je dois réalisé un ascenseur industrielle fonctionnant avec le système vis écrou, l'ascenseur doit faire descendre une pièce qui pèse 50kg cependant je n'arrive pas a trouver les formules pour le dimensionnement de la vis
aider svp c'est super urgent
Cà c'est la culture Mac Do!
27/11/2008 - 12h32
aniszar
Date d'inscription
novembre 2008
Localisation
Tunisie/Bizerte
Âge
25
Messages
7
Re : C'es urgent svp
quel type de filetage dois-je utilisé
27/11/2008 - 12h58
verdifre
Date d'inscription
mai 2006
Localisation
thiembronne 62560
Âge
51
Messages
7 964
quelles sont les contraintes ?
quel est le cahier des charges ?
dans quel type de milieux ?
quelle durée de vie ?
quelle precision
quelle vitesse
quelle frequence
quelle masse à vide
sur quelle hauteur ? 5 metre ? 3cm ?
je peux encore continuer longtemps.
il n'y a pas une bonne solution, il y a des solutions plus ou moins adaptées à un probleme donné.
On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
27/11/2008 - 13h16
predigny
Date d'inscription
mai 2006
Messages
2 824
Envoyé par verdifre
C'est clair qu'il y a un vis dans l'énoncé du problème !
hauteur=1,5m
vitesse= 200tr/min
masse à vide= 30kg
je crois que la précision n'est pas importante
le milieu est propre
la seul condition est (il doit résister à la charge)
désolè pour le manque d'information
27/11/2008 - 13h29
LPFR
Date d'inscription
mars 2008
Messages
27 599
Pour résister à une charge de 800 newtons, presque n'importe quelle tige filetée achetée chez brico-machin doit faire l'affaire. Du 10 mm de diamètre semble déjà surdimensionnée, mais il faut bien ça si on veut ne pas l'égarer.
Il faudrait voir si le montage ne soumet pas la vis à des efforts de torsion latéral, auquel cas il faut augmenter le diamètre.
D'autre part, si la vitesse de rotation est imposée, il faut voir si le pas de vis assuré le déplacement dans des temps raisonnables.
Au revoir.
27/11/2008 - 13h42
aniszar
Date d'inscription
novembre 2008
Localisation
Tunisie/Bizerte
Âge
25
Messages
7
quelle est la formule qui me permet de connaître le diamètre de la tige filetée
27/11/2008 - 14h03
HULK28
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
IDF
Messages
10 256
merci de donner des titres plus explicites et non pas du type "urgent", "sos" et "au secours" qui n'apportent rien de plus si ce n'est d'être inutiles ici.
"Le temps met tout en lumière." Thalès
27/11/2008 - 14h10
sitalgo
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
La Réunion
Messages
3 712
Re : ascenseur et système vis-écrou
B'jour,
Le plateau assure-t'il par lui-même son horizontalité ou est-ce la tige qui le fait ?
Etre pressé n'empêche pas de faire un schéma qui permette d'évaluer le problème. Ca évite d'avoir des questions alors qu'on attend des réponses.
27/11/2008 - 14h26
verdifre
Date d'inscription
mai 2006
Localisation
thiembronne 62560
Âge
51
Messages
7 964
il n'y a pas une formule qui marche à tous les coups dans ce genre de probleme.
il va te falloir envisager l'aspect RDM du probleme.
si la vis travaille en compression, il va te falloir la verifier au flanbement.
si la vis travaille en traction elle sera presque forcément bonne.
un des parametres important c'est le pas qui est generalement donné en mm par tour
tu as la vitesse du moteur, tu devrais savoir a quelle vitesse verticale tu veux aller, l'application numerique est evidente.
( géneralement on ne determine le moteur que aprés)
tu donnes la vitesse du moteur, mais pas sa puissance, il manque quelque chose.
aprés tout cela, le pas determiné, tu peux voir dans les gammes de vis standard ce qu'il t'est proposé dans les catalogues
en filet trapezoidal ou en vis à billes selon l'application
en filet triangulaire, à eviter sauf usage exeptionnel.
fred
27/11/2008 - 14h29
aniszar
Date d'inscription
novembre 2008
Localisation
Tunisie/Bizerte
Âge
25
Messages
7
je vais suivre le conseil de VERDIFRE
merci à vous tous de m'avoir aidé a voir plus claire
27/11/2008 - 17h55
mécano41
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Romorantin_Lanthenay
Âge
69
Messages
2 961
Va voir là, j'avais donné des choses sous EXCEL....aux messages #3 et 5. Cela pourrait t'intéresser (le titre du sujet est vis sans fin mais en fait c'est bien un vis-écrou).
