Lissage de tension par condensateur paralèlle
    mehdi_128
    On a un redresseur PD2 double alternance avec une capacité de filtrage :
    Nom : photo.JPG
Affichages : 258
Taille : 139,7 Ko
    J'ai compris le principe mais je comprends pas 2 choses :
    1/ Pourquoi quand Vc > Ve alors toutes les diodes sont bloquées. On peut raisonner en remplaçant le condo par une source de tension ?
    2/ Je comprends pas ce calcul de l'ondulation de la tension de sortie :
    Dans la phase de décharge de C dans R :
    Ca c'est ok !
    Si la décharge est lente para rapport à la période alors :
    Ca c'est ok !
    Et là je comprends plus :
    Ils ont utilisé le développement limité de l'exp ?
    Et pourquoi tdécharge = T/2 je comprends pas ça surtout que ça correspond pas au graphe, comment on sait à quel instant Vs est minimale ?
    Merci ....
    stefjm
    Re : Lissage de tension par condensateur paralèlle
    Citation Envoyé par mehdi_128 Voir le message
    Oui puisque c'en est une.
    Oui. C'est la linéarisation au premier ordre de exp(x)=1+x en 0.
    Approximation qui va bien pour ne pas s'enquiquiner.
    mehdi_128
    Ah d'accord merci car je remarquais que la tension de sortie n'était pas minimale en T/2 mais un peu après
    Pour le reste voici mon raisonnement pour prouver que les diodes sont bloquées :
    Si l'énergie EC du condensateur diminue, la puissance reçue est négative et le condensateur se comporte comme un générateur.
    stefjm
    Et surtout, le courant ic débité par votre condensateur qui se décharge est positif et bloque donc toutes les diodes de votre pont.
    Il ne lui reste que la résistance pour circuler.
    mehdi_128
    Merci.
    Le courant ic est positif ça veut dire quoi ? Qu'il va vers le haut ?
    stefjm
    Je suis vos propres conventions de signe.
    Vous avez fléché un courant ic avec une fleche qui va vers le haut. Le courant ic va donc vers le haut quand il est positif.
    Si vous n'êtes pas au clair avec les conventions de fléchages, vous allez avoir du mal avec la charge et décherge d'un simple condensateur.
  1. Lissage d'une tension par condensateur
    Par jeb5292 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/06/2012, 09h34
  2. Condensateur de lissage
    Par invite019af0eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2010, 09h13
  3. lissage de tension
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2008, 14h45
  4. Lissage tension et condensateur de liaison
    Par invitea2eab75e dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2008, 21h20
  5. lissage tension
    Par invite502cbcfe dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/03/2004, 19h37
