Distribution homogéne d'une source de gaz ?
    kentclub
    J'ai une bouteille de propane avec laquelle je voudrais alimenter plusieurs sources (6 au total) de manière uniforme.
    Je voudrais savoir quelle solution est adaptée pour une telle fonction. J'ai trouvé des raccords en croix qui partage une source en trois (1 entrée - 3 sorties) mais ça me semble un peu tiré par les cheveux de combiner des raccords en croix... Ou est-ce que c'est ce qu'il faut faire ?
    Merci !
    LPFR
    Re : Distribution homogéne d'une source de gaz ?
    Si les sources que vous voulez alimenter ont un injecteur avec une petite ouverture qui limite le débit, celui-ci sera détermine par la pression d’alimentation.
    Et cette pression ne dépendra pas des la tuyauterie, dans la mesure où elle est assez large pour ne par créer des pertes de charge.
    Donc, ce n’est pas un problème de symétries des « tes » ou des « croix ».
    Au revoir.
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 21/04/2012, 16h31
  2. gaz homogène pression homogène? oui ou non!
    Par lefuretvert dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2012, 14h15
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 26/10/2011, 07h18
  4. Choix source froide pompe a chaleur dual source
    Par inviteb71155d9 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2011, 16h12
  5. Passage de la distribution binomiale à la distribution de poisson
    Par invite234d9cdb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/12/2008, 14h47
