Définition forces et couples de premier et de second ordre
    beral54
    Je m'intéresse à l'équilibrage dynamique des moteurs à pistons, beaucoup de sites et d'ouvrages parlent de l'équilibre des forces et des couples du premier et du second ordre, sans pour autant les définir précisément. Quelqu'un aurait-il un lien ou une explication de ces éléments ? Merci par avance.
    Bertrand
    Tifoc
    Re : Définition forces et couples de premier et de second ordre
    Avez vous une idée précise des courbes de déplacement, vitesse et surtout accélération d'un piston ?
    (c'est pour orienter ma réponse...)
    beral54
    La vitesse et l'accélération d'un piston se calculent assez facilement, quant à sa courbe de déplacement, elle correspond à une sinusoïde (mouvement alternatif avec accélération et décélération à l'approche et au départ des points morts hauts et points morts bas). Je vois à quoi correspondent les équilibrages statiques et dynamiques (le premier est le positionnement du centre de gravité sur l'axe de rotation du vilebrequin, le second est la coïncidence entre cet axe et l'axe d'inertie), mais je n'ai trouvé nulle part de définition des premier et second ordres.
    invite07941352
    Bonjour ,
    Les ordres 1, 2, ... , p apparaissent dans la décomposition en série de Fourier , de la fonction périodique donnant la position du piston .
    http://197.14.51.10:81/pmb/MAINTENAN...20et%20the.pdf
    Voir notamment , le tableau résumé page 34 , et la suite .
    Dernière modification par catmandou ; 15/03/2016 à 14h56.
    beral54
    Merci pour le PDF, Catmandou, c'est une vraie mine d'or !
    Tifoc
    Citation Envoyé par beral54 Voir le message
    "pseudo-sinusoide" plutôt...
    Voici les courbes ci-dessous. L'accélération c'est la "bizarre".
    J'ai un lien bien fait qq part sur ce sujet. Je vous retrouve ça en fin de journée...
    beral54
    En effet la courbe d'accélération est bizarre, la crête en creux ne serait pas due aux efforts de flexion ? La première bosse avec la traction de la bielle sur le vilebrequin, par inertie, la seconde avec la traction du vilebrequin sur la bielle, entraîné par les masses en mouvement.
    Tifoc
    Bon, j'ai retrouvé le lien mais il y a un copyright derrière…
    Du coup je vous ai complété la figure précédente : l'accélération du piston est la somme de a1 ("premier ordre") et a2 ("second ordre"), qui eux sont sinusoïdaux (ne faites pas attention au "défaut", il est dû au fait que les axes du piston et du vilebrequin ne sont pas concourants).
    En fait le "premier ordre" correspond à l'accélération du piston associé à une bielle hyper longue (infinie même, mathématiquement). Le "second ordre" complète le premier pour obtenir l'accélération réelle.
    Si vous mettez la chose en équations, ces deux termes apparaissent d'eux même.
    beral54
    A quoi ça sert d'utiliser le modèle d'une bielle infiniment longue ? Pour obtenir une sinusoïde la plus "propre" possible ?
    Tifoc
    ...couples du premier et du second ordre, sans pour autant les définir précisément.
    Citation Envoyé par Tifoc Voir le message
    et le premier correspond à une bielle infiniment longue
    Autrement dit, dans un "idéal" mathématique ou les courses aller et retour seraient parfaitement symétriques, il n'y a pas de "2d ordre".
    beral54
    OK, je vais donc me servir des équations du PDF et d'un monocylindre que je suis en train de dessiner sur CATIA pour voir ce que ça donne.
  1. Forces appliquées dans un système de ressort couplés
    Par MattLC3 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/12/2015, 18h35
  2. Une équation du 2e ordre = 2 du premier ordre ?
    Par andreuxyoupi dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/10/2014, 18h28
  3. Cinétique de premier ordre
    Par SnoopyBabe dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/12/2013, 12h57
  4. modélisation d'un premier ordre
    Par inviteb05fa7c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2012, 17h47
  5. Equ diff du premier ordre
    Par invite01227e94 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/12/2006, 21h00
