Direction d'un champs magnétique
    Argon39
    Bonsoir,j'ai entamé un exercice de magnétostatique,cependant je voulais être sûr de ma réponse.
    Voici cet exo:
    Un fil de section circulaire de rayon r parcouru par un courant de densité volumique uniforme sur \vec{j}=j. \vec{Uz}.
    1)A partir des considérations de symétrie,déterminer la direction du champ magnétique B(vecteur) et du potentiel vecteur de A.
    Et moi j'ai d'abord essayer de déterminer la direction de B avec la règle de la main droite,mais je ne pense pas que c'est la bonne méthode.
    J'ai plutôt utilisé ce que mon prof avec dit dans un exo précédent,c'est à dire que B appartient à la surface asymétrique et est perpendiculaire à la surface symétrique.
    Et A appartient à la surface symétrique et est perpendiculaire à la surface asymétrique.
    Donc suivant cette logique,si je met un repère Oxyz dans le cylindre(le fil) B serait suivant Uz,donc On aurait vecteur B=B.Uz et A=A.Uy.
    Mais est-ce que mes réponses sont bonnes?
    Et comment trouver la direction d'un champ magnétique et de A en général?
    sender
    Re : Direction d'un champs magnétique
    Argon39
    Merci pour ton aide.
  1. Champs magnétique, moment magnétique, spin...
    Par invitef01452e5 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/12/2015, 14h12
  2. Direction du champ magnétique terrestre
    Par Crapsy dans le forum Physique
    Dernier message: 09/06/2014, 09h39
  3. Direction et sens du vecteur champ magnétique
    Par Med36 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/09/2012, 19h23
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 22/10/2011, 00h33
  5. Direction champ magnetique
    Par madininais dans le forum Physique
    Dernier message: 06/06/2010, 13h25
