calcul .
    P(p)= 9.81 x 20 x 3.69 x cos (90-0.86) = ***
    Dernière modification par Dynamix ; 08/02/2016 à 10h43.
  1. Calcul poids supportable par deux traverses en métal
    Par flatloc dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/01/2015, 07h55
  2. Calcul d'une déformation d'une poutre sur appui dénivelé
    Par invite3684e365 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/08/2012, 17h54
  3. sti gm option système motorisé
    Par invitee5d3ec32 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 22/02/2010, 21h46
  4. Réponses: 9
    Dernier message: 13/06/2008, 18h17
