Refroidissement membrane d'étanchéité bitumeuse
    daliv12
    salut a tous g un petit probleme et j'aimerai bien que vous m'aider.alors mon problematique est de refroidir une membrane d'étanchéité bitumeuse(140 degres C) en mvt a une vitesse 0,22 metre par seconde jusqu'a 27-28 degre C, g pensé a l'immerge dans une cuve remplie d"eau de volume 19 metres cube
    je veut savoir comment verifer cette idee si elle est realisable ou pas. je veut savoir dans combien de temps la temperature de l'eau va augmenter pour s'assurer que reste tjr a une temperature pouvant refroidir en continue la membrane. merci d'avance
    fabang
    Re : de l'aide SVP
    Tu ne donnes pas les infos nécessaires. 0,22m/s d'accord mais quelle largeur (4m?) quelle épaisseur (3cm?). Il te faut déterminer le volume (et donc la masse) par seconde. Tu auras ensuite besoin de connaitre la chaleur spécifique de cette membrane bitumeuse.
    S'il s'agit d'un processus en continu ton calcul ne pourra pas aboutir à un volume d'eau, que fait-on après une fois que l'eau est chaude??
    daliv12
    Re : de l'aide SVP
    longuer de 5 metre avec un epaisseur de 0,005 metre et quand l'eau sera chaude je vais renouveler l'eau a l'aide d'une pompe
    fabang
    Re : de l'aide SVP
    Y a plus qu'a trouver la chaleur spécifique.
    obi76
    Re : de l'aide SVP
    merci de mettre un titre explicite. Et merci de ne pas utiliser le style SMS.
    Pour la modération,
  1. membrane et etancheite en rt 2012
    Par crashtest00 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 55
    Dernier message: 14/03/2017, 11h42
  2. ecran sous toiture et membrane d'étancheité a l'air...
    Par supceline dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/01/2016, 22h02
  3. Etanchéité à l'air avec membrane sur plancher bois ancien
    Par coolpix60 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/02/2013, 11h39
  4. Faut-il coller la membrane d'étanchéité à la dalle ?
    Dernier message: 05/11/2011, 12h32
  5. Test d'étanchéité et de Faigue sur Membrane Flexible
    Par invite840622de dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/03/2009, 10h49
