Electricité : intensités et tensions (exercice)
    MarineW92
    Dans le circuit ci-dessous, l'ampèremètre A1 indique une intensité de courant de 0,5 A et l'ampèremètre A2 une intensité de courant de 300 mA.
    a) Cite les ampèremètres qui ne sont pas nécessaires. Justifie te réponse.
    Ma réponse : A3 car identique à A2 et A5 car identique que A1. Est-ce correct?
    b) Précise l'intensité du courant mesurée par l'ampèremètre A4.
    Ma réponse : A4 = 0,2A car I1 = I4 + I2 (car circuit en parallèle). Est-ce correct?
    c) Si les trois ampoules sont identiques et si la tension aux bornes de L2 vaut 3V, que valent les tensions aux bornes du générateur, de L1 et de L3?
    Ma réponse : selon moi, U1 = 3V mais par contre pour les tensions aux bornes du générateur et de L3.. Je n'ai aucune idée! Pourriez-vous m'aider?
    Merci d'avance.
    LPFR
    Re : Electricité : intensités et tensions (exercice)
    a) et b) : OK
    c) Déduisez L3 de L2 (ampoules identiques, même courant). Puis L1
    Au revoir.
    invite07941352
    Si 3V aux bornes de L2 , 3V aux bornes de L3 ( même courant les traversant ) , Donc , aux bornes du générateur : ... V ( la somme des tensions aux bornes des 2 lampes ) .
    Et donc , aux bornes de L1 : .... V
    Moins rapide que LPFR ... Bonjour !
    Dernière modification par catmandou ; 14/02/2016 à 07h34.
    MarineW92
    Donc juste pour être sûre : U2 = 3V donc U3 = 3V --> vu que les deux lampes sont en série : U2 + U3 = U --> tension aux bornes du générateur (U) = 6V. Et donc U1 = 6V car en parallèle et que U = U1 = U2 + U3 ?
    invite07941352
    U2 = U3 parce qu'elles sont en série ( le même courant les traverse ) ET QUE l'énoncé dit elles sont identiques , même puissance , donc même RESISTANCE ( important !).
    Et ensuite, les 3 branches horizontales en parallèle sont sous la même tension 6V ( U2 + U3 = 6V ) .
    MarineW92
    Merci merci et encore merci
  1. exercice d'électricité
    Par cybercool dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2014, 14h09
  2. Tensions alternatives : valeurs des tensions continues ?
    Par Albert-cosmoff dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2013, 15h05
  3. Electricité-mesure de fortes intensités
    Par quentino1 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/10/2013, 07h40
  4. Exercice : Intensités 1ereS
    Par invite623ccf88 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/04/2009, 22h15
  5. Exercice baleze de forces et tensions
    Par prgasp77 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/07/2004, 16h32
