Accéléromètres en apesanteur
    Menfin_quisait
    Quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment un accéléromètre embarqué sur un satellite, donc en chute libre lui-même ainsi que le mécanisme qu'il contient, peut mesurer les variations de champ gravitationnel terrestre? Les écrits à ce sujet que j'ai trouvé sur internet ne concernent que le mécanisme, une petite masse tenue au centre d'une cavité par électrostatique ou, nouvellement, des atomes froids en chute libre. Mais puisqu'il s'agit justement de chute libre, la masse à mesurer ne voyage-t-elle pas constamment à la même vitesse et dans la même direction que la cavité, annulant ainsi toute variation entre les deux?
    Merci d'avance!
    Raymond
    Amanuensis
    Re : accéléromètres en apesanteur
    L'espace proche n'est pas le vide parfait, il y a d'autres forces que la gravitation qui s'exercent sur le satellite (frottement, rayonnement). L'accéléromètre permet de les mesurer, et ainsi de corriger ces effets.
    C'est la trajectoire du satellite (mesurée par rapport à d'autres satellites ou par rapport à la Terre) qui permet de mesurer le champ gravitationnel. L'accéléromètre n'est là que pour mesurer les erreurs dues aux autres forces. C'est critique, à cause de la précision recherchée.
    Amanuensis
    Une entrée intéressante sur le sujet (en anglais): https://en.wikipedia.org/wiki/Zero-drag_satellite ; voir aussi les deux liens donnés dans l'entrée.
    Dernière modification par Amanuensis ; 10/02/2016 à 18h37.
    Menfin_quisait
    Merci pour l'information Amanuensis.
    Une question analogue: comment fait-on pour mesurer les ondes gravitationnelles à l'aide d'un rayon laser alors que, étant en chute libre eux aussi, donc subissant simultanément la même courbure, la source et le détecteur devraient bouger exactement de la même manière que le rayon? Si c'était possible, ne serait-il pas aussi possible d'utiliser ce rayon laser dans un satellite pour mesurer la gravitation terrestre?
    Amanuensis
    C'est une autre question, à laquelle d'autres pourront répondre. Vaudrait mieux un nouveau fil, avec LIGO explicitement dans le titre, ou simplement voir si la question n'a pas déjà été posée dans une discussion concernant LIGO ; il y en a beaucoup ces temps-ci...
    Pour la seconde partie, c'est peut-être comparable à l'électro-magnétisme: les dispositifs pour mesures les ondes électro-magnétiques (antennes) ne peuvent pas servir pour mesurer le champ électro-statique.
    Menfin_quisait
    Puisque mon sujet s'y prête déjà, au lieu d'initier un autre sujet, je repose m'a question autrement.
    La courbure de l'espace/temps affectant autant la lumière que les corps, comment les rayons lasers de Virgo et Ligo arrivent-ils à se déformer différemment des bras?
    Menfin_quisait
    Je repose encore une fois ma question autrement.
    Est-ce qu'un détecteur comme celui de Ligo pourrait détecter les variations de gravitation terrestres s'il était en orbite autour de la terre?
    Amanuensis
    Citation Envoyé par Menfin_quisait Voir le message
    La question est légitime, et revient à demander pourquoi la distance entre les masses se modifie mais pas la longueur d'onde des rayons lumineux.
    Je ne suis pas bien sûr de la réponse. Quelques éléments de réflexion en l'absence de réponses d'autres:
    Il me semble que ce qu'on mesure n'est pas tant la distance entres les masses que la différence entre la distance entre les masses et la longueur du solide (portion de la Terre) dont sont solidaires les lasers mais pas les masses. (Et plus précisément la différences entre les différences dans deux directions perpendiculaires, ce qui supprime les effets isotropes.)
    Peut-être que ce que mesurent les lasers est la distance terrestre, et ce n'est pas autant affecté par l'onde que les masses, de par une rigidité plus grande.
    En RG on a souvent à opposer les distances locales imposées par d'autres forces (l'électromagnétisme principalement) et des notions de distances intégrant la métrique. C'est le cas de "l'expansion", et je me permets un rapprochement entre l'idée d'expansion de l'Univers opposant les distances locales invariantes et les grandes distances en expansion. Ici on aurait un phénomène cyclique d'expansions et contractions qu'on arrive à détecter sur les masses plus ou moins libres, par rapport à une distance locale invariante.
    Quant à la longueur d'onde du laser, elle n'est pas intrinsèque, elle est relative aux émetteurs et récepteurs, et ceux-ci sont solidaires de la Terre.
    Dernière modification par Amanuensis ; 14/02/2016 à 05h44.
    LPFR
    Re : Accéléromètres en apesanteur
    Vous avez une courte et claire explication dans Wikipedia
    L’onde gravitationnelle est transversale et polarisée. En dehors de directions d’arrivée particulières, les deux bras de l’interféromètre ne voient pas la même amplitude de l’onde.
    Au revoir.
    Dernière modification par LPFR ; 14/02/2016 à 07h35.
    Amanuensis
    L'explication du wikipédia est à la fois claire et superficielle. Cela peut satisfaire la majorité des gens.
    Mct92mct
    Au revoir.
    Non, il n'y a pas de courte et claire explication en français! Désolé de vous contredire
    Menfin_quisait
    Merci pour le lien LPFR, mais je l'avais déjà consulté, et merci pour ta réflexion Amanuensis.
    Si j'ai posé la question, c'est que je n'avais pas trouvé de réponse sur le web. Les sites que j'ai consulté ne parlent pas du comportement de la lumière, seulement des bras. Mais si l'onde fait osciller la longueur des bras pour un moment, il me semble qu'elle devrait courber la lumière au même moment, et que si elle la courbait exactement dans la même proportion, cela annulerait la variation des bras.
  1. accélérométres
    Par invite648762a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2010, 18h29
  2. accélérométres
    Par invite648762a7 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/10/2010, 17h39
  3. les accéleromètres
    Par invite6ab74433 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2008, 22h14
  4. unités accéléromètres
    Par invite047fed17 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2007, 21h32
  5. accelerometres imems
    Par invitefffb8ef1 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/03/2006, 17h27
