Génération de l'onde électromagnétique dans l'antenne
    vince6629
    Wink Génération de l'onde électromagnétique dans l'antenne
    J'ai un projet d'étude dans lequel je n'arrive pas à comprendre et expliqué la génération de l'onde électromagnétique dans l'antenne d'un talkie walkie (radio) sur la partie émission.
    En effet, un signal électrique serait envoyé dans l'antenne ce qui agiterait les électrons origine et départ de l'onde électromagnétique. Je doute que le courant passe vraiment dans l'antenne (danger même sur des mV )
    Le talkie walki sort une tension alternative, une borne est un coup +, un coup -. Lorsqu’elle est +, les électrons du fil sont attirés vers la borne ; quand elle est -, les électrons sont repoussés et ainsi de suite. Ceci va alors créer un champ magnétique et électrique qui va se propager et faire bouger les électrons du fil relié à l’ampli, créant ainsi une tension dans ce fil, cette tension est trop faible pour faire bouger la membrane du haut-parleur, l’ampli amplifie cette tension afin qu’elle soit suffisante pour faire vibrer la membrane du haut-parleur et qu’il produise un son audible. Ce champ magnétique et électrique, c’est…une onde électromagnétique c’est à dire une onde radio.
    Pouvez vous me conforter dans mon raisonnement?
    Cdt
    mmanu_F
    Re : Génération de l'onde électromagnétique dans l'antenne
    Citation Envoyé par vince6629 Voir le message
    si si, il y a un courant (mouvement d'électrons) dans l'antenne. on les fait osciller et ce sont ces variations du courant (accélérations) qui créent les champs électrique et magnétique qui, loin de la source, prennent la forme d'un rayonnement électromagnétique.
    pour les détails il faut jouer un peu avec les équations de maxwell (genre le Jackson, page 271).
    La voie ardue mais juste du révolutionnaire conservateur : bâtir en détruisant le minimum.
    PIXEL
    au niveau du questionnement , un tuto plus abordable :
    http://f6crp.pagesperso-orange.fr/elec/index.htm
    LPFR
    Oui. Il y a bien du signal qui entre dans l’antenne.
    L’onde générée par un électron accélérée est assez compliquée. Mais si on accepte son parachutage, on peut calculer « facilement » le champ électrique de l’onde électromagnétique produite par un courant dans un fil.
    C’est de cette façon que j’ai abordé le fascicule que j’ai écrit sur les antennes :
    http://forums.futura-sciences.com/at...enne-ant-a.pdf
    Pour passer à l’antenne du talkie walkie il faut d’abord voir le rayonnement d’une ligne adaptée, puis une antenne « dipôle court » puis l’extrapolation d’une antenne lambda/4 à la moitié d’un dipôle court.
    Je vous suggère de feuilleter le fascicule. Vous trouverez, peut-être des idées.
    Au revoir.
    f6bes
    Bjr à toi,
    Au niveau de puissance d'un TW ( entre 1 à 5watts en général).
    Y pas de probléme de danger( tout dépends néammoins de la fréquence)
    Mais il y a un bien une tension et un courant qui circule.
    Il fut une époque ou l'on mesurait le courant d'antenne à l'aide d'ampéremétre thermique.
    Dans une antenne 1/4 d'onde le courant et MAx à la base (point d'injection ) et MINIMUM à l'autre extémité.
    Pour la tension c'est l'inverse, MINI au point d'injection,et MAXI à l'extrémité libre.
    Si il n'y avait pas de tension , il ne serait pas nécessaire de prévoir des isolateurs ( de qualité= longue ligne de fuite) de maintien sur les long fils d'antenne.
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 20/11/2014, 01h02
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 19/03/2012, 06h55
  3. Caractere transverse d'une onde éléctromagnétique dans le vide
    Par invite648e0858 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/12/2009, 11h19
  4. Courant provoqué dans une antenne par une onde EM
    Par inviteca06fa93 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/06/2009, 19h29
  5. Onde électromagnétique dans l'eau
    Par invitea87a1dd7 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/04/2007, 15h17
