Force de traction exercée sur une chaine
    invite394dcb78
    Je cherche actuellement pour mon projet de fin d'année, la force exercée sur une chaîne de vélo coucher! Le vélo possède une assistance électrique sur pédalier.
    Le pédalier comporte un pignon de 17 dents car celui ci tourne 2.5 fois plus vite (en gros c'est comme si il avait un 42 dents).Donc ensuite le pignon et relier a 2 autres pignon de 17 dents pour transmettre le couple à l’arrière du vélo.
    j'ai fais mes calcule sans assistance et je trouve ceci:
    travail du poids : (m.g)*2pi*(0.2*cos 50) = 600*6,28*0.130 = 475 J.
    La force de traction et le poids du cycliste effectue le même travail : F'1*2pi*R= 475 d'où F'1 = 475 /( 6,28*0.07) = 1079 N.
    cela me parait énorme 100Kg de traction exercée sur une chaîne vélo, je me suis peut-être tromper dans mes calcules.
    pouvez vous éclairer ma lanterne svp ?
    merci.
    Tifoc
    Re : Force de traction exercée sur une chaine
    A l'heure ou je lis ce post, les pièces jointes ne sont pas encore validées, donc je ne vois pas d'où sortent vos valeurs de calculs.
    Mais 100 daN de traction dans une chaine n'a rien d'extraordinaire. Prenez un cycliste de 75 kg, qui met 70 % de sa charge sur une seule pédale (en danseuse), il crée un couple de 93 N.m sur le pédalier (manivelle de 18 cm pour la pédale). Sur un plateau de 10 cm de rayon (petit plateau estimé à la louche), ça crée une tension de 185 daN...
    Evidement, ça ne dure pas, mais en terme de résistance (si c'est bien ça qui vous étonne), ça le fait !
    Par ailleurs, le fait que le vélo soit couché et qu'il ait une assistance ne change rien. Ce qui fait les tensions, couples, forces, etc, dans la transmission, c'est la charge !
    Dernière modification par Tifoc ; 03/04/2016 à 10h35.
    invite394dcb78
    d'accord merci je vais essayer d'approfondir mes recherches et calculs
  1. chaine de traction
    Par invite1ae81a68 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/02/2014, 18h09
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 20/11/2013, 13h55
  3. calcul Force de traction d'une chaîne de vélo
    Par inviteb70a56d9 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/07/2012, 08h47
  4. force exercée
    Par invite402e4a5a dans le forum Physique
    Dernier message: 05/04/2011, 00h06
  5. Force exercée sur vis
    Par Kornest dans le forum Physique
    Dernier message: 12/02/2009, 20h11
