systeme vis-ecrou
systeme vis-ecrou
    invitece644610
    systeme vis-ecrou
    salut,je voudrai bien savoir comment choisir le système vis_écrou lorsque j'ai une transformation d'un mouvement de rotation en un mouvement de translation.l'élément à translater est un plateau sur lequel est fixé le moteur.merci pour votre attention.
    predigny
    Re : systeme vis-ecrou
    Faute de plus de précisions de ta part, on ne peut que te conseiller d'utiliser une tige filetée et un écrou solidaire du statif sur lequel se déplace le plateau.
    invitece644610
    je voudrais connaitre comment faire le calcul de la vis et de l'écrou pour un système donné.merci
    predigny
    Mais quels calculs ? Résistance, précision, ... A chaque fois que la vis fait un tour, le plateau avance d'un pas de vis (sauf vis multi-pas).
    invitece644610
    on veut deplacer un moteur (m=1000Kg) on utulisant ce systeme vis ecrou.donc on veut le calcul de la resistance.merci
    verdifre
    pour pouvoir esperer dimentionner un systeme vis ecrou, il faut beaucoup d'autres données
    quelles sont les forces appliquées ( frottement aussi)
    quelles sont les vitesses et les accelerations
    quelles sont les distances
    quelle est la precison demandée
    quand ces points seront plus clairs, un calcul peut eventuellement etre fait
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
    invitece644610
    bon soir,apres la connaissance de les parametres de le systemes vis-ecrous,j'ai un problemes avec l'emplacement de ce systeme;sachant qu'il faut deplacer le plateau dans les deux sens.(image jointe)s'il vous plait donner moi des solutions.MERCI
  1. ascenseur et système vis-écrou
    Par inviteba25af95 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/11/2008, 17h55
  2. Efforts sur système vis écrou
    Par invite6955fb3f dans le forum Technologies
    Réponses: 22
    Dernier message: 17/09/2008, 00h40
  3. A propos du système vis /écrou
    Par invitead85f8a2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/05/2008, 00h20
  4. Frottement vis ecrou
    Par invitefac1a9d8 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/03/2008, 13h37
  5. Force de serrage par système vis/écrou
    Par invited4f55bae dans le forum Physique
    Dernier message: 09/02/2007, 08h49
