Mon problème est le suivant.
J'ai un arbre cylindrique en rotation dont je connais toutes les propriétés.
L'arbre est considéré comme étant fixe à l'origine (une roulement à bille l'empêche de tourner sur un autre axe que le principale.
La formule de la déformé est de la forme
y=F*paramètres. où y est la distance d'un point avec sa position au repos, et F la force linéique appliqué.
Or, si on ne considère pas d'autre force que la centrifuge, on a F_rot=m*r*rpm^2.
Ce qui donne
y=m*r*rpm^2*paramètres,
soit considère que r=y (deformé = distance du balourd):
1=m*rpm^2*paramètres. soit une équation qui ne nous permet pas de calculer la flêche
J'aimerais savoir si c'est normal, si c'est un problème de modèle, et si il y a un équation pour connaitre précisément la flèche dans ce cas. Merci à vous
La seule solution que j'ai trouvé est un système oscillant en applliquant m*a=F_rotation+F_deforme
avec F_def=y/paramètres
mais cela me semble bizarre.
