Problème tension maximale et efficace
    tivio
    Je bloque sur un exercice d'électricité.
    L'exercice est en pièce jointe.
    Je bloque à la question e)
    Quelle est la formule à utiliser pour trouver la tension efficace de la source? Les réponses pour uR1eff et iR1eff sont données mais même en partant "à l'envers" et en les utilisant je n'y arrive pas.
    J'ai essayé avec e = UmR1 . sin ( ω - θ ) et e = UmR1 . sin ( θ )
    tivio
    Re : problème tension maximale et efficace
    En sachant que j'ai utilisé dans les formules e = UmR1 . sin ( ω - θ ) et e = UmR1 . sin ( θ ) le θ pour la branche 2 trouvé à la question d)
    Pour résoudre les questions a) à d) j'utilise les différentes formules suivantes :
    ueff = Um / racine2
    ieff = im / racine2
    ImR = UmR / R
    ImC = UmC . ωC
    ImL = UmL / ωL
    P = (ueffR)^2 / R
    QC = -ueffC^2 . ωC
    QL = ueffL^2 / ωL
    Resartus
    Ce n'est pas un problème de tension efficace comparée à la tension maximale (d'ailleurs, en sinusoidal, le rapport entre les deux est toujours égal à 1/Racine(2). On peut tout traiter en tension et courants efficaces directement)
    Je suppose que vous venez d'étudier les impédances complexes :ce qu'on vous demande est d'appliquer les règles habituelles de calcul des circuits (série, parallèle, loi d'ohm, etc. éventuellement thevenin et norton si vous avez déjà vu cela) quand ces impédances sont des nombres complexes :
    Par exemple, pour la premiere question, l'ensemble R 1/(j.C.omega) est simplement deux impédances en série, mais il faut en calculer le module pour trouver la valeur du courant efficace, puis la tension aux bornes de R et de C, etc.
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    curieuxdenature
    Citation Envoyé par tivio Voir le message
    Bonjour tivio
    Je plussois, c'est la réponse pour a) qui permet de résoudre cette tension.
    Tu as la valeur du courant efficace i2 : 2 A, donc aux bornes de R2 c'est simple : 2 * 10 = 20 V
    Avec 10 V pour l'autre valeur, tu sais d'emblée que Zc2 = 5 ohms, reste à le vérifier par le calcul.
    En RC série, sans les complexes : Z = sqr(R2 ^2 + Zc2 ^2), c'est à savoir.
    et Z * i2 te donnes la réponse en e)
    Bref, rien de bien méchant, il faut juste commencer par le bon bout et ne pas privilégier les formules toutes prêtes au détriment de l'analyse physique du montage.
    tivio
    Merci pour vos réponses!
    Mon examen est demain et je m'y suis pris très tard pour bosser ce cours. J'ai donc tenté de raccourcir en utilisant les formules toutes prêtes.
    Il me reste encore une bonne demie journée, ça devrait aller
  1. Réponses: 34
    Dernier message: 18/09/2012, 07h59
  2. Tension alternative maximale condensateur MKP
    Par choks940 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2011, 08h32
  3. tension maximale et efficace
    Par invite963a4449 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/03/2011, 08h00
  4. tension maximale acceptable par un µC
    Par invitee1deb610 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 24/02/2011, 10h05
  5. Relation Intensité efficace, Tension efficace, Impédance
    Par citron_21 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/07/2008, 13h15
