Vis ecrou master GMPr
    MEDakerdad
    bonjour, je travail sur un systéme de vis ecrou j'ai calculé le diamétre de vis et le coulpe necessaire pour lever une charge donc mon probleme c que je sais pas comment choisir mon ecrou ( nbr de filets , le materieu de l'ecrou ....) qui va soulever une charge de 2 kg
    invite07941352
    Re : vis ecrou master GMPr
    Et vous trouvez combien au diamètre de la vis ?
    MEDakerdad
    j'ai trouvé qu'il faut utiliser une vis de TR40 7 c'est d=40 mm et de pas 7
    invite07941352
    Un écrou M39 pas de 4 fait 60 mm sur plats !!! C'est déjà un bel écrou !
    Même en acier bas de gamme , même en aluminium et même en nylon , la vis - écrou supportera 2 kg sans faiblir ...
    Si vous avez le pas de 7 , le nombre de filets dépend de la longueur de votre vis : si elle fait 700 mm de longueur , il y aura forcément 100 filets .
    MEDakerdad
    bonjour , mais comment vous avez choisi ce type d'ecrou et est ce que il faut mettre on considération la charge soulever par l'ecrou
    invite07941352
    Re ,
    Vous dites avoir besoin et calculé une vis diamètre 40 au pas de 7 .
    Alors je regarde la norme :https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89crou_hexagonal
    Et ce qui approche le mieux de votre cas , c'est le M39 qui donne un écrou de 60 sur plats .
    Vous n'envisagez pas de mettre un écrou minuscule sur une vis de diamètre 40 mm ???
    Déjà , avec le pas annoncé , vous serez obligé de mettre un écrou assez long .
    Je ne comprends pas pourquoi vous vous inquiétez d'une masse de 2 kg , alors que vous allez utiliser une vis de diamètre 40 , et un écrou forcément en rapport...
    Ou alors , je n'ai pas compris votre question .
    Jaunin
    Bonjour, Catmandou,
    Moi aussi.
    Jaunin__
    MEDakerdad
    j'ai compris maintenant merci de votre aide j'ai d'autre qst à propos de comment calculer les réactions dans les liaisons par un logiciel (torseur statique et cinématique) voici schéma cinématique de mon systéme
    invite07941352
    Avant de ne pas vous aider utilement , car je ne saurai pas le faire , je devrai tout de même comprendre la chaîne cinématique ...
    A part voir l'engrenage 1 en prise avec l'engrenage 2 , le reste m'apparaît comme un mystère malgré la nomenclature des pièces .
    Bonjour Jaunin !
    Qu'en pensez vous ?
    Cordialement ,
    MEDakerdad
    Re : Vis ecrou master GMPr
    qu'est ce que vous avez pas compris dans cette schéma cinématique . je vais expliqué brièvement ce système . la vis tourne mon écrou translate sur la vis par un guidage glissière qui porte ma charge de 2kg qui ce compose de 2 engrenages et un micro servo moteur . je sais pas est ce que j'ai éclaircie un peu les choses.
    Dynamix
    Citation Envoyé par MEDakerdad Voir le message
    Tu utilises un logiciel et tu n' as pas été formé ?
    mécano41
    ... la vis tourne mon écrou translate sur la vis par un guidage glissière qui porte ma charge de 2kg qui ce compose de 2 engrenages et un micro servo moteur ...
    Ben oui, ceci explique cela...
    MEDakerdad
    vous parlez de quel logiciél , je sais pas vous comprenez pas ce que j'ai dis . merci en tout cas pour vous aide
    le_STI
    Salut.
    Pour déterminer le nombre de filets minimal, il te faut calculer la pressionde contact entre filets et la comparer à la pression de matage admissible par ta tige filetée et ton écrou (en fonction du matériau dont ils sont constitué, couramment acier/bronze). Pour cela tu devrais trouver des tableaux de valeurs sur le net ou mieux, chez un fabricant ou revendeur de système vis/écrou trapézoïdal.
    Concernant le schéma cinématique, il n'y a aucune liaison visible entre les roues dentées et la vis, c'est normal?
    Pour ce qui est de l'utilisation du logiciel (dont tu ne nous dis rien), tu devrais parcourir sa documentation ou trouver un forum spécialisé.
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    Dynamix
    Explique nous tes calculs , on te dira ou tu t' es trompé .
    MEDakerdad
    oui j'ai trompé dans mes calcule j'ai refait mes calcul et j'ai trouve que il faut utiliser une vis TR14 de pas 4 pour l'ecrou j'ai choisi un ecrou de type 11 S Mn Pb 37 Série EHA en acier . pour les calculs que j'ai fait d'abord j'ai calculer le moment d'inértie puis le diamètre de noyau .
    MEDakerdad
    d'abord j'ai refait mais calculs et j'ai trouvé qu'il faut utilise un vis TR14 de pas 4 donc pour les calcul que j'ai fait j'ai calculé le moment d’inertie qui est en fonction de ma charge exercé . puis j'ai calculé mon le diamètre de ma vis . maintenant j'ai besoin d'un roulement qui correspond à ma vis
    cordialement.
  1. dimension de l'écrou
    Par invitece644610 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/05/2009, 16h42
  2. systeme vis-ecrou
    Par invitece644610 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/05/2009, 21h21
  3. Systéme vis écrou.
    Par bigmomo999 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/04/2009, 07h46
  4. Dimensionnement d'un écrou
    Par invite6e4d9052 dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/04/2009, 10h43
  5. Frottement vis ecrou
    Par invitefac1a9d8 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/03/2008, 13h37
