La recharge d'une batterie de vélo électrique
    dardrien
    Bonsoir à tous,
    L'expérience consiste à estimer le rendement d'une dynamo de vélo électrique (ou alternateur de vélo). Pour ce faire j'ai accroché une masse m à un fil de pêche (préalablement enroulé autour d'une poulie, elle même encastrée sur la dynamo : cf photo).
    Le but est donc d'estimer la puissance électrique et la puissance mécanique pour trouver un rendement convenable.
    J'ai utilisé le logiciel Latispro en effectuant une acquisition et j'ai sélectionné une partie des valeurs lorsque le régime peut être considéré comme permanent.
    Calcul de la puissance mécanique: P= F.v et w= 2pi * f
    fréquence dynamo = 4 fréquence poulie => w dynamo = 8 pi * fréquence
    et v= R * w donc Pméca= m*g*R*8*pi*fréquence.
    Sur latispro fréquence = 72.13 Hz et on a: R= 0.04 m et m=0.229 kg
    Application numérique : Pméca = 166 W environ (j'ai pris g=10m/s^2)
    Calcul de la puissance électrique: Pélec= Ud^2/Req (cf schéma électrique équivalent)
    Req = R + R' =1000+100=1100 ohm
    Ud=11* Um (donnée de latispro)
    Je calcule donc la Pélecmoy = 0.033 W
    rendement = Pélecmoy/Pméca =0.03/166= 0.018%
    Sur internet on trouve environ 30%. Je ne comprend pas où est mon erreur.
    J'espère que c'est assez clair, merci pour vos réponses =)
    phys4
    Re : La recharge d'une batterie de vélo électrique
    Le rendement dépend du circuit électrique utilisé.
    Il faut trouver la charge optimale pour exploiter au mieux la tension de la dynamo.
    Lorsque le circuit est bien adapté, l'on identifie parfaitement l'effet de freinage sur la dynamo, et si vous la faites tourner à vide, le rendement sera très faible.
    Le sujet est la recharge d'une batterie, il ne faudra pas oublier que la dynamo donne une tension alternative et qu'il faudra un circuit adapté.
    dardrien
    Tout d'abord merci de votre réponse.
    Effectivement j'ai commencé à réaliser le circuit reliant la dynamo à la batterie. Je rencontre un autre type de problème sur cette expérience mais restons sur le sujet du rendement de la dynamo.
    Avez-vous vu le schéma en photo? Justement à l'aide de latispro j'ai effectué plusieurs essais concernant la charge et avec le schéma donné je n'obtiens pas de saturation visible sur latispro c'est pourquoi j'ai pensé que ce montage était adapté.
    invite07941352
    Quelle est la hauteur de chute de la masse dans votre essai ?
    Quel est le profil de vitesse atteinte par la dynamo lors de l'essai ?
    Atteint elle une vitesse limite ?
    Comparer ces vitesses à celle d'une dynamo "en situation" , sur un vélo à 20 km/h .
    f6bes
    Citation Envoyé par dardrien Voir le message
    Effectivement j'ai commencé à réaliser le circuit reliant la dynamo (alternatif)à la batterie. .
    Bjr à toi,
    Effectivement c'est génant pour la BATTERIE de vouloir la recharger AVEC de ...l'alternatif.
    Restera aussi un gros détail: les caractéristiques de la dite batterie ?
    Batterie VELO ELECTRIQUE =...36v
    https://www.google.fr/aclk?sa=L&ai=C...3Dg%26hvqmt%3D
    Dynano de vélo =...3v (péniblement)
    ca va pas etre évident !!
    Dernière modification par f6bes ; 06/04/2016 à 09h15.
    dardrien
    J'ai fais chuter la masse de 3m de haut et j'obtiens une phase de régime permanent très courte. Je ne vois pas le lien avec la comparaison des vitesses puisque j'essaye d'estimer son rendement. Ne devrait-il pas être le même pour n'importe quelle vitesse? Souvent je vois sur internet le rendement ELECTRIQUE qui est de 30%
    Y'a t-il une grande différence avec le rendement que j'essai de calculer?
    dardrien
    Bonjour f6bes,
    En fait le montage qui suit est un montage avec un pont redresseur (bi-alternance) un filtre LC ainsi qu'un hacheur dévolteur pour asservir la commande en tension.
    C'est mon sujet de TIPE et j'essai donc de voir si c'est possible!
    En tout cas merci =)
    invite07941352
    oui, cela m'étonnerait beaucoup que la vitesse de rotation n'influe pas sur le rendement .
    Surtout quand on obtient vos résultats . Surtout quand on travaille sur de si petites machines .
    Je commencerai par essayer de me mettre dans les conditions normales de fonctionnement .
    dardrien
    Je viens de reprendre mes calculs il y avait plusieurs erreurs. J'obtiens finalement un rendement de 7%. Je vais refaire une expérience après mes concours écrits en raisonnant cette fois ci d'abord sur l'énergie. Ensuite je calculerais le rendement. En tout cas merci de votre réponse!
  1. vélo électrique : remplacer une batterie au Pb par des li-po
    Par blobbyone dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 19/06/2015, 06h35
  2. recharger batterie vélo electrique avec du solaire
    Par dofag dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/09/2014, 11h03
  3. Station de recharge panneaux solaires avec batterie pour vehicule électrique
    Par invite5fc0fcf6 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/03/2012, 17h37
  4. Recharge d'une batterie sur vélo
    Par Raphael2 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 22/09/2009, 08h02
  5. Batterie moteur électrique vélo
    Par invitea5adcd3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2008, 13h05
