travail et puissance
    invite6dbacade
    bonjours à tous je bloque totalement sur cet exercice toute vos reponse et aide sera la bienvenue . merci d'avance
    un skieur de masse m= 70 kg est tiré par une perche d'un téléski à vitesse constante v=5.0 m/s. Son mouveent est un mouvement de translation rectiline uniforme.
    La piste est plane et inclinée d'un angle de 20° par rapport à l'honrizontale. La perche exerce sur le skieur une force constante F, de valeur F= 400 N , dont la direction fait un angle de 30° par rapport à la piste.
    Les frottements sont équivalents à une force constante f de valeur f= 107 N.
    Dans cet exercice tous les travaux sont à calculer pour un déplacement du skieur sur une distance de d= 100 m.
    1) Faire le bilan des forces exterieures appliquées au skieur
    2)a) Calculer le travail de chacune des forces appliquées au skieur.
    b) Préciser, dans chaque cas, si le travail est moteur ou resistant.
    3) Calculer la somme des travaux des forces appliquées au skieur, ce resultat est-il previsible ?
    4) Calculer la puissance de la force exercées par la perche sur le skieur pendant le déplacement d.
    invite6ed3677d
    Re : travail et puissance
    Alors, commence par nous dire où tu bloques ...
    Qu'a tu trouvé comme forces (question1) ?
    invite6dbacade
    tes un marrnt toi si je bloque totlement ces que je n'est absolument rien compris
    Coincoin
    Premièrement, si tu n'as vraiment rien compris, la seule chose à faire, c'est de relire ton cours.
    Deuxièmement, peux-tu faire un effort sur l'orthographe, s'il te plaît ?
    Encore une victoire de Canard !
    invite6ed3677d
    Tu n'as pas trouvé une seule force ?
    Il suffit de lire l'énoncé.
    Après, il faut réfléchir un peu pour être sur de ne pas en oublier ...
    Ton skieur, il est en apesanteur ?
    Il s'enfonce dans la poudreuse ?
    invitecf1974d0
    La physique est trés simple je suppose que tu es en 1er S
    pour la première question tu dois trouver toutes les forces qui s'exercent sur le skieur (systeme) tout est dans le texte n'invente pas des forces.
    pour la deuxième question c'est une application du cours mais il faut que tu repportes les angles c'est le plus dur de l'exo fait un repère orthonormale pour t'aider pour le reste ça va tout seul
    invite54979d3e
    C'est vrai que tu abuses un petit peu, c'est un probleme de mécanique simple.
    Rien que la 1ère question comme les posts précédents le disent reste vraiment abordable, même si l'ona rien compris en mécanique.
    Je vais cependant te mettre sur la voiw ce que les autres n'ont pas fait.
    1) Tout d'abord le BDF ( bilan des forces )
    .la tension de la perche de valeur F=400N
    .le poid de la forme P=mg, attention aux vectuer et aux que tu choisit
    .la récation du sol qui s'oppose au sol sans quoi tu t'enfoncerait
    .enfin les frottements du sol.
    Le plus simple est de faire un schéma et d'appliquer ces forces au centre de gravité du skieur, c'est à dire le poids et la tension de la perche.
    2) a) il suffit d'appliquer la formule de ton cours
    dW=F.dOM
    avec dOM=dx.x(vecteur)+dy.y(vecteur )+dz.z(vecteur)
    coordonnées cartésiennes
    Toujours avec un schéma, cela reste bien plus évident.
    Tu n'a plus qu'à intégrer et tu obtient le travail de tes forces.
    b) selon le signe du travail, le travail est moteur ou resistant.Un - pour résistant, un + pour moteur.
    3) tu fais la somme et tu deduit la réponse
    4) pour cette question je te laisse chercher, c'est dur d'expliquer sans schéma.
    PS : Cependant reprend ton cours si tu ne comprend pas, la mécanique du point reste relativement simple.
    invitef2389bed
    Alors j'ai tenté de prendre cet énoncé pour m'exercer :
    donc force de la perche = 400N
    Le poid : 70 X 9,8 = 686 N
    Frottement : 107 N
    Et la terre je suppose que c'est juste la force gravitationnelle : 9,8 ?
    donc 400 + 686 + 107 + (9,8) = 1202,8 N
    Ou alors (400 x 20 x cos 20) + 686
    Et je multiplie le tout par 107 ?
    comment le résultat pourrait être negatif , j'ai un signe moins nul par .
    Mon angle est inferieur a 90 degrès donc obligatoirement un travail moteur , non ?
    arrial
    … passe tes wacances à la mer …
    [mais évite le ski nautique ]
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
    invitef2389bed
    Je sais que c'est déspérant mais je veux y arrivais ! ^^
    je sais que le travail de la force= Wab = F X distance
    F= 400 N et distance = 100 m
    Donc 4000 J
    Sauf que j'ai un angle ( 30 deg ) je dois le prendre en compte ?
    Bon pour le poids : mxg : 686 N
    me manque un truc mais quoi....
  1. Travail, énergie puissance
    Par invite370d5f37 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/11/2007, 20h28
  2. Travail et puissance d'une force
    Par invite5968fcb0 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/03/2007, 10h13
  3. [Travail et puissance]Travail du poids
    Par invite31ac5e52 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2006, 18h42
  4. [Puissance d'un travail]Juste une question svp...
    Dernier message: 16/04/2006, 17h51
  5. Travail, puissance, rendement
    Par invitea941493e dans le forum Physique
    Dernier message: 18/09/2003, 18h53
