pouvoir lubrifiant
pouvoir lubrifiant
    invitea5d907a3
    pouvoir lubrifiant
    bonjour j aurai aimer savoir comment on calcul le pouvoir lubrifiant (onctuosité) d un liquide! merci
    Chup
    Re : pouvoir lubrifiant
    qu'entendez-vous par calculer ?
    mbochud
    Je modifie ta question.
    Comment mesurer la viscosité d'un liquide?
    Voir:
    http://www.fast.u-psud.fr/~moisy/tp/tplic_viscosite.pdf
    invitea5d907a3
    mais la viscosité et le pouvoir lubrifiant sont t elle pas deux choses bien differantes??
    mbochud
    Citation Envoyé par sosonn
    Quelle est la définition de cette onctuosité?
    invitea5d907a3
    le pouvoir lubrifiant d un liquide qui sert a reduire le frotement entre 2 solides
    invite04fcd5a3
    salut,
    euh, que veux-tu lubrifier? est-ce une histoire de piston?
    invitea5d907a3
    je veux en fait calculer le pouvoir lubrifiant du gazoil
    et le pouvoir lubrifiant de l huile vegetal
    mbochud
    Bien; mais cette définition est un peu vague. Une bonne définition permet une mesure claire.
    invitea5d907a3
    pourtant je vois pas comment expliquer autrement desolé je suis un novice je connai meme pas l utité de meusure
    en fait je veu determiné si une pompe d injection s usera moin vite a l huile qu'au gazoil
    invitea5d907a3
    aidez moi s'il vous plait
    invite28bde6c8
    La viscosité du colza est d'environ 32 mm2/s à 40°C.
    celle du gasoil: 2 à 3,5.
    Le problème est que le colza (ou n'importe quelle huile végétale) est susceptible de former des gommes et des vernis qui sont préjudiciables à la pompe, aux injecteurs et au filtre.
    c'est pourquoi on doit le "diluer" dans du gasoil.
    De plus le point de figeage (formation de solide dans le liquide) n'est pas très bon donc l'hiver...
    L'industrie s'oriente vers les esters de colza qui, pour simplifier, sont des molécules issue du colza mais présentant une grande stabilité thermique, une résistance à l'oxydation et ne générant pas de "polluants" (gomme) nocifs pour la mécanique.
    Bon, c'est très simplifier mais si cela répond à la question.
  1. pouvoir de l'argile
    Par siera dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 17/06/2007, 15h16
  2. Pouvoir de l'argile
    Par siera dans le forum Physique
    Dernier message: 11/06/2007, 19h04
  3. Pouvoir éluant .
    Par invite61942757 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/06/2005, 11h59
  4. Le pouvoir de l'étudiant
    Par BioBen dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 12/02/2005, 21h01
