Recharge spontanée des condensateurs
    melchisedec
    J'ai remarqué que des condensateurs de tous types même après une longue mise en court-circuit de leurs armatures se mettent à se recharger spontanément (augmentation graduelle de la tension aux armatures) .
    J'ai pensé à un artefact dû à la pollution électromagnétique jusqu'à ce que je réalise que ce phénomène avait lieu tout aussi bien avec un supercondensateur de 100 Farads (tension de travail 2,7 volts) qui reprenait après plusieurs minutes de court-circuits de ses armatures 10,20, 30 mV au bout d'un temps variable de quelques minutes à quelques heures (selon le temps de court-circuit de ses armatures) ce qui donne une énergie : 1/2 Cu² de : 45 mJ ce qui est faible certes mais qui ne peut plus être considéré comme un artefact.
    Même mis une cage de faraday reliée à la terre ce condensateur continue à se recharger spontanément.
    Quans le temps de décharge (en court circuit) dépasse de nombreux ordres de grandeur le temps de charge de ce condensateur , d'où vient l'énergie correspondante ?
    calculair
    Re : recharge spontanée des condensateurs
    En fait c'est le diélectrique qui est polarisé.
    Apres la décharge par court circuit, le diélectrique se deplolarise, ce qui fait apparaitre des charges sur les armatures.
    Ce phénomène est dangereux sur les condensateurs haute tension. Le technicien croit avoir déchargé le condensateur et s'il ne le maintient pas en CC ce dernier ce recharge par dépolarisation et il peut y avoir un risque d'électrocution.
    Ludwig1
    Citation Envoyé par melchisedec Voir le message
    en théorie, le temps de décharge d'un condensateur est infini.
    Uc = Un(exp -t/tau)
    Ludwig
    f6bes
    Citation Envoyé par Ludwig1 Voir le message
    Uc = Un(exp -t/tau)
    Ludwig
    Bjr à toi,
    C'est pas tant qu'il soit infini, c'est surtout qu'on n'a pas forcément le moyen de MESURER facilement ce "qui reste" dans le condo.
    Les appareillages de mesure sont limités en résolution. Donc en dessous d'un certain seuil , on ne sait plus rien
    Meme avec l'appareil le plus sophistiqué possible. Mais bon à ces niveaux là, ça ne pose plus probléme de sécurité.
    melchisedec
    Bjr à toi,
    Au risque de me répéter, si c'était de l'ordre du micro-joules on pourrait parler d'artefact, mais il s'agit ici de plusieurs dizaines de milli joules, ça commence à faire beaucoup. Donc la question reste posée d'où ça vient car quand on reste court-circuité parfois une demi-heure comme je les déjà fait la dépolarisation des armatures me parait avoir un peu le dos large ?
    calculair
    Re : Recharge spontanée des condensateurs
    Comme je l'ai mentionné ce phénomène est bien connu.
    Lorsque le condensateur est chargé, le champ électrique important oriente les molécules du diélectrique. Ce dernier emmagasine ainsi une énergie.
    Lors de la décharge rapide du condensateur par un court circuit par exemple le champ s'annule et la tension entre armature est nulle.
    Si le court circuit est supprimée, sous l'effet de l'agitation thermique et peut être d'autres phénomène, les molécules du dialectiques reprennent petit à petit leur position initiale ou s'orientent pour retrouver un nouvel equilibre. Il se crée alors un champ dans le diélectrique et donc le condensateur se recharge par influence de ce champ.
    Ce type de phénomène est en principe bien connu des techniciens qui interviennent dans les cellules HT des émetteur à tubes de fortes puissance. Des accidents graves sont possibles si le court circuit de sécurité n'est pas maintenu.
    melchisedec
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    L'énergie disponible dans un condensateur est donc supérieure à la formule habituelle 1/2 CU² ?
    calculair
    Cette formule est applicable pour un condensateur ideal.
    Evidemment si le courant de charge ou le champ électrique crée stocke aussi de l'énergie dans le diélectrique, alors la simple mesure de la tension aux bornes n'est pas suffisante pour évaluer l'energie stockée.
    Evidemment l'énergie supplémentaire stockée dans le diélectrique sous forme d'une polarisation de celui-ci a bien était prise à la source d'alimentation.
    Tout cela se traduit par des pertes en regime alternatif liées au fait que le champ variable fait bouger les molécules du dialectique qui se comportent un peu comme des mini dipoles électriques
    fabang
    Problème que l'on peut rencontrer également effectuant des tests diélectriques sur des rouleaux de câbles par exemples.
    En effectuant des tests diélectriques sur des rouleaux de coax ou de paires torsadées de quelques kilomètres (100pf/m, 5000m, Test à 15kV ça fait des Joules), et en prenant bien soin de les décharger à la fin du contrôles, on peu encore se prendre des bourres quelques jours plus tard en manipulant les rouleaux.
  1. fission spontanee
    Par happynewyear dans le forum Physique
    Dernier message: 28/02/2012, 13h59
  2. Réaction ni spontanée ni non spontanée
    Par invitec897008b dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/05/2011, 22h56
  3. Reaction spontanee
    Par invite19bcc6a8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/10/2010, 10h35
  4. Création spontanée
    Par c_icla dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 06/04/2010, 17h46
  5. Désexcitation : spontanée ?
    Par Coincoin dans le forum Physique
    Dernier message: 12/06/2005, 20h36
