Poutre réduite équivalente
    jojoxxp4
    Bonjour, je bloque sur cette question et j'aurais besoin d'aide svp!
    Soit la poutre suivante (figure ci-dessous).
    Nom : adasdsa2.jpg
Affichages : 60
Taille : 37,5 Ko
    Elle est soumise à:
    a) Une charge uniformément répartie q sur la partie XY.
    b) Une charge concentrée verticale F en Z.
    On demande de dessiner la poutre WY chargee de telle sorte qu'elle soit statiquement equivalente à la poutre WXYZ.
    sitalgo
    Re : Poutre réduite équivalente
    B'jour,
    Si tu supprimes le tronçon yz, tu dois modifier la charge de façon à reproduire l'effet de F sur la poutre.
    Les réactions en W et Y et la somme des forces ne doivent pas changer.
    jojoxxp4
    Donc je peux garder la charge répartie q telle qu'elle et remplacer la force F par une force F appliquée en X accompagnée d'un couple concentré en X (vers la droite) de valeur 5F ?
    Dernière modification par jojoxxp4 ; 20/03/2016 à 05h54.
    sitalgo
    Je n'avais pas pensé à cette solution. Elle est peut-être bonne statiquement, a priori oui mais je n'ai pas vérifié.
    Il est plus simple de considérer ce que fait le tronçon de droite sur le tronçon de gauche au niveau de la section de coupure, et donc de placer F à cet endroit.
    Ce qui a l'avantage par la suite d'être exploitable en rdm. En mettant un couple au milieu de la poutre, non seulement ce n'est pas aisé à réaliser sans ajouter d'efforts parasites mais la courbe de moment fléchissant n'est plus continue alors qu'elle l'est initialement.
    jojoxxp4
    Mais si l'on place F au point Y, la réaction verticale en W sera indépendante de F et les 2 systèmes ne seront plus statiquement équivalents...
    sitalgo
    C'est compensé par le moment que tu as cette fois oublié.
  1. linteau poutre hea sur poutre chene porteuse et decorative
    Par yobolion dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 27/05/2015, 08h08
  2. fixation poutre neuve sur poutre ancienne à niveau
    Par petitesoeur dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/08/2014, 15h20
  3. Poutre équivalente
    Par Adrien7 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/02/2013, 16h27
  4. Calcul de la contrainte equivalente Von Mises dans une poutre
    Par invite56fdce42 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/01/2013, 17h27
  5. Poutre préfa ou poutre coulée et flêche poutrelles
    Par kikiseb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/06/2012, 21h46
